8142 connectés
  Alimentation
  Chauffe importante onduleur
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11018130
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 08:33:28  profilanswer
Bonjour à tous cher(e)s membres hardware !  :)
Comme indiqué dans le titre, je viens d'acquérir un onduleur green cell VA 2000 UPS05 (modèle line interactive) pour protéger le matos des micros-coupure de courant que je subis depuis mon emménagement dans mon nouveau chez moi ! :jap:
https://batteryempire.fr/line-inter [...] tible.html
Ce dernier fonctionne bien, il fait le taf sans soucis mais par contre, il chauffe énormément et constamment !!!
En utilisation, cela ne me pose pas de problèmes mais en arrêt, je ne trouve pas ça normal.
Selon moi, la batterie étant chargé à 100%, la charge devrait s'interrompre et l'onduleur devrait redescendre en température et se refroidir.
Le logiciel upsilon2000 m'indique un petit 32° mais je n'y crois pas trop (il est vraiment bouillant sur le dessus et on sens beaucoup de chaleur se dégager par les ailettes).
La seule solution que j'ai trouvé est de le débrancher électriquement de la prise le soir afin qu'il redescende en température (ce qui est assez gênant à l'usage mais pas d'autres solutions à priori, même en coupant le bouton d'alimentation il continue à chauffer et l'écran lcd reste par ailleurs allumé, mais pas éclairé).
Trouvez vous celà normal?
Par ailleurs, je pense que le rendement n'est pas terrible mais je n'ai pas pu faire mieux faute de moyens actuellement.
Cela pourrait expliquer ce surplus de chaleur dégagé en permanence?... Si je suis le raisonnement, pour 2000 VA, on est à 60% de rendement > 2000 * 0,60 = 1200w. Vu comme ça, il y aurait donc environ 800w qui se perdent dans la nature et qui se dissipent comme ils peuvent… ? (mais bon, je ne tire pas 1200w actuellement donc est ce vraiment cohérent? ...)
Je pense éventuellement me tourner vers ce modèle lorsque les finances seront meilleurs (même marque, puissance démesurée on est d'accord mais modèle on line et 90% de rendement, pour un prix relativement raisonnable par rapport à ce qui se fait dans cette gamme) :
https://batteryempire.fr/online/109 [...] LIQAvD_BwE
Pensez vous que celà pourrait régler le problème de chauffe?
Dernière question concernant l'extinction de l'onduleur et la mise sous tension, puis je laisser l'alimentation du pc allumé en permanence sans soucis ? (elle dispose d'un bouton on/off) Et donc couper le jus et alimenter le pc et l'écran directement via le bouton on/off de l'onduleur sans avoir à toucher à l'alim?
Merci pour l'aide !
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 08:48:01
Phanteks Enthoo Luxe 2 / Crosshair VIII formula / 2x8go DDR4 Gskill 4000 C16 GTZNA Neo / Ryzen 5950X / Be Quiet DRP 4 / RTX 3090 FE / LG 38WN95CW 3840X1600 144hz / Logitech Z906
n°11018167
kenpachi07
Posté le 24-06-2021 à 10:25:08  profilanswer
Chauffe = consommation, donc c'est pas génial effectivement... Batteries mortes ou en fin de vie peut être ?
T'es micricoupures sont vraiment fréquentes ? Parce que c'est pas bon ton onduleur ça (ni pour le reste du mâts d'ailleurs) ... Faudrait peut être vérifier ton install électrique !
n°11018191
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 11:22:14  profilanswer
L'onduleur est neuf ^^ Donc fin de vie ou batterie morte ça ne risque pas ! ;) (ou alors si oui ça craint et ça relève du problème technique et donc de la garantie constructeur).
> Vu l'odeur dégagée à la première utilisation (apparemment typique des batteries neuves pour les onduleurs, je pense que le problème est à écarter).
Les microcoupures effectivement sont fréquentes et c'est bien la raison pour laquelle je me suis équipé ! :D (c'est quand même l'intérêt principal de l'onduleur, puisque les régulations de tension se font très bien avec les alimentations actuelles, surtout sur le haut de gamme).
