4223 connectés
  Alimentation
  Branchement électrique onduleur
n°10454551
Posté le 26-10-2018 à 08:44:03  answer
Je cherche des informations sur les branchements électriques d'un onduleur.
Je n'ai qu'une seule prise pour mon bureau et je possède un onduleur APC (branchement alimentation pc inversé) donc impossible de mettre une lampe ou autre dessus...
J'ai bien compris qu'il fallait mieux éviter de mettre un onduleur sur une multiprise mais j'ai juste besoin d'une prise supplémentaire pour une lampe de bureau (ampoule LED).
Est-ce que vous pensez que mettre un onduleur sur une double prise est dangereux, non recommandé ? Sachant que la 1ère sortie sera pour l'onduleur (pc + double écran) et la 2ème, juste une lampe led...  :)
Merci!
Posté le 26-10-2018 à 08:44:03  profilanswer
n°10454584
chermositt​o
Posté le 26-10-2018 à 09:47:10  profilanswer
pourquoi ne faut il pas mettre un onduleur sur une multiprise ?
Votre APC a des prises type IEC donc.
http://www.abix.fr/multiprise-ondu [...] gKu7PD_BwE
n°10454586
Posté le 26-10-2018 à 09:50:03  answer
Intéressant cet adaptateur, je n'avais pas vu les choses dans cet ordre là !
Pour l'onduleur sur multiprise, c'est le même principe que brancher une multiprise sur une multiprise non ?
Toujours la même chose, puissance d'une multiprise sur 1 seul prise de la 2ème... :o
n°10454590
chermositt​o
Posté le 26-10-2018 à 09:58:52  profilanswer
si votre multi prise supporte, par exemple , 3600w alors toutes les prises dessus supportent aussi 3600w
Mais le total ne doit pas dépasser 3600w
Vous en êtes loin certainement
et techniquement, mon onduleur APC est après deux multiprises en cascade dont une parafoudre et il fonctionne normalement
Message édité par chermositto le 26-10-2018 à 10:15:19
n°10454610
Posté le 26-10-2018 à 10:33:34  answer
ok merci pour les informations !
Dans mon cas, et vue le peu de besoin en plus de l'onduleur, je vais acheter une multiprise IEC ;)
Merci!
  Alimentation
[Nas + Onduleur] Besoins de conseilsOnduleur qui s'est coupé
purge électrique fonctionne que sur les ordis portables ?Problème d'un onduleur
Branchement de deux écrans sur ma carte-mèreestimation consommation électrique pc + moniteur
Question branchement RTX 2080 sur EVGA Supernova G3 850choix onduleur: off line ou in line ?
Branchement CG à l'alimentationProblème branchement USB
Plus de sujets relatifs à : Branchement électrique onduleur
