8184 connectés
  Alimentation
  changement ventilo alimentation
n°8584448
mika25466
Posté le 13-01-2013 à 20:39:07  profilanswer
je dispose d'une alimentation ocz 700w et je souhaiterai changer le ventilo d'origine par un moins bruillant
 j'ai ouvert l'alim et le ventilo d'origine est un globefan 135 mm et connecteur 2 pins
quelle ventilo me conseillez vous sachant que je recherche le silence avant tout?
 comment puis je connecter ce nouveau ventilo?
puis je mettre un 140 mm?
MERCI de votre aide
n°8598161
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 25-01-2013 à 13:57:48  profilanswer
j'ai déjà fait cette opération dans une alim HIPER 580 -du "haut-de-gamme" bruyant- tu prends les mesures pour savoir ce qui rentre, quitte à faire des trous dans le plastique du cadre de ton ventilo.
tu regardes les tests de ventilo et tu choisis ton compromis silence/efficacité.
tu devras surement coupé les fils et souder ceux de ton nouveau ventilo, c'est un broutille, en prenant ton temps t'en as pour 1 heure, 2 maximum.
Message édité par jean le francois le 25-01-2013 à 13:59:34
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8598164
jean le fr​ancois
Posté le 25-01-2013 à 13:58:09  profilanswer
branche l'alim sur une vieille carte mère si c'est possible.
Message édité par jean le francois le 25-01-2013 à 13:58:47
  Alimentation
Problème vitesse ventiloConseil changement de DD
Quelle alimentation >600w[Résolu] Problème de ventilo sur une HD 7870 neuve
quelles sont les dernières sorties en alimentation gold (max 1 an)Conseil pour changement de carte mère ou upgrading PC
aide pour changement ventilo alimentation ocz 700wChangement ventilo alimentation
Plus de sujets relatifs à : changement ventilo alimentation