En ce qui concerne de traiter le mal par la racine, c'est en cours d'investigation par EDF et ENEDIS mais après avoir parcouru quelques forums, il semble que d'autres personnes qui ont eu le même problème que moi soient restés sans solutions apportées... :pfff:
Surtout si le problème vient de la commune.. En gros, je ne compte que sur moi même  :whistle:
Donc je ne regrette en aucun cas l'investissement et envisage même de passer à une gamme supérieure d'ici quelques semaines/mois (il m'a déjà dépanné hier et j'ai eu deux coupures en 5 jours d'intervalle donc d'ici à ce que le problème soit réglé, ça va se reproduire plusieurs fois.. (de quoi bien flinguer une config toute neuve...  :pt1cable:  :fou: ).
Mais c'est vrai que j'ai besoin de savoir si la chauffe de l'appareil peut être considéré comme normal ou non, car effectivement, ça m'inquiète un peu bien qu'il soit équipé d'une protection thermique.
Et puis de maitriser son utilisation pour optimiser sa durée de vie et surtout au final protéger au mieux la config!
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 11:31:40
n°11018199
kenpachi07
Posté le 24-06-2021 à 11:33:57  profilanswer
Pour tes 60% de rendement, ce n'est pas 800w qui s'évaporent dans la nature (et heureusement), c'est lorsqu'il est sur batterie, il consomme 2000w sur ses batteries pour un rendu maxi de 1200w
Mais si ton pc ne consomme que 600w, il ne pompera que 1000w sur celles ci. C'est parce qu'il transforme un courant continu (en 48v admettons) en 230 alternatif. Les transfos et condensateurs nécessaires consomment un gros surplus sur elles
n°11018200
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 11:36:53  profilanswer
> Merci pour ces explications ! ;) J'ai déjà une partie des réponses ! :)
ça me parait déjà plus cohérent  :lol:  :jap: (Donc le rendement n'est pas la cause non plus).
Pour le coup, vu que le ryzen se tourne les pouces (30% d'utilisation max), même avec la 3090 FE je pense que je ne dépasserai pas les 700 watts donc de ce point de vu là y a de la marge ! :sol: C'est déjà une bonne chose ! =)
Donc si je comprend bien ton retour, tu penses que c'est pas normal du coup la chauffe permanente? C'est vrai que je trouve pas ça logique qu'il ne refroidisse pas lorsque le pc ne fonctionne pas et encore plus lorsque l'onduleur est coupé.
Pour faire un parallèle, il me semble que si on laisse brancher un smartphone en charge alors que ce dernier est à 100%, il s'arrête de chauffer.. Après effectivement, on est pas vraiment sur les mêmes puissances...
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 11:42:35
n°11018201
kenpachi07
Posté le 24-06-2021 à 11:42:51  profilanswer
Regarde l'étiquette de ton onduleur, tu dois avoir quelque part un cosFI avec un chiffre à 0,x derriere
n°11018202
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 11:47:34  profilanswer
Je trouve pas sur l'étiquette .. :/ : je vois juste ICC : 3ka (au niveau de la capacité)
Et les valeurs input / output (220 vac-240 vac / 50/60 hz) et 10 A max pour l'input avec un 1 et un symbole et le 1 avec le symbole pour l'output.
Le symbole, c'est un rond barré a la verticale.
J'avais vérifié que la prise de courant était bien reliée a la terre mais je l'ai pas ouverte! …
J'ai considéré que c'était ok car il y a bien la broche qui sort de la prise, j'espère que le problème ne vient pas de là.
Mais le pc était déjà raccordé à la même prise avant de connecter l'onduleur et je n'ai rien constaté d'anormal.
J'ai l'impression que la chauffe est normal en fait, mais c'est vrai que même le ventilateur de l'onduleur ne tourne pas énormément (puisque peu sollicité je suppose), par contre le capot est très chaud en permanence (et donc même coupé).
