3510 connectés
  Alimentation
  Conseil Puissance Alim
n°11072357
xiii75
Posté le 07-12-2021 à 14:17:06  profilanswer
Jusqu'a présent j'avais la conf suivante 5600X, rtx 3080ti, ssd nvme 1to, aio nzxt 240, 2x8go de ram, 3 silents wing en facade et un a l'arriere sur une alim corsair 750rmx ca marchait sans souci.
J'ai changer mon gpu pour une 6900xt toxic (aio360) du coup je vais changer de boitier et j'aurais un total de 7 ventilos en plus des 5 des 2 aio.
Je me demande si mon alim suffit ou si il faut passer sur du  850w ou plus ?
Merci d'avance des vos réponses
n°11072359
kabyll
Posté le 07-12-2021 à 14:19:52  profilanswer
selon le calculateur de bequiet, ca passe assez large
https://i.ibb.co/VtCCh3X/Capture.jpg
https://www.bequiet.com/fr/psucalculator
n°11072406
spocki
Posté le 07-12-2021 à 16:08:46  profilanswer
je pense également que ton alim devrait suffire
j'ai un wattmètre sur ma prise , et ingame je dépasse rarement les 650w avec une 3090 + i7 11700k à 5ghz + 2 ssd +2 dd +aio .
je précise que l'écran est également branché sur le wattmètre  (environ 60watts)
n°11072464
xiii75
Posté le 07-12-2021 à 17:38:19  profilanswer
 ah tres interressant comme info ca merci bien
n°11072493
maxougreno​ble
Posté le 07-12-2021 à 19:26:53  profilanswer
9 ventilos au total: étonnant.
n°11073009
xiii75
Posté le 09-12-2021 à 14:07:05  profilanswer
en fait il y a les 2 de l'aio pour le cpu, les 3 de l'aio du gpu, 1 qui extrait a l'arriere du pc et 3 sur le coté qui amene de l'air frais dans le boitier car les 3 en facades sont sur le rad du gpu.
  Alimentation
Conseil choix composantsPuissance gpu
Conseil puissance alimentationConseil ventilation & beauté : Be Quiet Pure Base 500DX
[Crash + Hardreboot]Alim en cause ? --> C'était bien çaConseil puissance alim
Conseil puissance / alimConseil puissance alim
conseil de la puissance de mon alim?Conseil d'achat alim de puissance moyenne modulaire et silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Conseil Puissance Alim
