6305 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Chauffe importante onduleur
n°11018568
Earendel
Posté le 25-06-2021 à 10:57:00  profilanswer
wgromit a écrit :
Oui, c'est son intérêt.
Il en a aussi souvent un autre, c'est joué le rôle d'un parafoudre.
Et c'est d'ailleurs aussi sur ce point qu'on différencie la qualité d'un onduleur.
Il sert aussi, si on part au moins sur un modèle type "Line interactive", de fournir une tension stable aux équipements en inhibant les variations éventuelles de ton réseau électrique. Les modèles "Online" apportent en plus la stabilité du courant. Après est-ce vraiment primordial dans ton cas? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut quand même partir sur un modèle au moins "Line interactive".
Sinon pourquoi autant de VA ?
2000-2200, c'est énorme pour un PC avec un écran.
> Je ne sais pas combien consomme mon écran mais c'est une belle bête, LG38WN95C, et je prévois plus tard de partir sur encore plus costaud ... : https://www.dell.com/fr-fr/shop/%C3 [...] e-moniteur
Ou plutôt https://www.hdnumerique.com/actuali [...] 5C-lg.html quand il sera sortis! (même dalle que celui que j'ai actuellement).
Avec une config pareil, c'est clair que je peux pas bâcler l'installation et la sécurisation de la config... Il faut effectivement aussi être cohérent avec l'investissement et les projets... Donc je suis vraiment tout ouie sur les conseils pour avoir du qualitatif et être complétement serein !!! Merci d'avance pour l'aide !!!  :)
Tu penses brancher quoi d'autres sur l'onduleur ?
> Du coup sur l'onduleur, il n'y aurait que le pc et l'écran, et éventuellement le kit de son s'il est sensible aussi aux microcoupure (éventuellement aussi le câble Ethernet pour la fibre si ça peut permettre de protéger la box, mais honnêtement c'est vraiment pas ça qui m'inquiète pour l'instant donc j'ai pas creusé le sujet, je dis peut être une grosse conn.... d'ailleurs  :lol:).
Message édité par Earendel le 25-06-2021 à 11:04:37
Phanteks Enthoo Luxe 2 / Crosshair VIII formula / 2x8go DDR4 Gskill 4000 C16 GTZNA Neo / Ryzen 5950X / Be Quiet DRP 4 / RTX 3090 FE / LG 38WN95CW 3840X1600 144hz / Logitech Z906
n°11018623
zonka
x58 forever!
Posté le 25-06-2021 à 13:04:04  profilanswer
Mets aussi la box et le routeur.... J'ai déjà eu des machines débranchées du secteur qui ont pris le jus par le RJ45 et/ou l'usb = tout ou partie de la carte-mère flinguee.
Vu la conso de la box ce serait dommage de ne pas la protéger.
n°11018697
Earendel
Posté le 25-06-2021 à 16:42:58  profilanswer
D'acc! je vais faire ça ;) Et du coup par rapport aux différents modèles que j'ai mis en lien? Des avis? =)
Message édité par Earendel le 25-06-2021 à 16:43:13
n°11018698
Earendel
Posté le 25-06-2021 à 16:49:02  profilanswer
Si on prend ces trois là par exemple :
https://www.materiel.net/produit/201105300053.html
https://www.materiel.net/produit/201706260198.html
> Celui ci est online a priori, mais au vu de la puissance et de l'écart des prix avec d'autres marques pour le même type de gamme, ça cache peut être quelque chose non?
https://www.materiel.net/produit/202101270099.html
Les deux premiers (eaton et infosec) ont plus l'air d'être dédiés aux serveurs.. ?
Je vois bien que l'apc ne dispose pas de contrôle logiciel, a moins de prises, n'a pas d'écran lcd, un rendement bien inférieur mais les écarts de prix restent malgré tout très important.
Message édité par Earendel le 25-06-2021 à 16:54:25
n°11018699
Earendel
Posté le 25-06-2021 à 16:49:58  profilanswer
Après les autres modèles infosec que j'ai vu ont l'air pas mal aussi mais y a pas que des bons avis chez infosec du coup ça me refroidi un peu..