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 11:50:59
n°11018206
kenpachi07
Posté le 24-06-2021 à 12:03:44  profilanswer
Une tiédeur est normale, vu qu'il garde un contact permanent pour alimenter sa carte mère, et les transfos de recharge batterie. Si vraiment c'est "bouillant" pc éteint, non c'est pas normal... Mais c'est très subjectif dit comme ça.
n°11018209
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 12:11:46  profilanswer
Oui c'est vrai que c'est subjectif, je vais essayer d'y prêter plus attention ;) Mais pour l'instant, ça me parait quand même plus chaud que tiède. Merci pour les retours ;) J'ai fait un ticket au constructeur, j'attend de voir aussi ce qu'ils vont me dire.
Par rapport à ce que tu m'as dis plus haut, au final je pense que la chauffe est plus liée à la qualité des composants (condos, transfos) qui ont été sélectionnés car le prix me fait quand même plus penser à de l'entrée de gamme pour ce type de puissance et de modèle (line interactive) :
Du coup, si ça se tient, en tapant dans une gamme au dessus, le problème devrait se résoudre je pense.
Donc j'avais pensé à celui-ci : https://batteryempire.fr/online/109 [...] LIQAvD_BwE
Si d'autres personnes qui ont un onduleur et idéalement le même peuvent faire un retour ce serait top ! =)
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 12:23:12
n°11018210
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 12:12:38  profilanswer
Tu penses que je peux le débrancher sans soucis de la prise secteur le soir pour le faire refroidir la nuit? Tout en laissant l'alim du pc allumé?
Parceque j'aimerai éviter d'avoir à couper l'alim. du pc a chaque fois que je dois éteindre et débrancher l'onduleur.
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 12:13:32
n°11018233
kenpachi07
Posté le 24-06-2021 à 13:00:36  profilanswer
Je suppose que oui tu peux, cela dit je ne suis pas certain que tu en tireras bénéfice...
En fait réfère toi à ce qu'ils vont te répondre. Mais d'ici la réponse, je ne pense pas que tu lui fasse grand mal à le débrancher.
n°11018234
zonka
x58 forever!
Posté le 24-06-2021 à 13:00:39  profilanswer
Même avec zéro charge dessus un onduleur consomme du courant, je dirais 20-30w selon la batterie.
Perso je ne prends plus que des Eaton, aucun souci.
Le tien chauffe clairement trop et ce n'est ni optimal ni normal.
Quand on voit que les prix des onduleurs greencell sont 50% inférieurs à ceux des onduleurs qualitatifs je dirais que 'la question  elle est vite répondue' :(
Message édité par zonka le 24-06-2021 à 13:03:30
n°11018236
kenpachi07
Posté le 24-06-2021 à 13:10:22  profilanswer
Sinon j'ai oublié de répondre sur la partie du symbole rond barré, c'est bien le cosFI. Il est magnifique car la valeur 1 signifie une conso parfaite pour un courant utile. Ce qui veut dire que sur secteur, il consomme exactement ce qu'il demande (du moment qu'il est sur secteur)
En fait il faudrait juste savoir sa conso hors charge. (peut être que tu peux la voir à partir du cadran)
n°11018267
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 14:37:17  profilanswer
C'est bon à savoir ! =)
J'ai juste une indication de la tension d'entrée et de sortie ! soit 231 et 231 actuellement, ça varie mais c'est tout le temps équilibré.
Pour la conso en elle même aucune idée!
n°11018270
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 14:40:25  profilanswer
 :hello:,
Merci pour le retour!
Bon je suppose qu'il va falloir que je le change alors...
Clairement pour l'instant je ne peux pas trop me le permettre et j'aimerai bien quand même éviter d'avoir à mettre 800€ pour avoir du bon matos...
Tu pourrais me conseiller quel modèle?
Sachant que mon critère principal reste la puissance absorbable avec le meilleur rendement possible donc pour 1200w (afin de rester cohérent avec le reste de la config et pour les futurs besoins).
Merci !
n°11018274
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 14:44:56  profilanswer
zonka a écrit :
Même avec zéro charge dessus un onduleur consomme du courant, je dirais 20-30w selon la batterie. > 20/30w c'est sur que vu la chaleur qu'il dégage, on est pas à 20/30w...
