2960 connectés
  Alimentation
  arrêt inopiné, refus de démarrer
n°11174007
tiptopidef​ix
Posté le 30-10-2022 à 10:47:57  profilanswer
Depuis le mois de mai, le pc a du mal à démarrer, l'appui sur le bouton ON ne suffit pas toujours, et une fois démarré, le pc s'arrête inopinément.
Pour contourner ce problème, il faut débrancher l'alimentation, appuyer plusieurs fois sur le bouton ON, jusqu'à ce qu'une veilleuse sur la carte graphique s'éteigne. Au début, l'incident se produisait de temps en temps ; maintenant, chaque démarrage nécessite une dizaine de tentatives, et il ne fonctionne rarement pendant plus de 5 minutes mais parfois tient 1h, voire ne laisse pas le temps de se connecter ou d'accéder au BIOS. Le crash survient à tout moment et à court terme, parfois même sans avoir démarré quoi que ce soit. Le crash est plus rapide si vous exécutez un jeu qui utilise beaucoup de ressources graphiques.
Auriez-vous des tests à appliquer pour identifier le coupable ? Alimentation ou carte mère ?
Quand on arrive pas à le démarrer malgré plusieurs essais, je débranche le port ATX, j'attends un peu, et généralement, ca démarre au premier coup.
config: Le montage du pc date de décembre 2021.
Carte-mère : MSI A320M-A Pro Max (AM4) (neuf en novembre 21)
alim : Bloc d'alimentation modulaire PC MSI MPG A750GF - 750 W, 80+ Gold (neuf en novembre 21)
CPU AMD Ryzen 7 2700 TDP 65W d'occasion
Carte graphique : carte graphique Asus Direct CU II OC Nvidia GeForce gtx 650ti 1GB GDDR5 neuve 2012
remplacée hier par AMD Radeon RX 6600 XT 8 Go GIGABYTE
et le problème d'arrêt intempestif est malheureusement toujours présent. Le problème ne peut donc pas venir de la carte graphique.
RAM : PNY XLR8 Gaming 2x8 GB DDR4 3200 mhzCL16 1.35V xmp 2.0 support (neuf en novembre 21)
Ventirad : Enermax ETS-N31 neuf avec son silicon en tube
boitier : Cooler Master Stryker SE
SSD : Samsung 870 Evo 1 TB V-NAND (neuf en novembre 21)
les problèmes sont plus fréquents depuis que mes enfants utilisent des jeux un peu plus consommateur comme Genshin Impact puis encore pire avec Detroit: Become Human, mais même en usage bureautique, c'est devenu inutilisable tellement ça plante souvent, même pendant le démarrage de Windows.
Pour tenter des tests croisés : Mes autres pc sont de génération plus anciennes, essentiellement des portables, un Alienware X51 R2 basé sur une grosse alimentation type portable, et plusieurs vieilles tours au fonctionnement douteux. La seule qui est vraiment fonctionnelle est un Acer Aspire M5640 Q6600 de 2007. Sur ce vieux pc, la carte mère a été changé pour une ASROCK-G31M-GS R2.0 - Chipset Intel G31 - Socket LGA775 de 2011 cf. ASRock > G31M-GS R2.0. Même si elle est au Micro ATX Form Factor, la différence d'âge (2022-2007 = 13 à 14 ans) et de technologie ne rendrait pas un test très pertinent.
Message édité par tiptopidefix le 30-10-2022 à 14:04:39
n°11174010
tiptopidef​ix
Posté le 30-10-2022 à 10:50:09  profilanswer
J'ai voulu tenter ca :
https://lecrabeinfo.net/tester-les- [...] ation.html
"démarrer l’alimentation sans la connecter à la carte mère. Pour ce faire, on va relier le pin 14 (PS_ON#) au pin 16 (COM) sur le connecteur ATX. Autrement dit : on relie le fil vert au fil noir. Si l’alimentation démarre, c’est qu’elle est en parfait état de marche !"
mais le pin 16 (COM) sur le connecteur ATX est vide sur la MSI MPG A750GF.
n°11174017
kabyll
Posté le 30-10-2022 à 10:57:11  profilanswer
hello,
tester avec une autre alim semble le plus interessant à ce stade
remplacer la pile de la carte mere aussi au cas où,
+ lui mettre un clear cmos au passage (retrait de la pile pendant qqs minutes avec alim sur off et cordon débranché)
si avec une autre alim ca déconne tjs, alors y'a des chances que la cm soit HS (tjs sous garantie au passage)
ca reste une cm tres tres modeste, avec un étage d'alimentation cpu rikiki qui aurait pu souffrir au fil des années
ce serait pas débile de la remplacer par une B450 un peu plus costaude, tu trouveras ça pour pas cher du tout en occase  (ou 80-90€ neuf)
et qd la A320M reviendra de garantie, tu la revends à qqn qui aura un usage light de sa machine (bureautique avec un ptit cpu)
Message édité par kabyll le 30-10-2022 à 10:59:31
n°11174134
tiptopidef​ix
Posté le 30-10-2022 à 13:26:23  profilanswer
@Kabyll merci pour ton aide.
