8982 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  49  50  51  52  53  54
[Topic BDD] La Guerre des Watts
n°7657641
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 14-11-2010 à 14:28:19  profilanswer
j'ai une question (bete ? [:darjeeling]  ) :
j'ai un wattmetre, une alim de x watt, si je mesure le pc en full max avec le wattmetre à la prise, vais je voir si mon alim est trop juste ? ou bien le wattmetre ne peut pas depasser les x watt de l'alim ?
Message édité par tofclaire le 14-11-2010 à 15:59:58
FEEDBACK
n°7657827
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-11-2010 à 16:26:49  profilanswer
tofclaire a écrit :
si justement. par exemple, si tu as une alim de 900W 80% et que tu vois qu'à la prise, le wattmètre indique 1000W, ça veut dire que ton alim fourni 800W. pourtant, les 1000W du wattmètre sont supérieurs aux 900W de l'alim ;)
mais oui, ça permettra de voir à quel régime tourne ton alim ;)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7657925
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 14-11-2010 à 17:44:37  profilanswer
on peut donc voir si l'alim est limite ?
FEEDBACK
n°7658013
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-11-2010 à 18:42:41  profilanswer
bah oui, c'est un peu le but de mesurer la conso :)
mais n'oublie pas qu'il faut connaître le rendement de ton alim (80+, 85+ etc.) pour pouvoir faire une estimation correcte de ce que délivre ton alim ;)
n°7658153
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 14-11-2010 à 19:49:23  profilanswer
donc si j'ai bien compris :
j'ai une 500w au rendement de 80%, si le wattmetre m'indique 600w c'est que mon alim m'en fourni 400.
mais comment voit on si l'alim de 500w n'est pas suffisante ? (désolé je pige pas bien)
FEEDBACK
n°7658164
madpo
lève toi et marche
Posté le 14-11-2010 à 19:53:37  profilanswer
400W ? elle est en panne la calculatrice windows ?
600*0.8=480W
c'est limite limite
pour moi  une alim dans le pire des cas ne devrais pas depasser 80% de sa charge maximal, pour ne pas avoir trop de chauffe et de bruit
Message édité par madpo le 14-11-2010 à 19:57:09
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7658188
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 14-11-2010 à 20:04:36  profilanswer
ah ok j'ai enfin pigé :D  :pt1cable:
Message édité par tofclaire le 14-11-2010 à 20:08:01
FEEDBACK
n°7658611
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 14-11-2010 à 22:58:45  profilanswer
bon ben 10mn d'occt psu proç et gpu overclockés au max : les pics max était de 580w.
donc pour une alim 500w à rendement 80 ca fait 464 ? donc ça tire pas sur l'alim ? Enfin quand même un peu comme dit madpo mais sachant que c'est un test occt, les jeux et autres bench tire pas autant non ?
par contre le graph du 12v est bizarre...
http://img585.imageshack.us/img585/3351/12v.th.png
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par tofclaire le 14-11-2010 à 23:02:42
FEEDBACK
n°7658706
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-11-2010 à 23:57:57  profilanswer
bah c'est comme tout appareil hein, plus tu l'utilises, plus vite ça claquera. après, faut pas en faire un drame non plus hein, soit on investit plus dans l'alim au début pour marger un peu sur la conso (ce qui ne met pas pour autant l'alim à l'abri d'une panne quelconque, c'est le risque), soit on investit dans une alim moins puissante mais toujours de qualité, avec les protections qui vont bien, pour pas qu'elle entraîne les autres composants quand un jour elle tombera.
attention tout de même au bench occt. d'accord ça fait le cpu pomper un max, mais pas le gpu. donc ce n'est pas forcément un bon indicateur. tu as le test "power supply" d'occt qui lui va pomper sur tous les composants, ce qui peut être un meilleur indicateur.
mais oui, les benchs pomperont plus qu'un jeu ;)
le 12v est normal, étant donné que c'est le cpu qui est sollicité dans ce bench. mais n'empêche, si tu as une bonne alim, le 12v sera tout aussi stable ;)
mais +1 pour madpo. 80% de l'alim, c'est raisonnable, question chauffe et bruit (ventilo de l'alim), et tu restes dans une plage de bon rendement de l'alim.