Perso je ne prends plus que des Eaton, aucun souci. > Quand tu dis zero soucis, il s'arrête de chauffer si tu l'éteins? (sans débrancher de la prise murale bien sur).
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 14:45:35
n°11018284
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 15:05:06  profilanswer
Bon pour couronner le tout, je viens d'avoir un phénomène très étrange avec mon écran qui est devenu tout sombre au redémarrage du pc comme si la luminosité avait été baissé drastiquement alors qu'aucun réglage n'a été modifié.
(J'ai vérifié si windows ne me jouait pas des tours et rien vu d'anormal, enfin si j'ai modifié une option avant de redémarrer > paramètres d'affichage / paramètres windows HD color / et option de la batterie passé sur "optimiser pour la qualité de l'image" au lieu d"optimiser pour l'autonomie de la batterie" ) sauf qu'étant donné que je ne suis pas sur batterie, je vois pas pourquoi il baisserait la luminosité... Ou alors il y à un problème avec le logiciel de l'onduleur qui trompe windows... peut être?...
J'ai éteint le pc, attendu un peu et redémarrer, et l'image est redevenue normal, sans que je ne touche à quoi que ce soit, ça m'inquiète un peu cette histoire.
Il est branché à l'onduleur, je ne sais pas si le problème vient de l'onduleur en lui même ou si c'est suite à la coupure de courant que j'ai subit hier et la  semaine  dernière (ou l'écran n'était pas raccordé à l'onduleur).... Du coup je sais pas trop quoi faire... ? Le laisser brancher sur l'onduleur ou le reconnecter sur la multiprise parafoudre classique....
Pas très envie de claquer mon écran ^^ Ni le pc d'ailleurs....
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 15:12:36
n°11018290
kenpachi07
Posté le 24-06-2021 à 15:21:05  profilanswer
Laisse le sur l'onduleur, c'est pour ce que consomme un écran que ça va changer gd chose
Tu as installé un logiciel avec l'onduleur ?
Si oui, possible que ça t'ai modifié des options en effet
Message édité par kenpachi07 le 24-06-2021 à 15:22:28
n°11018292
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 15:24:21  profilanswer
Ok ! j'espère qu'il a pas pris un pet avec les deux microcoupures de courant qu'il a subit...
C'est la première fois que ça me le fait... A voir à l'usage mais s'il y a un soucis et qu'il s'avère que c'est dû à EDF je vais pas les lâcher..  :fou:
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 15:24:36
n°11018295
kenpachi07
Posté le 24-06-2021 à 15:29:13  profilanswer
Et tu serais dans ton droit ;)
n°11018296
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 15:29:33  profilanswer
Tu as installé un logiciel avec l'onduleur ? > Oui en effet, il est installé, dedans j'ai trouvé aucun paramètres relatif à des économies d'énergie pas exemple, ou de réglages qui pourrait expliquer ça.
Mais j'ai une icône de batterie qui s'affiche dans la barre des tâches relative au centre de mobilité windows que je n'avais pas avant... Mais bon je pense qu'elle est apparue avec les dernières mises à jours...
Je suis en train de fouiller dans les paramètres d'alimentation, je suis en mode "performance maximale"  mais j'ai la veille hybride qui est activé.. je creuse de ce côté là pour l'instant
n°11018298
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 15:30:35  profilanswer
Je crois que la 3090 FE va attendre un peu ... ^^ je l'ai renseigné dans mes infos de config mais elle est toujours pas montée :p On va s'assurer de  régler tout ça avant.... plus prudent... =)
Bon, j'ai bien désactivé toute les options de veille pour commencer... je croise les doigts pour que ça se reproduise plus... Quelle merde ces coupures de courant !!!! J'ai essayé d'anticiper mais j'espère que le mal est pas déjà fait...
C'est vrai que l'onduleur me rassure pas entièrement pour l'instant..
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 15:34:48
n°11018305
kenpachi07
Posté le 24-06-2021 à 15:42:56  profilanswer
Tu as un monitoring de tes tensions secteur dans ton onduleur ?
Ce serait géant, tu pourrais voir si tu as des variations de tension ou beaucoup plus grave, des ruptures de neutre.
