7833 connectés
  Alimentation
  Cable sata d'alim paumé
n°11486975
quentinm1
Posté le 01-09-2026 à 15:02:50  profilanswer
Salut tout le monde!
J'ai une alim Flex neuve, j'ai tout branché sauf le SSD (sata), déménagé, perdu la boite de l'alim et les cables qui vont avec.
J'ai donc tenté de brancher un cable d'alim (8pin vers sata) d'une autre alim que j'avais, mais ça bloque le boot du pc qui ne démarre pas.
A votre avis, je suis mort de chez mort, ou y'a moyen qu'avec un peu de chance si j'achète un autre cable no name 6/8pin vers sata, ça puisse fonctionner avec l'alim ?
C'est la 1ère fois que je rencontre ce genre de pb, et je sais bien que d'habitude on mélange pas les cables d'alims, mais là ça me ferait mal de racheter l'alim complète pour ma bêtise d'avoir perdu juste ce cable (qui n'est évidemment pas rachetable seul).
Merci :hello:
n°11486984
miksair
Posté le 01-09-2026 à 15:49:25  profilanswer
J'espère juste que t'as pas cramé ton ssd avec  ce genre de test
mon topic ach vente
n°11486987
quentinm1
Posté le 01-09-2026 à 16:08:39  profilanswer
non j'ai eu de la chance, je l'ai testé dans une autre config et il est intact
n°11487005
naphh
minai shinmai
Posté le 01-09-2026 à 17:31:23  profilanswer
tu as pas de molex ?, c'est plus le simple... mais moche xd
mais ce n'est pas giga recommandé, leur manque de blindage; de cable mal soudée etc... sont courant
Message édité par naphh le 01-09-2026 à 17:35:08
n°11487010
quentinm1
Posté le 01-09-2026 à 18:23:40  profilanswer
le seul branchement possible / dispo c'est un 8pin du cable alim=>cpu (extension) mais ça m'étonnerait que ça existe en molex (8pin femelle vers sata) ou même que ça marche ?
j'ai jamais utilisé de molex j'y connais rien :cry:
Message édité par quentinm1 le 01-09-2026 à 18:33:56
n°11487020
naphh
minai shinmai
Posté le 01-09-2026 à 19:25:25  profilanswer
molex=4pin (en fait peut faire du 6 pin GPU avec ou vice-versa, mais soit...) https://thepihut.com/cdn/shop/produ [...] =165090024
(attention fait gaffe si il vien du boitier le molex) fait une photo
erf, le cable CPU inverse 2 cable (dans les 4+4) xd, no luck (enfin relou)
tu as plein de soluce... genre usb interne to sata etc... il faut juste du 5V
Message édité par naphh le 01-09-2026 à 19:37:25
n°11487031
quentinm1
Posté le 01-09-2026 à 20:20:40  profilanswer
Merci de ta réponse !
Plein de soluces genre quoi ?
Car c’est évidemment une itx et je vois zéro possibilité :
https://ibb.co/TMb3bgvv
https://ibb.co/HMwjgyL
Mais si tu as une gruge je suis évidemment preneur :lol:
n°11487035
miksair
Posté le 01-09-2026 à 20:46:22  profilanswer
Tu es sur que tu peux pas trouver un câble ? Tu as contacté le constructeur ?
Pas d'espoir de remettre la main sur la boite de ton alim ?
Y a pas de site de mod qui peuvent refaire un câble ?
Cest quoi la réf de ta cm et de ton alim ?
Message édité par miksair le 01-09-2026 à 21:26:21
mon topic ach vente
n°11487039
naphh
minai shinmai
Posté le 01-09-2026 à 21:13:10  profilanswer
le m2 to sata xd (le pire truc xd) ?
non vas-y rachète un truc genre alim corsair to sata x3 (de prèf) https://www.amazon.com.be/-/nl/iHao [...] uage=nl_BE
n°11487041
quentinm1
Posté le 01-09-2026 à 21:25:24  profilanswer
Cest quoi la réf de ta cm ?
oui c'est perdu + le constructeur c'est MetalFish et autant vous dire qu'ils vendent pas de cables seuls (j'ai tenté de les contacter, raté)
l'alim : https://fr.aliexpress.com/item/1005009635167985.html
c'est vrai qu'un cable moddé pour refaire juste celui-ci c'est ptetre la seule soluce ?
n°11487042
quentinm1
Posté le 01-09-2026 à 21:26:25  profilanswer
j'ai tenté avec un cable d'alim bequiet 8pin to sata et ça bloque le boot
tu peux m'expliquer pourquoi tu penses qu'avec le tien ça serait mieux ? car corsair c'est plus "générique" ?
n°11487043
quentinm1
Posté le 01-09-2026 à 21:29:18  profilanswer
ah oui et y'a pas de slot M2 sinon j'aurais choppé un M2 pas cher et l'affaire serait réglée fastoche ^^
n°11487047
miksair
Posté le 01-09-2026 à 21:47:39  profilanswer
T’as pas une prise usb sur ta cm ? Quitte à déco ton usb en facade ?
Avec un câble usb vers sata interne ?
