2221 connectés
  Alimentation
  branchement alimentation asus rog strix 850 w
n°11080747
nuts-59
Posté le 03-01-2022 à 18:26:41  profilanswer
Bonjour
J'ai besoin d'aide pour un montage pc
je vien d'acheter cette alimentation de pc
j'ai du reprendre une config complète car j'ai eu un soucis au niveau branchement alim sur mon ancienne config avec cette alim
première fois que cela m'arrive et j'en est encore aucune idée du pourquoi mon cpu a griller avec les autre composants
j'ai deux câble diffèrent en molex (RB55 , RB101 ) la connexion 6 pin sur mon alimentation change avec ces deux câbles
je dois me servir de quel câble pour alimenter : disque dur , watercooling ?
merci pour l'aide
n°11080752
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-01-2022 à 19:09:45  profilanswer
Bonjour
Peut-on avoir des photos des deux connecteurs ?
Ton alim c'est celle là ? https://rog.asus.com/fr/power-suppl [...] el/gallery
Si oui alors les connecteurs 6 pins sont tous identiques.
Quel watercooling as-tu ?
Ton alim précédente c'est exactement le même modèle ? Qu'est-ce qui n'allait pas et a fait cramer ta config ?
n°11080762
nuts-59
Posté le 03-01-2022 à 20:38:56  profilanswer
https://ibb.co/WkJmQQF
https://ibb.co/rfWcJP9
https://ibb.co/mhDzJBc
https://ibb.co/0Bch3g3
https://ibb.co/RcyDshq
https://ibb.co/sttgQyr
oui c'est bien celle la comme alimentation .
si on prend les connecteurs 6 pin de vue de devant oui , par contre de derrière les câbles se croise jusqu'au molex
le watercooling hs  icue h150i RGB PRO XT
le watercooling que j'ai acheter pour la nouvel config icue h150i elite capellix
l'alimentation précédente : thermaltake RGB 750 w modulaire gold plus 80
en faite j'ai voulu changer d'alimentation car par moment en jeu mon pc s'éteint tout seul sans ecran bleu ect,
 je me suis dit peut être que ma carte graphique lance des piques de consommation et que mon alimentation
et du coup trop faible j'ai voulu augmenté de 100 w
j'ai branché deux ssd , mon watercooling le pc n'as pas voulu démarrer , les ventilateurs fonctionner 1 seconde est c'est coupé de suite
j'ai fait plusieurs démarrage comme ca en ateignant le bios , pas de ssd et mon cpu commencé a monté en température
j'ai donc vue tout de suite qu'il ne circulé plus du tout j'ai stopper le pc et commander un autre watercooling
le pc a démarrer plusieurs fois avec le nouveau watercooling dans le bios mais toujours pas de ssd , les températures ce stabilisé a 27 degrés
j'ai essayer de le redémarrer impossible après ca
j'ai essayer le cmos et je n'ai plus de témoin qled mais j'ai toujours le code 00 en bas de la carte mère du coup pour moi la carte mére fonctionne toujours mais le cpu n'alimente pas les autres composants mais je ne suis pas sur du coup j'ai acheter l'ensemble en plus récent
c'est pour ca je ne veut pas me tromper sur les branchements du nouveau materiel
n°11080809
artouillas​sse
Posté le 04-01-2022 à 07:47:34  profilanswer
Dans le bundle de l'alim il y a :
2 cables SATA, l'un plus court que l'autre, qui se branchent indépendamment sur n'importe quel 6 broches côté alim.
2 cables MOLEX, de même longueur qui se branchent indépendamment sur n'importe quel 6 broches côté alim.
Le watercooling est livré avec un boitier de commande pour brancher les ventilos et les led, il se branche à l'alim via le cable SATA.
Le disque dur se branche lui aussi à un cable SATA sur l'alim. Tu peux utiliser le même que pour le WC ou un autre, ça n'a pas d'importance.
  Alimentation
Problème GPU Z (Pwr Vrel VOp) + gressillement alimentationI7 12700K + ASUS Z690 + Noctua NH U12S
Bouton d'alimentation ne démarre pas le PCBranchement Ventilateur CPU Gardian V201
Peut-on utiliser une alimentation uniquement pour la carte graphique?Puissance Alimentation 3080 Température
Shunter Asus rog thor 1200wQuel est ce câble d'alimentation graveur CD/DVD ?
Asus Rog Dark HeroCarte mère Asus : bloqué sur écran d'accueil du bios au démarrage
Plus de sujets relatifs à : branchement alimentation asus rog strix 850 w
