5111 connectés
  Alimentation
  Conseil puissance alimentation
n°11069081
Posté le 27-11-2021 à 06:14:12  answer
Hellow :hello:
Je suis en train de recevoir ma nouvelle config, mais il me reste l'alim à commander, j'ai un leger doute sur la puissance à prendre.
A la base je partais sur du 850W en Gold. J'aimerais avoir une marge pour de l'OC par ailleurs, je n'ai jamais encore testé, mais je me dis qu'avec cette config je pourrais m'y mettre car c'est un univers qui m'interesse.
La config en question:
CPU: Ryzen 5 5600x
CM: Gigabyte B550 AORUS MASTER
RAM: 4x16 Go 3600 Mhz
GPU: Gigabyte RTX 3080 xtreme
Cooling: NZXT kraken x53 240 mm
Stockage: 3 disques Nvme M.2
Others: 4 fan en 120 mm et environ 5 appareils en usb (clavier, souris, enceintes, etc ...)
En potentiels ajouts: Carte son externe connecté en USB
En calculant moi même j'arrive en bien dessous de 800W. Mais dans le doute d'avoir fait une erreur, j'aimerais avoir quelques avis, surtout en voulant un peu de marge pour OC :sweat:
Les liens des composants si besoin et pour eviter de chercher:
- CPU: https://shop.hardware.fr/fiche/AR202010120110.html
- CM: https://shop.hardware.fr/fiche/AR202006090042.html
- RAM x2: https://www.crucial.fr/memory/ddr4/bl2k16g36c16u4b
- GPU: https://shop.hardware.fr/fiche/AR202110210062.html
- Cooling: https://shop.hardware.fr/fiche/AR202009110077.html
- Stockage x3: https://shop.hardware.fr/fiche/AR202009300106.html
En esperant avoir été le plus exhaustif possible pour faciliter les réponses :)
Merci d'avance !
Message édité par Profil supprimé le 27-11-2021 à 12:13:38
Posté le 27-11-2021 à 06:14:12  profilanswer
n°11069096
Tartifless
Posté le 27-11-2021 à 09:29:20  profilanswer
850W c'est laaaaaaarge pour ta config, tu auras de la marge.
Tu pourrais partir sur du 750W en Platinum aussi et ça passerait.
Mais prends du 850W pour être tranquille, car si un jour tu passes sur un 5800x ou 5950x en upgrade tu en auras besoin.
Message édité par Tartifless le 27-11-2021 à 09:32:46
n°11069107
kabyll
Posté le 27-11-2021 à 09:57:51  profilanswer
5600x - 300€
https://fr.alternate.be/AMD/Ryzen-5 [...] ct/1685588
B550 aorus Elite - 105€
https://fr.alternate.be/AORUS/B550- [...] ct/1693452
(aucun intéret d'aller sur une Aorus Master surtout à ce prix là)
- pas besoin de mettre autant dans le SSD, tu verras pas la difference avec le non Pro
70€
https://fr.alternate.be/Samsung/980 [...] ug=980%201
- 850W, bonne idée vu la config et le budget total,
RM850, Seasonic GX, vers 120€
edit: attends, tu veux mettre 64Go de ram? C'est pour faire quoi cette machine?
Message édité par kabyll le 27-11-2021 à 09:59:06
n°11069111
Posté le 27-11-2021 à 10:22:45  answer
Okay merci bien, ça tombe bien l'upgrade est prévu à un moment ou un autre :)
n°11069114
Posté le 27-11-2021 à 10:29:46  answer
kabyll a écrit :
5600x - 300€
70€
Je n'ai pas spécialement demandé d'avis concernant les composants (que je possède déjà)
Je n'ai acheté aucun des composants depuis les liens que j'ai mis dans mon poste. C'est juste à titre informatif pour le choix de l'alim.
Mais pour satisfaire ta curiosité la machine, en plus du gaming, est faite pour de la mao et de la virtu d'où les 64Go
Message édité par Profil supprimé le 27-11-2021 à 10:30:54
n°11069116
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-11-2021 à 10:33:33  profilanswer
J'avais parié là dessus tout seul devant l'écran :D
Rassure moi les enceintes USB c'est pour skype et cie ?
Et du monitoring pour la MAO j'imagine.
n°11069117
Posté le 27-11-2021 à 10:36:06  answer
Haha oui clairement les enceintes usb c'est pour le coté "loisir" :D
n°11069118
artouillas​sse
Posté le 27-11-2021 à 10:37:27  profilanswer
T'as quoi comme enceintes MAO si c'est pas indiscret ?
Je fais pas de son, c'est juste par curiosité saine.
n°11069119
Posté le 27-11-2021 à 10:40:40  answer
Les plus que classique Yamaha HS 7 haha
n°11069120
Tartifless
Posté le 27-11-2021 à 10:52:44  profilanswer
J'ai un pote qui vend des focal alpha evo en ce moment, faut que je regarde si il les a toujours.
n°11069151
kabyll
Posté le 27-11-2021 à 11:39:23  profilanswer
ah mais moi je pensais que tu demandais un avis sur tes choix
quand j'ai lu
j'arrive en dessous de 800. Mais dans le doute d'avoir fait une erreur, j'aimerais avoir quelques avis
j'ai pensé que tu parlais de 800€ pour le matos listé ^^'
et que tu cherchais a confirmer tes choix et/ou des meilleurs prix
si on parle de conso, ta machine va jamais consommer 800W. Ce sera plutot autour de 350/400W grand max, avec parfois des pics ponctuels
Message édité par kabyll le 27-11-2021 à 11:40:54
n°11069154
Posté le 27-11-2021 à 12:09:13  answer
quand j'ai lu
Pas de soucis, merci pour la réponse :)
n°11069182
ip-man
永春
Posté le 27-11-2021 à 13:38:06  profilanswer
Salutation,
je me demandais pourquoi cette carte mère était  à ce prix  pour du chip b550, mais c'était pour tes 3  ssd nvme et surtout de les faire fonctionner tes  en mode pcie 4.0 x4.
la répartition des lignes pcie est tout autre, exit l'interconnexion entre le cpu et le chipset en mode pcie 4.0 x4 qui bascule en pcie 3.0 x4 , la seule chose c'est que la carte graphique fonctionnera en mode pcie 4.0 x8 mais qui en soit n'aura pas d'incidence en jeu.
intéressante cette carte pour des besoins spécifiques.
  Alimentation
Besoin de conseil, achat Ram[Conseil] montage petite config jeu
Conseil boitier combinant air/flow et isolation phonique...Conseil station accueil 3ecran+ ou repartiteur video
Conseil pour pc fusion 360HELP le ventilateur de mon alim tourne à fond et plus d’allumage pc
Conseil configConseil config jeux 2000 - 2500€
Conseil Puissance alimentation pour configConseil puissance Alimentation SFX (Résolu)
Plus de sujets relatifs à : Conseil puissance alimentation
