10012 connectés
  Alimentation
  Question branchement RTX 2080 sur EVGA Supernova G3 850
n°10437184
Bapt37
Posté le 30-09-2018 à 22:50:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train de finir mon montage et je me permets de venir vous poser une question concernant le branchement de ma 2080 à mon alimentation EVGA Supernova G3 850.
Mon gpu est un 8+6 pin.
Est-ce que je peux brancher les deux câbles d'extension (bleu et noir) qui sont reliés au gpu (8 pin et 6 pin) sur le même gros cable qui comprend 2x (6+2 pin) et qui sera donc branché sur un seul port 8 pin de l'alimentation ?
(Je me sert d'un 6+2 pour connecter le 8 pin gpu et d'un 6 sans utiliser le +2 pour connecter le 6 pin gpu)
Voir photo.
Car j'ai un autre câble 8 pin mais ça m'obligerait à utiliser deux câbles (un 8 pin branché sur le 8 pin gpu et relié au VGA1 de l'alim) et un autre 6+2 pin (branché sur le 6 pin gpu, sans utiliser le +2, relié au VG2 de l'alim).
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537557143-2018-09-21-21-03-35.png
Je vous remercie !
Message édité par Bapt37 le 30-09-2018 à 22:52:36
n°10437193
ccp6128
Syntax error
Posté le 30-09-2018 à 23:32:06  profilanswer
La préco de Seasonic pour les cartes qui ont un TDP >= 225W (ce qui est le cas de la 2080) est d'utiliser 2 cables distincts. A ma connaissance c'est la meme préco coté EVGA.
http://reho.st/seasonic.com/pub/media/wysiwyg/faq/pcie-installation.png
n°10437195
Bapt37
Posté le 30-09-2018 à 23:40:39  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Aille, ça ne m'arrange pas pour mon câble management...
Quel est le risque ? Que l'alim de la CG ne soit pas stable ?
n°10437200
ccp6128
Syntax error
Posté le 01-10-2018 à 00:19:53  profilanswer
Il est fort probable que chaque sortie coté alim n'est pas concue pour dépasser les 150W (ce qui corresponda 225W - les 75 W fournis par le bus PCI express). Tu t'exposes probablement a des soucis de chauffe et d'arret de l'alim lorsque ta carte aura des charges lourdes.
n°10437207
Bapt37
Posté le 01-10-2018 à 00:33:58  profilanswer
Ok je te remercie !
J'ai envoyé un mail à EVGA pour connaître leur recommandations car je n'ai rien trouvé sur le site pour leurs alim.
n°10437741
Bapt37
Posté le 02-10-2018 à 10:15:55  profilanswer
Voilà la réponse d'EVGA...
"Yes, using one cable and connecting 6+2 for the 8 pin GPU and 6+2 without the +2 for the 6 pin is fine as both connections on the cable can be used at the same time."
Du coup, ils disent l'inverse donc je ne suis pas plus avancé...;)
n°10437744
Bapt37
Posté le 02-10-2018 à 10:20:01  profilanswer
Quelqu'un a une Supernova G3 850 et à choisi l'une ou l'autre solution pour un feedback ?
n°10437747
ccp6128
Syntax error
Posté le 02-10-2018 à 10:29:08  profilanswer
Si tu leur a bien précisé que c'était pour une carte assez consommatrice, fais comme tu le sens.
Tirer 150 W sur du PCIe, vu qu'il y a 3 lignes 12V, ca fait du 4A et des poussieres par ligne 12V. C'est largement gérable sur le cable en lui meme qui doit etre du 18AWG.
Si EVGA te confirme que coté connecteur d'alim ca ne pose pas de soucis, ca devrait passer.
n°10437755
Bapt37
Posté le 02-10-2018 à 10:58:24  profilanswer
Dans mon mail j'avais précisé que c'était pour une rtx 2080 FE avec un TDP à 225w. Mais j'espère que je ne suis pas tombé sur quelqu'un qui me dis juste que les connectiques sont adaptées pour le branchement sans me dire si c'est recommandé ou pas quoi...
