3723 connectés
  [Résolu] Problème de ventilo sur une HD 7870 neuve
n°8579486
koji78
Posté le 09-01-2013 à 20:38:53  profilanswer
Je viens de m'acheter une Sapphire HD 7870, donc avec un dual fan et mon problème est le suivant : au repos, un des 2 ventilo tourne trop vite (3500 RPM) tandis que l'autre fonctionne normalement. J'ai vérifié avec l'utilitaire TRIXX de Sapphire et je ne vois qu'un seul fan et c'est celui qui fonctionne normalement et d'après les chiffres, la vitesse en pourcentage c'est celle du fan qui fonctionne normalement et par contre pour les RPM c'est les infos du 2ème ventilo.. et c'est pareil avec GPU-Z.
L'installation est toute fraîche. Windows 7 64bits et les pilotes AMD Catalyst sont à jour (12.10).
Dois-je mettre à jour le BIOS de la CG ou quelque chose du genre ?
Merci par avance
Message édité par koji78 le 12-01-2013 à 18:10:41
n°8579487
Math466
Posté le 09-01-2013 à 20:40:02  profilanswer
Les deux ventilateurs sont-ils bien connectés ensemble ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°8579507
koji78
Posté le 09-01-2013 à 20:53:29  profilanswer
Je viens de retirer la CG pour vérifier et je ne vois qu'une seule connectique qui se raccorde à une autre puis sur la CG (4 broches).
Donc je dirais oui !
n°8579511
koji78
Posté le 09-01-2013 à 20:55:12  profilanswer
Tu veux me dire qu'en fait, c'est normal de ne voir qu'un seul ventilo dans les utilitaires ? Que les réglages se font directement pour les 2 ventilo ?
n°8579559
Math466
Posté le 09-01-2013 à 21:37:00  profilanswer
Oui (enfin d'après ce que tu racontes oui).
Message édité par Math466 le 09-01-2013 à 21:37:30
n°8579563
koji78
Posté le 09-01-2013 à 21:40:09  profilanswer
Ok, en tout cas ca l'air d'être branché correctement..
Dire que j'ai choisi cette CG parce qu'elle est censée être plutôt silencieuse... pour l'instant c'est loin d'être le cas   :cry:
n°8583005
koji78
Posté le 12-01-2013 à 18:10:00  profilanswer
Bon, la dernière fois j'avais simplement vérifié visuellement et comme je ne voyais vraiment pas ce que ca pouvait être d'autre, j'ai démonté le ventirad puis en débranchant le raccord, effectivement.. une des broches passait sous la connectique !!
Cela fonctionne très bien maintenant, merci.
n°8659772
Sculler59
Posté le 16-03-2013 à 16:24:30  profilanswer
J'ai exactement le même problème avec une Sapphire 7870 XT, mais je ne trouve pas la solution !
J'ai vérifié le connecteur blanc visible sur la photo, les 4 broches sont dans le bon axe...
http://img132.imageshack.us/img132/7240/20130316155905.jpg
[/URL]
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance pour mes tympans...
n°8659992
Sculler59
Posté le 16-03-2013 à 20:04:37  profilanswer
up!
Problème RAM sur Z77A-G45Probleme de batterie toshiba satellite
Probleme durant les jeux avec une radeon 6770Problème connexion internet windows 8
Saccades bug sur 7870 et Diablo 3 [INSOLUBLE cause Stuttering]Probleme de telechargement
aide pour changement ventilo alimentation ocz 700wProblème compatibilité RAM 1Go
[probleme] MSI R7950 et pilote AMD !Problème d'espace sur SSD 45go
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de ventilo sur une HD 7870 neuve
