4298 connectés
  Alimentation
  Asus all in one ne s'allume plus
n°10560348
gerald145
Posté le 28-04-2019 à 10:50:30  profilanswer
Bonjour ,mon PC c,est étain d,un coup avec un clac dans le boitier d,alimentation, c,est un ordi tous en un,le boitier était brûlant je les testé, et bien sur il est HS après achat et installation du nouveau l,ordinateur ne s,allume plus, la carte mère a tel pu être endommager
Merci pour vôtre aide
n°10560352
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-04-2019 à 10:59:18  profilanswer
Bonjour
Si tu as un autre PC pour continuer les échanges ce sera plus pratique qu'avec ton smartphone (qui n'a pas le bon jeu de caractères visiblement) :jap:
Ceci dit, sans le modèle exact de all in one il sera difficile de t'aider.
As-tu vérifié visuellement la carte mère ? Y a-t-il des diodes allumées ?
Bref, sans plus d'information sur la bécane on ne pourra pas faire grand chose de plus que toi.
n°10560355
gerald145
Posté le 28-04-2019 à 11:20:19  profilanswer
Asus all in one ET 2321i 8go de RAM core i5 NVIDIA GeForce windows 8 j'ai changer la pile contrôlé la carte mère aucune trace de brûlée, fais tous les test de démarrage en débranchant les périphériques une par une , pas de diodes allumé
n°10560364
artouillas​sse
Posté le 28-04-2019 à 11:36:54  profilanswer
Le nouveau transfo est un modèle d'origine ou compatible ?
n°10560368
gerald145
Posté le 28-04-2019 à 11:48:43  profilanswer
L'ancien, model sk 90190474 AC 100-240v 1,5A output +19v 4,74A
Le nouveau model A159A-190004740 idem AC et output
n°10560377
artouillas​sse
Posté le 28-04-2019 à 12:11:47  profilanswer
Tu aurais des photos de l'intérieur de la bête ?
n°10560383
zonka
x58 forever!
Posté le 28-04-2019 à 12:20:50  profilanswer
Un all-in-one c'est comme un portable et celui ci semble avoir pris un shoot au niveau de la carte-mère = mort à priori effectivement.
Dernière chance : pile retirée, alim débranchée, appui long de plusieurs minutes sur le bouton 'ON' pour vider les condensateurs, puis remettre en place et réessayer (parfois la CM se met en sécurité et cette manip est la seule qui permet le redémarrage)
Message édité par zonka le 28-04-2019 à 12:21:10
  Alimentation
PC ASUS R511 s'allume plusCpu led allumé sur Asus Sabertooth 990fx 2.0
Pc ne boot plus, led rouge allumé sur asus z87aAsus maximus viii hero ne s'allume pas heeeeeeelp
PC qui ne s'allume pas après remontage ? Asus Strix X99 GamingEcran qui ne s'allume pas au démarrage - Carte mère Asus Z97-A
Montage PC, Asus Z170 A qui ne s'allume pas.LED reste allumé sur carte mère Asus Z97-E
Leds Asus Maximus VII Ranger s'allume pas ???
Plus de sujets relatifs à : Asus all in one ne s'allume plus
