3715 connectés
  Alimentation
  Branchements alim modulaire ?
n°10825776
thermostat​ 9
Posté le 15-09-2020 à 22:57:08  profilanswer
Bonsoir tout le monde !
N'ayant jamais eu d'alimentation modulaire, en l’occurrence une Corsair RM 850x (full modulaire), je me pose la question de savoir comment brancher correctement les différents câbles sur celle-ci.
Je pose question car les inscriptions au niveau des connectiques se situent entre plusieurs prises et j'ai parfois du mal à savoir qui va ou.
L'arrière de mon alim se présente exactement comme ceci :
https://i.ibb.co/VQ3C4Hc/alim.jpg
Alors d'après moi, toutes les connectiques ont un détrompeur ce qui permet d'éviter un mauvais branchement, ai-je juste ?
Si c'est le cas, on ne peut pas donc pas se tromper.
A l'inverse, est ce que cela peut présenter un risque ?
Dans l'attente de vos retours.
Merci !
Message édité par thermostat 9 le 15-09-2020 à 22:58:37
n°10825780
ben shinob​i
Posté le 15-09-2020 à 22:59:10  profilanswer
Oui les trous sont les detrompeurs (ceux en haut au milieu, ou en bas au milieu pour la rangée du bas). tu ne peux pas enficher les cables s'il ne rentre pas dans le trou. concrètement tu verras un clips sur les cables, ils vont dans le trou.
Message édité par ben shinobi le 15-09-2020 à 23:01:46
n°10826159
thermostat​ 9
Posté le 16-09-2020 à 12:03:34  profilanswer
Oui donc en fait on branche n'importe ou du moment que ça se branche ?  :D
n°10846280
gallean
Posté le 04-10-2020 à 10:43:36  profilanswer
bah le seul connecteur ou tu peux pas te planter c'est le 24 ^^
j'en ai une aussi, tu regarde ce dont tu as besoin, tu branches, et tu ranges le reste, surtout tu laisses les câbles dont tu ne t'es pas servi dans le carton, bien précieusement rangé, ça t'évitera de les perdre ^^
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
  Alimentation
Gros clic au démarrage (nouvelle alim)Alim gpu 1 ou 2 cable
Conseil nouvelle alimAlim 7ans, carte mère port sata mort, je dois la changer?
changer alim pour 3080 :)Besoins d'avis sur aLIm ancienne 1000w Silverstone 1000-o
Remplacement alim petite tour Packard BellQuelle onduleur pour pc avec alim de 1200 watts svp ?
Alim reste alluméConseils achats Alim + carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Branchements alim modulaire ?