Fouille ta notice voir si tu peux pas activer ça quelque part (certains onduleur le font et comme le tien paraît administrable...)
Message édité par kenpachi07 le 24-06-2021 à 15:45:15
n°11018307
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 15:48:34  profilanswer
J'ai bien un monitoring mais je ne vois rien d'anormal ! Les tensions varient  de 230v à 234v a peu pres avec la même valeur en entrée et sortie. Sauf à 14h08 mais c'est très léger 231,3v en entrée pour 230,8v en sortie. A 14h20 aussi, 233,3 pour 232,8. En gros ça varie de 0,5v de temps en temps.
n°11018310
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 15:54:41  profilanswer
J'ai eu ça par le passé mais dans une version beaucoup moins puissante :
https://www.netwalkerstore.com/PBSC [...] EALw%5FwcB
Le prix commence à piquer mais je me souviens pas avoir eu ce genre de problèmes de chauffe avec infosec... Je pense que je vais le changer au final, quand je vois l'écart de prix entre le greencell et l'infosec pour les mêmes caractéristiques ça lève quelques doutes quand même...
n°11018388
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 24-06-2021 à 18:05:04  profilanswer
Bonjour
D'après ce que tu précises plus haut, il s'agit d'un modèle "line interactive".
Donc l'onduleur est sensé reconstituer un signal "propre" en sortie même si ton signal en entrée est "bruité" ou "fluctuant" (plage de variation toutefois limitée selon les modèles). Mais il n'a pas des fonctions plus évoluées que les "Online" ont comme le maintien du courant, le basculement instantané sur batterie (car constamment sur batterie), ...
Mais normalement cela devrait être déjà correct car mieux que les "Offline".
Ces fonctionnalités intégrées pour le Line Interactive consomme forcément en permanence. Mais c'est tout de même curieux que cela chauffe autant. Mauvais composants du constructeur ? Problème sur la qualité de refroidissement ?
Personnellement je ne connais pas cette marque Green Cell. Comme Zonka, c'est plutôt Eaton ou APC.
Donc que penser de cette marque Green Cell ?
Quand je vois le prix, deux fois plus faible que les 2 marques citées pour la même puissance VA, je suis dubitatif.
Je ne sais pas s'il existe des "chinoiseries" en onduleur comme on peut trouver pour les alimentations, mais ça fait questionner.
En plus, tu envisages de mettre des composants haut de gamme comme une RTX 3090 qui coûte plus de 1500€, pourquoi avoir tant chercher des économies sur l'onduleur ?
J'espère que tu n'as pas fait ou tu ne penses pas faire la même chose pour le choix de l'alimentation du PC.
[EDIT]
De plus, en regardant les produits vendus sur le site, les marques Eaton et APC, leaders du marché, ne sont même pas présentes.
Un comble !
Bref, ils ne font que du GreenCell alors que le nom du site est "Battery Empire". Bref, chelou.
Autre chose très importante à prendre en compte quand on achète un onduleur.
L'achat des batteries par la suite.
Car la batterie n'a pas une durée de vie infinie. Souvent 1-2 ans, voire 3.
Et en prenant une marque "inconnue", tu n'es pas sur de pouvoir racheter des nouvelles batteries dans 2-3 ans.
Du coup, il faudra racheter un nouvel onduleur.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 24-06-2021 à 18:26:15
n°11018449
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 21:23:32  profilanswer
Hello wgromit,
Je pense que c'est effectivement un problème de composants, effectivement une partie des compos semble venir de chine... (sauf erreur de ma part). La marque est polonaise.
Pour répondre à ta question sur le pourquoi je n'ai pas investi dans un meilleur onduleur, c'est en grosse partie parceque je n'ai plus de sous XD. Et que c'était pas prévu !  :whistle:
Deuxièmement j'ai été un peu vite, quand t'as des coupures de courant à répétition chez toi et que tu utilises ton pc fréquemment, t'as pas énormément le temps d'étudier le truc et de te poser 15000 questions ^^
Quand j'ai vu le prix, les évaluations, mon compte en banque et la dispo rapide, j'ai pas réfléchi plus longtemps ! :D
Néanmoins, a part le problème de chauffe, pour l'instant il a l'air de faire le taf correctement..