Pour une autre alim, je n'ai que des vieux trucs et peu puissants, des pc de bureautique de 10 ou 15 ans. Mais tu as raison, je vais essayer, si c'est OK, c'est que la CM est bonne, si c'est KO on ne pourra pas conclure.
Pour la pile, il faut déjà que j'en trouve une. ça prendra quelques jours.
Pour le clear CMOS Ok, c'est faisable rapidement
Pour changer la CM, plusieurs personnes m'ont dit qu'elle était un peu light pour un usage gamer (capacité de refroidissement, tolérance aux fortes charges...). Aurais-tu quelques références de cartes acceptables, cohérentes avec ma config ? Notamment, la CG AMD Radeon RX 6600 XT 8 Go semble plus performante avec du PCI4 qu'avec du PCI3 pour une histoire de nombre de bus (je manque d'info pour avoir tout compris).
n°11174144
kabyll
Posté le 30-10-2022 à 13:54:00  profilanswer
Une pile tu trouves ca en grande surface, CR2032.
Si tu veux du pcie 4.0, il faut du B550 ou X570.
Officiellement un cpu 2xxx est pas supporté par les B550, ms sur certaines MSI ca passe.
Les X570 supporte officiellement les 2xxx ms c'est le chipset haut de gamme donc plus cher.
Mais... de tre façon ton cpu est en pcie 3.0 donc tout me parait compromis, a moins de changer de cpu.
Tu pourrais revendre le 2700x et prendre un 3600 en occase (80€) et une cm B550.
Ou, tu te casses pas la tête et tant pis pour le pcie 4.0 (la perte de perf est pas enorme)
n°11174153
tiptopidef​ix
Posté le 30-10-2022 à 14:02:40  profilanswer
C'est un AMD Ryzen 7 2700, j'ai fait exprès de ne pas prendre le 2700x, pour avoir un TDP 65W plus adapté à la CM. je l'ai payé 120€+FDP en décembre, et je pensais avoir fait une bonne affaire...
Message édité par tiptopidefix le 30-10-2022 à 14:02:59
n°11174154
tiptopidef​ix
Posté le 30-10-2022 à 14:05:30  profilanswer
et en CM PCI 3.0, as-tu des conseils ?
n°11174240
kabyll
Posté le 30-10-2022 à 17:01:39  profilanswer
120€ c'est correct pour un 2700
Une B450 ATX,
A pas trop cher t'as la Gigabyte DS3H, la MSI gaming Plus, Gaming X
https://www.amazon.fr/Asus-Prime-B4 [...] B07F6ZXNXK
https://www.amazon.fr/MSI-B450-Gami [...] 07V9L4RT6/
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-b450 [...] B08K15DV9M
en µATX
https://www.amazon.fr/Prime-B450M-2 [...] 08K91L574/
je sais pas combien tu pourrais revendre le 2700, surement 100€, et ce serait pas debile non plus et prendre un 3600 en occase
ca t'amene le pcie 4 et ca t'offre le choix de prendre une cm B550 (mm zone de prix quasi que B450)
Message édité par kabyll le 30-10-2022 à 17:32:53
n°11177618
tiptopidef​ix
Posté le 03-11-2022 à 23:26:17  profilanswer
c'était de plus en plus difficile de démarrer et le temps ou il restait en route était de plus en plus court.
changement de la pile et reinit du BIOS => sans amélioration
j'ai tenté de booté sur une alim ATX 260W que j'avais en stock mais sans alim pour la CG, le vent du CPU tourne, mais pas d'affichage.
j'ai remplacé la CG pour la 2eme fois pas une veille Nvidia G210 512 MB DDR2, et tout refonctionne.
j'ai vérifié la date de facture de la CG, et en fait c'était déjà un échange, même si j'ai ouvert la boite en décembre 2021, la facture initiale Amazon date de mars 2020 (pour une 1ere CG qui n'a fonctionné que quelques mois). Donc hors garantie
  Alimentation
Impossible de démarrer ou rentrer dans le SetupHors jeu : ventilateurs à l'arrêt ?
Empêcher l'arrêt des disques durs externes (USB)Ventilateurs à l'arrêt
Geforce GTX 1080 - Ventilateur refuse de démarrerPC d'un ami qui crash en jeu, puis refuse démarrer pendant un moment.
carte graphique 1 ventillo à l'arrêt pc qui refuse de demarrer
Plus de sujets relatifs à : arrêt inopiné, refus de démarrer