ça m'étonne tout de même que ta config pompe autant :??:
n°7658856
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 15-11-2010 à 06:06:08  profilanswer
c'est ce que j'ai fais le test power supply, psu quoi.  ;)
oui moi aussi ça m'etonne que ça pompe autant. Mais le x4 consomme bien, et j'ai monté le vcore de 1.30 à 1.50. Et le vcore de la 6850à1.20v.
Je voulais savoir l'état de mon alim (enermax liberty 500w) car mon x4 montait bien à 3.8 - 3.9 mais là depuis que j'ai la 6850 il monte moins.
Alors je pensais que mes 500w étaient trop justes mais à priori non... :)
Message édité par tofclaire le 15-11-2010 à 06:13:20
FEEDBACK
n°7659028
Posté le 15-11-2010 à 10:59:33  answer
C'est 80% de la puissance qu'elle peut fournir au PC
Pas celle consommée à la prise!
Donc 80% de 500 Watts = 400
La consommation à la prise dépend de son rendement, si c'est une 82% = 590 à la prise
Donc là tu es au delà de ce qu'on estime sécure, autour de 93% de ce qu'elle peut fournir au PC
Raison pour la quelle le +12V flanche...
n°7659145
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 15-11-2010 à 13:07:24  profilanswer
ah zut...donc elle est trop faible, faut que je prenne une 600w quoi ?
FEEDBACK
n°7659179
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-11-2010 à 13:33:46  profilanswer
ah merde, j'avais mal lu le graphe [:tinostar] effectivement, le 12v peine !
faut changer d'alim, oui et non. je ne sais pas trop ce que vaut ton alim, mais si c'en est une de qualité, tu peux l'utiliser tel quel étant donné que ton pc ne pompera pas autant en utilisation normale. après, pour le 12V, le souci que tu pourrais rencontrer serait des écrans bleus ou reboot avec des jeux gourmands. mais, avis perso, je ne pense pas que ça arrive avec un delta tel que celui que tu as (12.2-12.9v).
n°7659380
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 15-11-2010 à 15:32:07  profilanswer
avec quel soft peut on monitorer le 12v pendant un jeu ?
FEEDBACK
n°7659534
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-11-2010 à 17:18:39  profilanswer
bonne question [:tinostar] je vérifierai ce soir si rivatuner le permet, jte dirais ça ;)
n°7659538
madpo
lève toi et marche
Posté le 15-11-2010 à 17:19:33  profilanswer
occt :D
mais fait plutôt un test avec un 3dmark , tu auras des valeur plus proche d une conso réel ( et normal ) que de lancer de occt PSU qui lui te donne des valeur extrême
n°7659566
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-11-2010 à 17:39:45  profilanswer
madpo a écrit :
occt :D
il y a une fonction de monitoring hors bench dans occt ?  :??:
n°7659783
ditche
Posté le 15-11-2010 à 19:46:34  profilanswer
HWMonitor Pro.
n°7660075
flashlinke​r
Posté le 15-11-2010 à 22:21:01  profilanswer
drapal  :hello:
topic des bougnats http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&trash_po
n°7665426
RAff
Posté le 19-11-2010 à 11:18:37  profilanswer
Je viens de passer commande d'un wattmètre sur amazon, 18,99€ port compris, vendeur "festiprix" (clic sur l'image):
http://ecx.images-amazon.com/images/I/217-bMBhgzL._SL500_AA300_.jpg
je ne manquerai pas de faire un ptit retour ;)
Message édité par RAff le 19-11-2010 à 11:18:53
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°7665531
ftp381
ça fûme!