Mais je ne veux prendre aucun risque pour la config! ...
J'ai pas envie de voir tout partir en fumée je ne peux pas me le permettre! :pfff:
S'il faut mettre 700€ je les mettrai tant pi, tant que je n'ai pas de nouveau une mauvaise surprise je prend! ...
C'est vrai que c'est louche maintenant que tu me le dis. Même le logiciel est foireux, il fait planter les pilotes nvidia... J'ai heureusement reçu un patch de megatec pour corriger le soucis.
Non pour mon alim t'inquiete je suis déjà bien équipé.
Mais justement le but de l'onduleur est bien de protéger tout ça....
Du coup n'ayant pas trop le choix je le garde en dépannage mais je vais me tourner vers un autre modèle digne de confiance dès que possible!!
Si vous avez des infos sur la marque infosec je suis preneur, j'en ai eu un par le passé rien à en redire mais la puissance était beaucoup plus faible (et je note APC et eaton comme marques fiables ;))
Par contre, on est bien d'accord que l'onduleur doit être sur secteur en permanence, c'est bien quand la coupure de courant intervient qu'il bascule automatiquement sur batterie? (ça parait évident vu que la batterie est sensé tenir 50min max mais c'est pour écarter toute mauvaise manip de ma part).
Sur le papier l'onduleur semble bon, malgré le prix bas. En pratique ça chauffe beaucoup trop... Donc je pense que la fiabilité n'y est pas... selon moi, il ne tiendra pas longtemps si nos pronostics s'avèrent juste.
Avec les risques que ça peut engendrer pour la config..  :( donc pas top!
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 22:32:10
n°11018454
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 21:33:18  profilanswer
L'idéal aurait été un online mais à moins de 800€ pour du 2000va je n'ai pas souvenir d'en avoir vu...
n°11018456
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 21:36:37  profilanswer
wgromit a écrit :
Bonjour
>> Pour le refroidissement, je n'ai pas encore joué donc pas vraiment fait chauffer la bête mais le ventilateur tourne à très bas régime, je ne sens pratiquement pas d'air passé à l'arrière, juste de l'air chaud qui s'évacue par les côtés (ailettes) et le capot très très chaud au toucher, on sent même la chaleur sans toucher le boitier après plusieurs heures d'utilisation.... (sans grosse charge bien évidemment...)
[EDIT]
Un comble !
[/EDIT]
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 21:37:12
n°11018461
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 21:48:54  profilanswer
https://www.materiel.net/produit/201105300053.html
Bon ça pique.... Mais 99% de rendement...
n°11018467
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 22:04:50  profilanswer
En moins chers pour les mêmes besoin, il y a infosec, c'est ce que j'avais avant mais je ne m'en souviens plus trop... :
Qu'en pensez vous?
Et celui ci est online a priori, mais ils mentionnent simple conversion. ? :
https://www.pc21.fr/fiche/65352-e2- [...] 48121.html
Ca a pas l'air d'être réellement on line.
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 22:29:45
n°11018477
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 22:35:54  profilanswer
Bon ba je vais renvoyer l'onduleur fisa et prendre un infosec je pense... Quand je vois certains avis sur la marque ça fait peur ("Laptop battery exploded" ) .... :
https://fr.trustpilot.com/review/gr [...] guages=all
Sinon l'aeton, ça fait mal mais c'est clair que ça a l'air d'être de la bonne cam.. Bon la je serai définitivement ruiné mdr
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 22:44:47
n°11018480
Earendel
Posté le 24-06-2021 à 23:17:20  profilanswer
Pour en revenir à l'aeton :
Je ne me souviens plus comment on fait pour raccorder le pc et l'écran à l'onduleur? Les prises ne sont pas des prises traditionnelles comme celles que j'ai actuellement sur le green cell, les câbles sont fournis avec l'onduleur? (pour raccorder l'alim et l'écran) ou il faut les acheter séparément?
