4376 connectés
  Alimentation
  Remplacement alim petite tour Packard Bell
n°10808690
Posté le 27-08-2020 à 19:48:57  answer
L'alim d'origine FSP250-50AU (environ 127 x 64 x 135 ) du PC de mes parents a un problème de ventilo.
Les autres composants ne sont plus ceux d'origine, remplacés en 2017. Pentium G4400 car le G4560 était introuvable, ASRock H110M-ITX/ac, 4GB de ram et un SSD.
Je connaissais pas ce format, apparemment, je pourrais la remplacer par du SFX ?
Il y a pas trop de choix, j'hésite :
be quiet! SFX Power 2 300W à 64€
ou
SilverStone SST-ST30SF v 2.0 à 56€, je ne connaissais pas cette marque, mais ça tiendrait la route.
Et je vais juste acheter une autre barrette de ram au passage, même réf.
Merci.  :jap:
https://reho.st/self/a1f4e635fb257fb078551bb4b88aae842f7c6362.jpg
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2020 à 19:49:25
Posté le 27-08-2020 à 19:48:57  profilanswer
n°10808723
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 27-08-2020 à 20:41:01  profilanswer
Si c'est un problème de ventilation, au point où t'en es pourquoi ne pas intervenir toi même et changer le ventilateur de l'alim directement ?
n°10808730
Posté le 27-08-2020 à 20:47:55  answer
Je l'ai démonté pour le lubrifier, ça a fonctionné 3h.
Ensuite, j'ai voulu le remplacer par un ventilo de même diamètre d'un vieux PC Packard Bell, mais trop épais de 5mm.
Et comme l'alim était assez bruyante (ventilo 60mm), même avant ce soucis et qu'elle est ancienne, pourquoi pas la remplacer.  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2020 à 20:53:38
n°10808750
Posté le 27-08-2020 à 21:10:18  answer
J'ai repéré celui-ci en 60x60x15.5, mais il me fait un peu peur.
https://gelidsolutions.com/thermal- [...] -silent-6/
https://www.amazon.fr/Gelid-Ventila [...] =8-12&th=1
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2020 à 21:14:27
n°10808757
starconsol​e
Posté le 27-08-2020 à 21:19:17  profilanswer
n°10808836
Posté le 28-08-2020 à 00:15:36  answer
Au pire, je peux faire le manouche. Si je découpe la grille, il y a moyen de monter plus silencieux à l'extérieur.
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2020 à 01:20:37
  Alimentation
Amélioration ou remplacement de la tour?Quelle onduleur pour pc avec alim de 1200 watts svp ?
Remplacement carte mère asrock h87m (résolu)Alim reste allumé
Remplacement du bloc d'alimentationRemplacement du ssd
Conseils achats Alim + carte graphiqueAlim pour ma future config
Plantage pendant jeu alim?
Plus de sujets relatifs à : Remplacement alim petite tour Packard Bell