Message édité par miksair le 01-09-2026 à 21:49:22
mon topic ach vente
n°11487049
quentinm1
Posté le 01-09-2026 à 21:52:14  profilanswer
si ça je peux faire ! je viens de regarder c'est même extrêmement fastoche oui merci du conseil !
en vitesse de lecture / écriture ça va être catastrophique ou y'aura pas de diff par rapport à un sata branché sur la CM ?
(car ce sera le SSD principal avec l'OS dessus etc)
Message édité par quentinm1 le 01-09-2026 à 21:54:16
n°11487050
miksair
Posté le 01-09-2026 à 21:56:11  profilanswer
L’usb alimente très bien les disques externes, pour le débit pas de diff il aura son 5v
mon topic ach vente
n°11487052
quentinm1
Posté le 01-09-2026 à 21:58:29  profilanswer
alors merci beaucoup, j'ai trouvé ça près de chez moi dès demain :
https://www.boulanger.com/ref/1127130
ça fera l'affaire je pense :)
edit: ah non pour un cable interne il faut bien plus long xD
Message édité par quentinm1 le 01-09-2026 à 22:49:49
n°11487062
quentinm1
Posté le 01-09-2026 à 23:09:50  profilanswer
up : j'ai un usb 3.0 en facade qui se branche ici :
https://ibb.co/0jVHN41D
y'a forcément un truc qui marche avec ça, non ?
(plutôt qu'un usb derrière la CM qu'il faut faire re rentrer dans le boitier)
Message édité par quentinm1 le 01-09-2026 à 23:11:19
n°11487063
miksair
Posté le 01-09-2026 à 23:19:31  profilanswer
Tu as pas de prise usb interne ? En dehors de celle ca ?
Ref de ta cm ?
mon topic ach vente
n°11487065
quentinm1
Posté le 02-09-2026 à 00:23:08  profilanswer
Ref de ta cm ?
c'est une H110 Asus en itx, c'est un peu "vieux" j'ai pas l'impression qu'il y ait ça
n°11487066
miksair
Posté le 02-09-2026 à 00:49:46  profilanswer
la seule h110 que j'ai trouvé c'est la h110 plus
si c'est celle ca tu un connecteur interne usb2 a coté du cpu_fan =>15
https://i.ibb.co/35qGyR0C/Capture-d-cran-2026-09-02-004651.png
s'il libre tu pourrais utiliser ce type de cable pour retrouver une alim SATA:
https://i.ibb.co/LD3m3QJb/Capture-d-cran-2026-09-02-005614.png
https://www.amazon.fr/c%C3%A2bles-d [...] r=1-4&th=1
Message édité par miksair le 02-09-2026 à 00:56:54
mon topic ach vente
n°11487067
quentinm1
Posté le 02-09-2026 à 01:06:07  profilanswer
oui ! incroyable, trop fort
je vais essayer et je te dirai, merci beaucoup pour le coup de main
n°11487068
miksair
Posté le 02-09-2026 à 01:08:58  profilanswer
de rien c'est surtout pour ca qu'on est ici :)
Message édité par miksair le 02-09-2026 à 01:09:09
mon topic ach vente
n°11487129
naphh
minai shinmai
Posté le 02-09-2026 à 15:18:56  profilanswer
bha c'est surtout que tu dis que ton "8 pin" est un cable 4+4 CPU...
comme je dis, les cable sont inversé dedans.
(les cables 6+2 GPU et cable 4+4 CPU sont très proche)
https://m.media-amazon.com/images/I [...] SX522_.jpg
ici c'était direct sur l'alim
PS : ou j'ai mal compris le truc
Message édité par naphh le 02-09-2026 à 15:32:55
n°11487143
quentinm1
Posté le 02-09-2026 à 17:07:28  profilanswer
désolé j'ai pas tout compris non plus ce que tu dis xD
je disais juste que j'ai paumé le sata d'alim du psu existant, donc que j'avais essayé avec un autre sata d'alim d'une autre alim, et que ça avait pas marché (sans cramer le ssd pour autant)
donc la solution proposée par miksair c'est vraiment super ça évite tout risque + ça m'évite de racheter une alim
n°11487267
naphh
minai shinmai
Posté le 03-09-2026 à 14:57:56  profilanswer
et on appelle ça les USB internes
mais oui, on a un petit problème de lexique,
Il faudrait dire « x broches ATX » au minimum lorsqu’on parle d’un câble branché directement sur l’alimentation.
et là, voir le plan de l'alim
quand tu as dis "8 pin", je pensais à un adaptator type 6 pin PCIE to SATA, en gros
Message édité par naphh le 03-09-2026 à 14:59:30
n°11487818
quentinm1
Posté le 08-09-2026 à 13:51:19  profilanswer
up : https://ibb.co/HDKSNBkC
Merci encore pour votre aide !!!
  Alimentation
Sapphire Nitro+ RX 9070 XT - Alim nécessaire ?Alim qui bourdonne, sauf quand....
Compatibilité Sata M.2 vers Nvme M.2Ventilateur Alim se fait a faire beaucoup de bruit
Carte contrôleur M.2 vers 5x SATAupgrade boitier et Alim en 2026
Ou trouver ce cable ?connecteur SAS et SATA X10SL7-F
Problème pour brancher mon cable LEDChoix alim pour ma config
Plus de sujets relatifs à : Cable sata d'alim paumé
