3600 connectés
  Alimentation
  Test OCCT annule + erreur kernel 41
n°10365802
ryldd
Posté le 09-05-2018 à 12:04:48  profilanswer
Depuis quelques temps quand je joue à certaines jeux, fortnite et csgo sur la map inferno, j'ai mon pc qui reboot tout seul avec une erreur kernel 41. J'ai "résolu" le problème sur csgo en désactivant le rendu multti-coeur du jeu mais j'ai toujours le problème sur fortnite. J'ai donc voulu testé mon alimentation sur occt, mais lorsque je lance le test power supply il s'arrête avec le message "annulé par l'utilisateur" à la fin de la période d'idle. Pensez vous que mon alimentation est défectueuse ? Merci
Ma config :
CPU : Intel core i5-8400
RAM : 8 Go DDR4 Gskill pc4-19200 2400Mhz
GPU : GTX 1080 Gigabyte windforce 3 8Go
CM : Gigabyte z370 HD3P
Alim : EVGA 600W White
SSD : 240Go KFA2 gamer
HDD : Seagate barracuda 1To
Windows 10
n°10366587
Moutmout44
Posté le 10-05-2018 à 14:48:09  profilanswer
Hello
Désactive dans les options le graphique hwm c'est ça qui fait planter le test
n°10367416
ryldd
Posté le 11-05-2018 à 11:31:50  profilanswer
J'ai donc désactivé le hwm et j'ai relancé le test mais à part quelques freeze, qui je pense ne devrait pas arriver, le test ne fait pas éteindre le pc. D'où peut venir le problème de reboot en jeu alors ?
n°10367448
ryldd
Posté le 11-05-2018 à 11:55:37  profilanswer
Update : j'ai fait un autre test. J'ai fait le test GPU 3d d'occt avec mon alimentation actuelle en mettant la limite des fps à 144 ainsi que la taille des shaders d'abord à 4 puis à 7, à 4 le test passe normalement mais à 7 le pc reboot avec la même erreur que le sujet initial. J'ai donc teste avec une alimentation différente et la les tests passent bien quelque soit la configuration. Est ce suffisant pour dire que c'est lié à l'alimentation ?
n°10368247
Moutmout44
Posté le 12-05-2018 à 13:07:00  profilanswer
Ouep surement l'alim ...
  Alimentation
Erreur 12 sur RIG au delà de 4 CGTest Processeur OCCT : Error detected
erreur 225 sur dual boot avec 2 windows 10Carte graphique et erreur CM
Test stabilité OC 8700k/ AVX offset.Carte graphique : Code d'erreur 45
Problème ordinateur ne s'allume plus erreur d'écran bleuecrash en jeu réguliers - problèmes de tension? aide OCCT
Plus de sujets relatifs à : Test OCCT annule + erreur kernel 41
