5544 connectés
  Carte graphique et erreur CM
n°10356551
matlo74
Posté le 19-04-2018 à 11:06:38  profilanswer
Hello
J'ai une CM Gigabyte Z270 HD3P et j'ai voulu installer une gtx780 que j'ai en rab (testée sur le pc du fiston OK).
Ma config fonctionne bien en utilisant la carte intégrée à la CM. Dès que j'installe la gtx780 j'ai une led VGA en erreur et évidemment rien sur l'écran.
Je ne sais pas quels tests je pourrais faire pour savoir si c'est la CM en cause.
merci pour votre aide
Mat
n°10356559
chtit
R-CB5
Posté le 19-04-2018 à 11:27:11  profilanswer
à tu bien brancher ton cable video reliant l'ecran à la carte graphique et non à la carte mere ? car quand une CG est branché, la sortie video de la CM est desactivé
sinon tu clipse bien la CG sur le slot ?
tu à bien branché les cable d'alim sur la CG ? normalement la GTX780 à besoin d'un 8pin + un 6pin venant de l'alimentation
Message édité par chtit le 19-04-2018 à 11:27:33
n°10356588
zonka
x58 forever!
Posté le 19-04-2018 à 12:02:32  profilanswer
La 780 nécessite peut-être le mode legacy pour fonctionner, et vu la carte-mère, tu es en uefi par défaut, clairement.
Voir les reglages graphiques dans le BIOS.
n°10356618
matlo74
Posté le 19-04-2018 à 13:41:17  profilanswer
Hello
Merci pour vos réponses. Je viens de la faire marcher. Il lui faut 2x8 à priori.
Ayant plusieurs câbles en provenance de l’alimentation j’ai essayé plusieurs combinaisons et ça a marché. Peut être un des câbles défectueux.
Merci pour votre aide
Mat
Carte WiFi PCIe non reconnueCarte graphique 40% idle
besion d'avis sur une config carte mere/ramCarte HUANAN X79 Gaming se coupe lors de l'install OS
Carte Mifare1k avec piste magnetiqueChangement de carte mère. (MSI Z87-G45 Gaming)
Panne incompréhensible d'une carte graphique neuve.Nouvelle Carte Graphique Black SCREEN
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique et erreur CM