En plus abordable, il y a ca aussi :
https://www.materiel.net/produit/202101270099.html
J'ai du mal a comprendre les écarts de prix entre l'aeton et l'apc pour une puissance équivalente... ? Tout deux line interactive. A priori l'APC ne permet pas la gestion logiciel et ne possède pas d'écran LCD. Moins de prises également, rendement plus faible, mais de là a justifier 600€ d'écart.. ?
Message édité par Earendel le 24-06-2021 à 23:36:45
n°11018525
wgromit
Posté le 25-06-2021 à 09:07:12  profilanswer
Comme tu prévoyais d'acheter une RTX 3090, j'en ai conclu, visiblement trop vite, que tu avais les moyens, ou alors tu penses mettre tout dans ta carte vidéo.
n°11018526
wgromit
Posté le 25-06-2021 à 09:08:58  profilanswer
Oui, c'est son intérêt.
Il en a aussi souvent un autre, c'est joué le rôle d'un parafoudre.
Et c'est d'ailleurs aussi sur ce point qu'on différencie la qualité d'un onduleur.
Il sert aussi, si on part au moins sur un modèle type "Line interactive", de fournir une tension stable aux équipements en inhibant les variations éventuelles de ton réseau électrique. Les modèles "Online" apportent en plus la stabilité du courant. Après est-ce vraiment primordial dans ton cas? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut quand même partir sur un modèle au moins "Line interactive".
Sinon pourquoi autant de VA ?
2000-2200, c'est énorme pour un PC avec un écran.
Tu penses brancher quoi d'autres sur l'onduleur ?
Message édité par wgromit le 25-06-2021 à 09:12:35
n°11018531
zonka
x58 forever!
Posté le 25-06-2021 à 09:36:35  profilanswer
J'ai déjà eu des équipements grillés, même branchés sur onduleur (orage, coupure surtension EDF...). L'onduleur était nickel. Depuis je mets une prise parafoudre en amont, on ne sait jamais...
n°11018549
Earendel
Posté le 25-06-2021 à 10:24:33  profilanswer
J'ai déjà la 3090 :sol: Mais j'attend de régler ce problème de microcoupures avant de l'installer! Et donc de me sentir sécurisé avec un onduleur fiable !!!  (en fait je viens d'emménager dans un nouvel appart depuis bientôt 2 mois, donc les microcoupures c'est nouveau pour moi ^^ donc l'achat précipitation c'est l'onduleur, le reste de la config date de quelques moi déjà, la 3090 attend depuis 1 mois déjà car pas de temps pour m'occuper du pc ..  :cry: Et maintenant je repousse à cause de ce problème de microcoupures...
Non en vrai j'ai pas mal épargné pendant plusieurs années, c'est le retour de mon dur labeur :whistle:
Je me suis bien fait plaisir c'est clair mais tout à une fin :D
Il me reste un petit peu d'épargne, tout juste de quoi investir dans un bel onduleur mais effectivement après c'est la grosse déch... :lol:
Message édité par Earendel le 25-06-2021 à 10:46:44
n°11018551
Earendel
Posté le 25-06-2021 à 10:31:40  profilanswer
> Si je prend un onduleur, c'est uniquement pour me protéger des coupures et microcoupures de courant qui ont l'air assez fréquentes....
Je veux surtout protéger la config, après pour la régulation des tensions, selon moi, l'alim doit déjà bien faire le job! (asus rog thor 1200w).
Et donc pour la puissance en VA, j'ai vu un peu trop gros sur l'alim, j'avais pris une 1200w au lieu d'une 1000w pour avoir de la marge en cas de futur sli de 3090.. (qui seront toute deux watercoolé si je vais au bout du projet).
Mais au final 1200w c'est trop, maintenant que je l'ai je la garde, j'ai de la marge! Mais du coup il me faut un onduleur qui corresponde au besoin... d'où les 2000va pour assurer au moins 1200w de puissance totale (on est d'accord, ce serait utile que dans le cas d'une config très très très sollicité, j'atteindrai probablement jamais ça en pratique étant donné qu'actuellement, mon ryzen est à 30% max en jeux et que ma 2070 super consomme peu, je tourne a 450-500 w max … Donc on en est loin.