Pour être sûr j'ai répondu :
"Okay, thank you for your answer.
But is it recommended ? I heard that a VGA connector in the power supply had a maximum voltage that should not be exceeded. If I use a single cable, I would not worry about heating unlike if I use two cables?"
On verra bien la réponse !
Merci à toi en tout cas !
n°10437760
Bapt37
Posté le 02-10-2018 à 11:09:10  profilanswer
Je viens de trouver la même question que moi en 2016 sur un forum tomshardware mais pour une EVGA P2 :
"The wiring is of a thick enough gauge that you can use both connections on a single cable. I run my card off a single cable (6 and 6+2) on my EVGA B2 just fine.
It is technically "better" to run individual cables, but since its a single rail and high quality it wont matter."
Je ne suis pas trop calé en PSU, le single rail change quelque chose ?
n°10437769
ccp6128
Syntax error
Posté le 02-10-2018 à 11:19:31  profilanswer
Oui.
Vois chaque rail d'une alim comme étant un "circuit" séparé ayant sa propre puissance maximale en sortie.
Exemple : Tu as une alim de 850 W avec 4 rails. Chaque rail te sera par exemple annoncé pour 250 W max (donc 1000W théoriques) mais en cumulé 850W, parce que les rails sont reliés en amont a certains composants dont c'est la limite.
Le premier rail sera celui dédié au branchement de ta carte mère + CPU.
Disons maintenant que le 2eme + 3eme rails sont pour tes 2 cables PCIe, et que le 3eme rail est pour tes périphériques (molex, sata et cie).
Tu as une GTX5080 méga turbo overclockée a mort qui tape dans les 350W en conso de pointe. Elle prendra 75W sur le slot PCI de la carte mere, et demandera 275W a ton alim.
Pour ton cable management, tu as utilisé un seul cable (donc en provenance d'un seul rail de ton alim) pour brancher ta carte graphique. Tu vas donc tirer plus que ce qui est possible sur ce rail, et ton alim va s'éteindre brusquement. Si tu utilises 2 cables, la charge de 275W sera répartie (tu peux supposer quasi équitablement) sur les 2 rails et ca ira mieux.
Si tu as une alimentation monorail, tu n'as pas a te "prendre la tete" avec ce genre de considérations.
n°10437779
Bapt37
Posté le 02-10-2018 à 11:37:20  profilanswer
Ok, merci, je comprends mieux du coup ! C'est cool d'apprendre de nouvelles choses tous les jours sur ce forum !
D'après les caractéristiques du PSU : "L'architecture de l'alimentation EVGA est constituée d' 1 mono-rail +12V de 70,8A et développe une puissance de 849,6W."
Je vais donc essayer avec un seul câble d'alim et puis au pire, si je remarque un soucis, je changerai.
Merci à toi ccp6128 de m'avoir apporté un peu de ton temps ! :)
Message édité par Bapt37 le 02-10-2018 à 11:37:52
n°10437962
Bapt37
Posté le 02-10-2018 à 17:58:34  profilanswer
Deuxième réponse d'EVGA :
"For our power supplies it can be used either way without a heat issue and it is just not recommended to use power adapters with them. It is possible that you may get slightly higher overclocks running two cables as you would have more capacity per cable if it has small spikes in power needed however it is not guaranteed. We have a an active forum community here that can also give you feed back for wiring options."
Donc c'est faisable sans soucis mais en cas de gros OC ça peut empêcher d'OC au max ;)
  Alimentation
1 RTX ou 2 GTX en SLI?GTX 1070 ou RTX 2060
RTX 2080 et seulement 60 Fps en 4K1080ti EVGA
Steam big pictures, configuration manette, question[ACTU] Tests RTX
Config Materiel.net (2080 Ti)Question urgent sur chargeur normal
470 Dolar Gtx 1080 ou 840 Dolar Rtx 2080
Plus de sujets relatifs à : Question branchement RTX 2080 sur EVGA Supernova G3 850