Aucun test de l'infosec E3 performance 1500RT qui me tente bien, prix non prohibitif pour la gamme proposée... J'ai juste trouvé un très léger test d'un modèle qui semble être équivalent :
https://choisir-onduleur.info/online-infosec-67027/
Message édité par Earendel le 25-06-2021 à 16:58:06
n°11018705
Earendel
Posté le 25-06-2021 à 17:05:40  profilanswer
Sinon, j'essaye de taper dans du vraix online avec une puissance effective de 850w et je repars sur une alim de 850w, suffisant pour une 3090 FE et un ryzen 5950x même si la config est full watercooler/overclocker (je pense).
Et je revend ma 1200.
(ou pour envisager le sli, je repars sur du 1000w). Mais bon j'aurai préféré ne pas avoir a changer l'alim...
En fait j'hésite entre ces 5 modèles (par rapport à ce que j'ai trouvé) :
https://www.pc21.fr/fiche/65352-e2- [...] 48121.html
J'aimerai juste comprendre les écarts de prix, sachant que pour les deux infosec, je ne pense pas que ce soit du vrai online...
Le eaton est le plus chers, mais si c'est une valeur sur et que l'écart de prix est justifié alors go! ...
Le APC qui est le plus abordable me tente aussi pour des raisons évidentes d'économie mais je crains de retrouver la problématique de chauffe étant donné que le rendement est bien inférieur (pas de contrôle logiciel non plus etc).
Les deux infosec je suis méfiant étant donné qu'ils vendent de l'online pour pas chers par rapport à la puissance, j'ai peur que ça cache quelque chose.
Au final celui qui me chauffe le plus au vu des caractéristiques/prix c'est l'infosec E3 performance 1500RT (mais peur d'avoir une mauvaise surprise à l'usage).
Ou l'eaton mais encore plus chers et "seulement" line interactive (donc si j'ai d'autres merdes dans l'installation électrique et en attendant que ce soit réglé, je serai pas protégé complétement : https://www.busiboutique.com/blog/o [...] es-27.html
Ils disent pas de protection avec le line interactive pour :
Les transitoires
Les parasites
La distorsion harmonique
La variation de fréquence
Disons qu'en attendant de savoir d'où vient le problème des microcoupures, c'est mieux d'être complétement protégé.. Mais les online sont méga-chers.... :/
Message édité par Earendel le 25-06-2021 à 17:17:21
n°11043026
maxou_18
Posté le 14-09-2021 à 06:05:16  profilanswer
Salut, je peux te revendre l'onduleur que j'ai acheté il y a 4 jours mais que je ne garderai pas , car il est surdimensionné pour moi , c'est un APC Back UPS Pro 1200 BR.
n°11043127
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-09-2021 à 12:21:35  profilanswer
Depuis le mois de juin il a du trouver une solution  :D
n°11056162
Earendel
Posté le 24-10-2021 à 11:06:04  profilanswer
Hello ! Je rebondi tardivement mais effectivement, j'ai changé pour un infosec hero pro dual plug 2400va.
Il chauffe un peu moins mais ça chauffe quand même toujours autant.
Ca confirme bien ce qui a été dit plus haut, la chauffe est donc tout à fait normal.
Disons que je suis un peu plus rassuré car niveau SAV, infosec est très réactif.
Au final j'éteins l'onduleur après chaque session ainsi que la prise eaton parafoudre après chaque utilisation. C'est un peu contraignant mais ça évite la chauffe permanente du boîtier.
En conclusion, j'aurai pu effectivement garder le premier modèle mais bon je ne regrette pas, la qualité globale semble quand même de meilleur facture chez infosec.
n°11056178
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2021 à 11:50:58  profilanswer
J'ai 4 onduleurs eaton : ils sont tièdes, je ne les éteins bien sur jamais.
Bon ben tu as un chauffage d'appoint pour l'hiver...
 Page :   1  2
Page Suivante
Jonglage entre les GPUs pour limiter la chauffe du PCI7 10700K chauffe dans un custom loop
Mon pc portable chauffe t-il beaucoup trop ?Mon processeur chauffe-t-il trop ?
Symptome d'une alimentation qui chauffe trop ?Processeur chauffe au démarrage puis reviens a la normale.
CPU chauffe tropR7 3700x qui chauffe, même avec watercooling
10850k qui chauffe beaucoup en jeu
Plus de sujets relatifs à : Chauffe importante onduleur
