3823 connectés
  Puissance gpu
Puissance gpu
n°11070153
mensaEscro​c
Posté le 30-11-2021 à 13:33:14  profilanswer
Peut elle être entierement determinée uniquement avec la bande passante ?
n°11070157
mrdoug
Posté le 30-11-2021 à 13:43:20  profilanswer
Non
n°11070158
coco2782
Posté le 30-11-2021 à 13:43:52  profilanswer
non
edit : devancé  :ange:
Message édité par coco2782 le 30-11-2021 à 13:44:21
n°11070162
gazz311
Yallah
Posté le 30-11-2021 à 13:48:10  profilanswer
ok ni bonjour, ni adios
Cordialement,Bisous
n°11070165
mensaEscro​c
Posté le 30-11-2021 à 13:51:42  profilanswer
Du coup bonjour à tous, non ? De ce que j'ai compris faut multiplier la fréquence GPU par la mémoire et le bus, exemple, 1600mhz*4gb*128 = la puissance ? C'est pas ce à quoi réfère la bande passante ?
n°11070166
damiou_03
Posté le 30-11-2021 à 13:52:41  profilanswer
n°11070169
mensaEscro​c
Posté le 30-11-2021 à 13:55:52  profilanswer
damiou_03 a écrit :
Qui est le petit farceur qui t'as raconté ça?
Cette équation est juste au moins -> 1600mhz*4gb*128 = la puissance ?
n°11070177
damiou_03
Posté le 30-11-2021 à 14:02:16  profilanswer
Non, ça n'a même aucun sens. Si tu veux une idée de la puissance des cartes tu peux regarder le classement dans le lien de ma signature.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°11070183
kabyll
Posté le 30-11-2021 à 14:07:23  profilanswer
j'ai mm pas pigé d'où ca sort
1600 la freq du gpu ? x le nbre de vram? (aucun impact, si pas utilisée par le jeu) x 128 (?)
suffit de regarder une 3090, la frequence est inferieure aux autres cg, pourtant c'est parmi les plus puissants GPU
la ram, si elle est utilisée par le jeu, ca joue. mais si le jeu consomme 4Go, en avoir 24Go ne sert a rien
et le 128 je sais pas que c'est dans ton calcul
Message édité par kabyll le 30-11-2021 à 14:09:34
n°11070185
mensaEscro​c
Posté le 30-11-2021 à 14:07:48  profilanswer
Merci, mais à quoi correspond la valeur données à chaque fois ? est ce qu'une 500 est deux fois plus puissante qu'une 250 ? Sinon pourrais tu m'expliquer le sens de ces valeurs... ?
n°11070190
damiou_03
Posté le 30-11-2021 à 14:20:32  profilanswer
C'est juste un indice (la base 100 correspond à une Gtx 1660 de chez Nvidia, une bonne carte millieu de gamme de 2019). Donc, effectivement une carte avec un indice à 200 sera environ 2x plus puissante (si c'est pour du jeu, il y aura 2x plus d'image calculé par seconde, si c'est pour du calcul, elle mettra 2x moins de temps).
Attention tout de même, ce classement reste une approximation. C'est fiable dans la plupart des cas mais si tu veux une info plus précise, l'idéal est de chercher des tests car une carte peut se comporter différemment selon le jeu, la résolution, etc. Ou tu nous demandes évidemment !
n°11070376
mensaEscro​c
Posté le 30-11-2021 à 20:53:09  profilanswer
Au final à l'aide des caractéristique d'un GPU, comment définir sa puissance ... ?
n°11070378
Tartifless
Posté le 30-11-2021 à 20:54:39  profilanswer
Définis puissance
n°11070382
mensaEscro​c
Posté le 30-11-2021 à 20:58:04  profilanswer
Tartifless a écrit :
Définis puissance
Un GPU pour moi ça prend des vertex et ça en fait une image, donc puissance pour moi = nombre de vertex que la carte peut afficher en une seconde...
Ou bien comme quelqu'un l'a dit plus haut, pour l'affichage ce serait pour un paramétrage donné le nombre de FPS et pour le calcul, le nombre l'opération.
Message édité par mensaEscroc le 30-11-2021 à 21:04:07
n°11070395
damiou_03
Posté le 30-11-2021 à 21:24:14  profilanswer
Le seul truc que tu pourrais vaguement comparer c'est le nombre d'opération en virgule flottante (Flops) mais même ça,  ce n'est pas un bon outil.
