4609 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Consommation éléctrique d' un Pc
n°3100234
albatorcob​ra
Posté le 29-03-2004 à 00:39:56  profilanswer
le rendement d'une alimentation de pc augmente avec la charge...
n°3100329
lightman
Posté le 29-03-2004 à 07:51:55  profilanswer
ARCADIA99 a écrit :
les pfc active ont un rendement qui est superieur a 95%
 :non: les pertes par dephasage Tension/Courant sont reduites
par les circuits PFC, mais les pertes par degagement de chaleur
existent toujours !
Les alim forton sont actuellement à 65~75% de rendement suivant la charge et le modèle (hors Non-PFC interdit en europe) (et tous les derivés Zalman Nexus QTechnology)
Toutes les Seasonic sont à 80% en 220V (78% en 110V) toutes Active PFC
Les Enermax sont suivant les modèles de 65à82%
n°3100465
vhdl
Posté le 29-03-2004 à 10:56:24  profilanswer
Exact : pfc et rendement n'ont rien à voir. Le PFC a pour fonction de rapprocher le courant d'entrée d'une sinusoïde pour éviter de trop polluer le secteur (ce qui est loin d'être le cas avec une alim à découpage quand le circuit d'entrée se résume à un pont de diode avec un condensateur). Le pfc (power factor control en gros) va toutefois réduire un peu l'échauffement du condensateur et du pont de diode (bon pour la fiabilité), donc améliorer un peu le rendement. Ce dernier est souvent meilleur en charge, ce qui ne veut pas dire que la chaleur diminue en charge (60% sur 100W ou 70% sur 200W par ex).
n°3103503
Arcord
Posté le 30-03-2004 à 21:51:41  profilanswer
Et qu'est ce qui est le plus intéressant?
Une grosse alimentation "sous exploité" ou bien une petite alimentation souvent proche de son maximum?
Et pour la chaleur dégagée?
n°3103706
lightman
Posté le 30-03-2004 à 23:00:33  profilanswer
Ni l'une ni l'autre !
Cela depend trop de chaque modèle:
Un petit modèle peut très bien se comporter à forte charge
niveau tensions, mais devenir bruyante
Un gros modèle peut avoir des rendements mauvais à faible charge
par pertes joules (car composants plus gros sous utilisés)
Mieux vaut une alim moyenne avec de bon rendement sur une large plage de puissance.
Et pour le savoir rien de tel que les tests !
n°3178233
Posté le 05-05-2004 à 20:31:19  answer
oé mais les test ça peut etre dangereux si ça crame lol
 Page :   1  2
Page Suivante
consommation pc au demarrageEcran cramé , c l'ecran, EDF ou linstall electrique en cause ?
Consommation écran cathodique/écran platPlantage dû à dommage électrique ?
Débat sur la consommation GPU (carte graphique) dans les jeuxConsommation disque dur
Question consommationproblème electrique.
conso electrique radeon 9600 pro*** Consommation réelle du Bewan Usb ?
Plus de sujets relatifs à : Consommation éléctrique d' un Pc