Posté le 19-11-2010 à 12:22:49  profilanswer
ces petites daubes marchent souvent pas trop mal :)
celle que j'ai achetée donne des valeurs correctes, après vérification en labo.
suffisant en tout cas pour cerner le coté économe ou énergivore de nos config.
et surtout cela permet de cerner si l'alim travaille dans sa bonne plage et de voir ce que l'on gagne quand on fait des modif coté réglages de la config PC.
je m'étais bien amusé là-dessus il y a un an :)
"Bite my shiny metal ass."
n°7665791
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-11-2010 à 14:57:17  profilanswer
http://ecx.images-amazon.com/image [...] AA300_.jpg
acheté exactement le même @12€ chez leroy merlin il y a quelques mois :D
marche pas mal du tout :jap:
n°7666091
RAff
Posté le 19-11-2010 à 17:51:49  profilanswer
j'ai fait le tour des portaux (pluriel de portail) des magasins "physiques" (Leroy, brico depot, casto (et non y'a pas tout ce qu'y faut))... en vain
j'aurai du les appeler, tant pis.
n°7666757
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-11-2010 à 10:59:37  profilanswer
il y en avait peut-être : quand j'ai cherché le mien, les vendeurs ne voyaient pas de quoi je parlais et j'en ai dénichés planqués au milieu d'un rayon.
n°7666862
Posté le 20-11-2010 à 12:31:56  answer
Pas possible de ne pas trouver cet appareil dans un castleoramaroy :o
n°7666877
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-11-2010 à 12:40:37  profilanswer
si on cherche bien!
n°7666881
RAff
Posté le 20-11-2010 à 12:43:18  profilanswer
mais vindiou j'ai appelé !
"allo, est-ce que vous vendez un electro power mesureur ? on m'a dit non"
n°7666922
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-11-2010 à 13:06:16  profilanswer
on m'a dit la même chose quand je me suis rendu dans les mag physiques... et il y en avait.
n°7666942
RAff
Posté le 20-11-2010 à 13:14:24  profilanswer
ils veulent pas les vendre les salauds!
n°7667283
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 20-11-2010 à 17:27:17  profilanswer
plus dispo en ligne, pas les mêmes stocks qu'en magasin
n°7669501
RAff
Posté le 22-11-2010 à 13:22:36  profilanswer
j'aime pas dire çà (étant technicien), mais.... "ça marche pas"
j'ai mis la prise de ma tour sur le "mesureur", et voilà le résultat (je suis en mode "heure+fact. de puiss.+puiss. réelle" pour ceux qui ont le même) :
http://img802.imageshack.us/img802/5117/dsc04827u.th.jpg
Message édité par RAff le 22-11-2010 à 13:22:58
n°7669633
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-11-2010 à 15:33:46  profilanswer
moi c'est un IDK mais aussi marqué Master Clear et même gueule... sans doute une même base badgée de différentes manières.
en faisant défilé tu devrais avoir l'ampérage consommé, la puissance courante, la max puissance consommée, ...
n°7669677
RAff
Posté le 22-11-2010 à 16:11:14  profilanswer
ok c'était juste mal enfoncé... ça n'empêchait pas l'ordi de démarrer donc j'ai pas tilté ;)
je suis sur la fonction WATTS, et ma tour consommerait alors seulement 85 Watts/h !
(e4300@2.8ghz, 4gb, 500gb, 7300gt, asus p5)
n°7669679
RAff
Posté le 22-11-2010 à 16:13:04  profilanswer
MDR : quand je rafraîchis ma page, je vois le compteur passer de 85 à 105 pendant 2" :)
conclusion : un rafraîchissement de page Hfr consomme 15W ^^ !!
Message édité par RAff le 22-11-2010 à 16:13:16
n°7670002
Posté le 22-11-2010 à 20:20:10  answer
20 :o
n°7670481
RAff
Posté le 23-11-2010 à 10:22:48  profilanswer
puissance moyenne ! ;)
n°7670653
Posté le 23-11-2010 à 12:41:38  answer
T'as une 75+ :o?
n°7670669
RAff
Posté le 23-11-2010 à 12:50:25  profilanswer
antec earthpower motherfucker 80+ 380w
n°7670670
Posté le 23-11-2010 à 12:51:59  answer
Elle s'effondre là ton alim. :o
Bref...
n°7670702
RAff
Posté le 23-11-2010 à 13:15:11  profilanswer
n°7670705
Posté le 23-11-2010 à 13:15:57  answer
[:criun]
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée[Topic] Lucid Hydra 200
Consomation electrique pour configuration gamer.[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
Prise de tête choix boitier !!![Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55[Topic-Unique] EVGA Gamme P55
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
Plus de sujets relatifs à : [Topic BDD] La Guerre des Watts