Mais je vois pour l'avenir, la 3090 consomme un peu plus, si j'en colle deux et le jour ou le ryzen sera beaucoup plus sollicité, je serai surement content d'avoir au minimum 1000w.
Et puis je me vois pas changer l'alim maintenant, qui peut le plus peut le moins.
Du coup, un 1500va avec un très bon rendement comme l'eaton pourrait coller (du coup je préfère rester sur 1200w de puissance assuré, même si c'est surement too much par rapport au besoin).
Par contre, quitte à changer d'onduleur, il faut que ce soit pour régler le problème de chauffe et partir sur des composants de qualité et fiable... Donc là dessus je suis tout ouie ! ^^ C'est vraiment mon critère principal, me sentir serein sur l'installation car le green celle a l'air de faire le boulot mais ne me rassure pas du tout.
Et comme je m'attend pas à ce que le problème soit régler par EDF avant un moment, je préfère compter que sur moi même... (je suis en train d'anticiper la cata et je vais finir de renseigner tout mon matos à mon assurance au cas ou... parceque ça commence vraiment à chiffrer.. :whistle: Et ça fait peur !  :sweat: XD)
Message édité par Earendel le 25-06-2021 à 10:59:04
n°11018554
Earendel
Posté le 25-06-2021 à 10:34:55  profilanswer
C'est pas rassurant ça! ... (mais bon à savoir...) J'ai une prise parafoudre... ;) (multiprise ETN)
Du coup tu branche l'onduleur sur la prise parafoudre?
Si vous avez des suggestions sur les modèles je suis vraiment preneur! Je suis prêt à mettre le budget pour l'aeton et à claquer le reste de mon épargne  :lol: (du coup je préfère partir sur aeton, apc ou infosec bien que pour la dernière marque j'ai vu quelques évaluations négatives) mais j'aimerai comprendre pourquoi un tel écart de prix entre certains modèles qui semblent a première vue plutôt équivalent ! :
https://www.materiel.net/produit/20 [...] hardwarefr
https://www.materiel.net/produit/201706260198.html
https://www.setik.biz/fr/ups/2356-u [...] AWSHOPFRRf
https://www.accessoires-informatiqu [...] n=shopping
Merci pour l'aide !  :)
Message édité par Earendel le 25-06-2021 à 10:44:00
n°11018568
Earendel
Posté le 25-06-2021 à 10:57:00  profilanswer
> Je ne sais pas combien consomme mon écran mais c'est une belle bête, LG38WN95C, et je prévois plus tard de partir sur encore plus costaud ... : https://www.dell.com/fr-fr/shop/%C3 [...] e-moniteur
Ou plutôt https://www.hdnumerique.com/actuali [...] 5C-lg.html quand il sera sortis! (même dalle que celui que j'ai actuellement).
Avec une config pareil, c'est clair que je peux pas bâcler l'installation et la sécurisation de la config... Il faut effectivement aussi être cohérent avec l'investissement et les projets... Donc je suis vraiment tout ouie sur les conseils pour avoir du qualitatif et être complétement serein !!! Merci d'avance pour l'aide !!!  :)
> Du coup sur l'onduleur, il n'y aurait que le pc et l'écran, et éventuellement le kit de son s'il est sensible aussi aux microcoupure (éventuellement aussi le câble Ethernet pour la fibre si ça peut permettre de protéger la box, mais honnêtement c'est vraiment pas ça qui m'inquiète pour l'instant donc j'ai pas creusé le sujet, je dis peut être une grosse conn.... d'ailleurs  :lol:).
Message édité par Earendel le 25-06-2021 à 11:04:37
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
Jonglage entre les GPUs pour limiter la chauffe du PCI7 10700K chauffe dans un custom loop
Mon pc portable chauffe t-il beaucoup trop ?Mon processeur chauffe-t-il trop ?
Symptome d'une alimentation qui chauffe trop ?Processeur chauffe au démarrage puis reviens a la normale.
CPU chauffe tropR7 3700x qui chauffe, même avec watercooling
10850k qui chauffe beaucoup en jeu
Plus de sujets relatifs à : Chauffe importante onduleur
