3366 connectés
  Alimentation
  Conseil puissance alim
n°9688802
RaidBuff
Posté le 21-12-2015 à 21:58:04  profilanswer
Bonsoir,
Allant dans peu de temps mettre à jour ma config, je suis en pleine réflexion sur l'alimentation à prendre.
Je me demande si pour une r9 380 8gb de ddr3 un i3 2120 deux dd7200 rpm une alimentation de 450W ferait l'affaire.
J'ai lut divers post sur des forums anglophone assurant la bonne marche de ce genre de config avec de petite alim, j'ai aussi fait des tests sur des calculateurs et j'arrive toujours à la conclusion d'une alim autour des 400 W +/- suffisante pour une grosse journée d'utilisation.
Peut être que partir sur une gtx960 moins énergivore ferait mieux l'affaire ?
J'aimerais avoir quelques avis la dessus afin de ne bousiller mon matos.
Merci d'avance,
Force et Courage,
RaidBuff
n°9688810
jacque1noe​il
Posté le 21-12-2015 à 22:10:43  profilanswer
Pour moi il n'y aucun soucis cotés alim avec 450W (une bonne genre 80+)
Par contre si ta 380 et en GDDR3 faut que tu t'inquiète :D
n°9688815
RaidBuff
Posté le 21-12-2015 à 22:15:38  profilanswer
La ddr3 c'est ma ram =P
Et merci de ta réponse !
n°9688816
jacque1noe​il
Posté le 21-12-2015 à 22:19:23  profilanswer
Arffff la bonne Loose  :whistle:
n°9688819
RaidBuff
Posté le 21-12-2015 à 22:27:57  profilanswer
Petite question supplémentaire, je risque pas d'être bridé sur une r9 380 avec un i3 2120 ??
n°9688840
jacque1noe​il
Posté le 21-12-2015 à 22:49:43  profilanswer
:??: :??: :??: je préfère que t'ai l'avis "d'un pro"
Je pense que c'est possible sur des jeux qui tirent bien sur le CPU mais pas un bridage trop important. Mais attends de "vrai" avis
n°9688905
RaidBuff
Posté le 22-12-2015 à 00:02:51  profilanswer
Ok pas de soucis merci quand même !
n°9688955
aure47600
Posté le 22-12-2015 à 01:02:36  profilanswer
Le i3 2120 a une bonne cadence ce qui permet de très bien supporter la r9 380, même dans des jeux qui tire pas mal sur le cpu on doit être pas trop mal, alors oui sur quelques scene de jeux un i5+380 te battra mais en moyenne ce sera très bien équilibré.
Pour l'alimentation vu le faible écarte (5€?) Autant prendre une 500w du style evga ou une cordair vs550 ou du fortron car c'est pas trop cher donc au moins tu auras du surplus un jour ^^ une alimentation ça voit pas mal de config passée ^^ sinon jne 450w style vs450 suffira aussi pour ta config ^^ si tu as déjà l'alimentation alors 450w c'est bon (grace au petit i3 ^^)
Message édité par aure47600 le 22-12-2015 à 01:03:14
  Alimentation
Retour Top Achat : conseil[Conseil] Recherche carte mère pour aller avec Intel Core i73770
Conseil montage SATA sur Gigabyte GA-Z97P -D3 et RAMErreur de post
Nouvelle CG, alim suffisante?Alim Be Quiet ne demmarre plus
Nouvel config nouvel alim ?Puissance alim R9 295x2
conseil de la puissance de mon alim?Conseil d'achat alim de puissance moyenne modulaire et silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Conseil puissance alim