Mais quand bien même c'était possible, pourquoi t'embêter à faire ça alors que toutes les cartes ont déjà été testées en condition réelle?
n°11070398
mensaEscro​c
Posté le 30-11-2021 à 21:30:07  profilanswer
Impossible de trouver un site suffisament fourni, je cherche une carte puis une autre que je veux comparer mais totalement absente... Toujours même problème
Puis bien jouer pour l'image, impossible de trouver immédiatement la carte qu'on cherche, obligé de chercher 2h, bonne idée pour pousser à l'achat...
Message édité par mensaEscroc le 30-11-2021 à 21:34:17
n°11070402
kabyll
Posté le 30-11-2021 à 21:37:38  profilanswer
précise un peu, on va t'aider
c'est pour faire quoi et t'as quoi comme budget? et le reste de la machine c'est quoi aussi ?
n°11070403
mensaEscro​c
Posté le 30-11-2021 à 21:40:13  profilanswer
Bah j'avais une Nvidia gtx 750ti à l'époque, je n'ai pas besoin de plus, la moitié de sa puissance m'irait aussi.
Que dites vous de ces cartes ici :
Ati Firepro v4800
Ati super 2400 pro
Nvidia geforce gt620
radeon 620
UHD Graphics 750
Message édité par mensaEscroc le 30-11-2021 à 21:53:02
n°11070406
kabyll
Posté le 30-11-2021 à 21:50:12  profilanswer
c'est pour mettre sur quoi comme machine?
tu trouves ca a quel prix ?
c'est pas pour jouer, juste pour afficher ?
n°11070407
mensaEscro​c
Posté le 30-11-2021 à 21:53:37  profilanswer
Les machines sont vendu complètes avec ces cartes, moins de 250 pour une
Puis c'est juste pour faire tourner le logiciel webots https://www.cyberbotics.com/#cyberboticsqui ne marche pas sur mon pc portable actuel faute de compatibilité gpu
The following hardware is required to run Webots:
A fairly recent PC or Mac computer with at least a 2 GHz dual core CPU clock speed and 2 GB of RAM is a minimum requirement. A quad-core CPU is however recommended.
An NVIDIA or AMD OpenGL (minimum version 3.3) capable graphics adapter with at least 512 MB of RAM is required. We do not recommend any other graphics adapters, including Intel graphics adapters, as they often lack a good OpenGL support which may cause 3D rendering problems and application crashes. Nevertheless, in some cases, the installation of the latest Intel graphics driver can fix such problems and let you use Webots. However, we don't provide any guarantee on this.
Message édité par mensaEscroc le 30-11-2021 à 22:19:51
n°11070417
mensaEscro​c
Posté le 30-11-2021 à 22:28:26  profilanswer
Bon il semble que le premier convient, merci pour votre aide malgré
Message édité par mensaEscroc le 30-11-2021 à 22:28:35
n°11070423
mensaEscro​c
Posté le 30-11-2021 à 23:04:05  profilanswer
Par contre lequel est plus puissant entre
ces 4
Ati Firepro v4800
Ati super 2400 pro
radeon 620
Message édité par mensaEscroc le 30-11-2021 à 23:04:23
n°11070429
damiou_03
Posté le 30-11-2021 à 23:32:27  profilanswer
Du coup, tu prends un petit PC d'occaz, c'est ça? Qu'as tu comme écran?
Bon, d'après la doc, c'est peu gourmand donc une petite carte, même un peu ancienne, suffira.
Dans ta liste, il n'y a que la  Firepro v4800 qui serait OK si leurs recommandations sont correctes. Attention tout de même, c'est une carte de 2010, avec 1Go de Vram. Je ne recommanderai pas ça, même pour un tout petit budget (sachant que j'imagine le reste de la config doit être d'époque aussi). Dans ce cas, autant s'orienter vers une GT 1030 en neuf ou quelque chose comme un RX 550 chez AMD d'occaz.  Ce sera plus puissant et ça aura l’avantage de bénéficier de drivers à jour. Il faut faire attention aussi à la connectique sur les vieux GPU en fonction de ce dont tu a besoin pour ton écran.
  Puissance gpu
Conseil puissance alimentationRetour d'expérience réduction de puissance RDNA2
Manque de puissance RTX 2070 Superutiliser puissance graphique du CPU
ou connecter pour visualiser signal RF (puissance laser) dans graveurPuissance alimentation pour vielle config
Fiable et qualitative (Gold & +) - Faible puissance = ca existe ?[RESOLU] 3060ti : GPU clock + Memory clock à 100% sur le bureau
tensions et puissance incoherentesPuissance max PCI
Plus de sujets relatifs à : Puissance gpu
