4428 connectés
  Alimentation
  Bruit bourdonnement alimentation
n°11264300
alexdev94
Posté le 15-07-2023 à 03:37:07  profilanswer
Je possède le modèle d'alimentation suivant : RM750e 80 PLUS Gold
Le matériel génère à intervalle régulier un bruit de bourdonnement qui s'enclenche sans raison particulière, peu importe l'utilisation sur PC. Ce qui est assez gênant
Corsair m'a envoyé un modèle similaire neuf mais le phénomène continue. Le bruit provient bien de l'alimentation après avoir écouter attentivement une fois le boitier ouvert
Je n'ai pas pu tester l'alimentation au sein d'un autre boitier pour voir
J'ai testé depuis une autre multiprise aussi
Je précise que l'alimentation en soit fonctionne normalement outre cet problème
Auriez-vous déjà connu un situation similaire ?
n°11264302
oRek1o
Posté le 15-07-2023 à 06:02:27  profilanswer
La mienne fait ça aussi.
un genre de rrrrrrrrhhhh de quelques secondes, une pause et encore un raclement.
J'ai eu la flemme de m'en occuper c'est assez rare et ça arrive en pleine charge mais j'avoue que c'est bien déreangeant quand ça le fait et c'est plutôt fort comme son.
Je pense que c'est du coil whine, ou en tout cas un composant qui vibre trop.
J'ai une 750 aussi mais c'est une seasonic platinium.
Message édité par oRek1o le 15-07-2023 à 06:03:26
n°11264333
alexdev94
Posté le 15-07-2023 à 10:43:47  profilanswer
celestins a écrit :
cette alim a un mode 0 rpm "With Zero RPM Fan Mode for near-silent operation at lower loads."
750w  -->  tu as donc une config grosse consommation: cpu, ram, carte mère, cg ?
peux-tu donner les vitesses de tout tes ventilateurs (boitier, radiateur cpu, carte graphiques..)
si la plupart des ventilo sont à moins de 800 - 600 tr/minute, cg aussi en mode zéro db ... ton pc est très silencieux
--> tu vas entendre tout les bruits de selfs, bobines  ...
avec un pc 'normal' avec ventilo rad 1500tr/mn, 5 ventilos boitier 1000- 1200tr/mn, alim ventilée, cg en mode 1100 tr/mn (30%)
les bruits de 'fonctionnement' électronique  se remarquent pas
combien consomme ton pc à la prise 220v quand le bruit se fait entendre ?
    utilise un wattmètre,  ou ton compteur linky --> coupe tout tes dirupteurs au tableau électrique sauf ta prise pc, puissance donnée en VA
    (un écran lcd led 25" 1920x1080 75 hz consomme moins de 20 watt (va) en mode 50% lumière, contraste et gamma moyen)
    ou simplement, la puissance cpu et cg avec hwmonitor ou hwinfo64
exemple 'idle' i5 11400f 13,7 w et rtx3060 14,82 w   température ambiante 26,2°
                      https://zupimages.net/up/23/28/2nbz.png
Ma config est la suivante :
Carte graphique : 6700XT
Processeur : Ryzen 5 5600X
Carte mère : MSI B550 Tomahawk
16 GB Ram 3200Mhz
Pour la vitesse des ventilos je sais pas et je vois pas ce que ça peut changer Le bruit est présent que le PC ventile ou pas
A noter qu'à l'allumage du PC un bruit léger apparaît mais similaire au bruit en question qui réapparaît du coup au bout d'environ 15/20 min après le démarrage
Message édité par alexdev94 le 17-07-2023 à 21:01:27
  Alimentation
Ma vieille alimentation seasonic focus gold 650 wattsAlimentation suffisante pour une rtx 2060?
Alimentation HS : vérification de la garantie ?Cables de remplacement sur une alimentation modulaire Bequiet
Alimentation qui fait un bruit étrangePC qui ne s'allume plus du tout, alimentation ?
Changement d'alimentation pour nouvelle configQuelle alimentation pour un petit budget
Explosion alimentation puis Carte mère ASUS très étrange
Plus de sujets relatifs à : Bruit bourdonnement alimentation
