2513 connectés
  PC ne démarre pas "CPU_LED" s'allume.
n°7764774
advin93
Posté le 21-01-2011 à 18:58:13  profilanswer
j'ai réalisé l'assemblage de mon pc aujourd'hui :
carte mère : ASUS P7P55D
processeur : i7 870
mémoire vive : GSKILL 2*4go 1333mhz DDR3
carte graphique : GIGABYTE GTX 460 1GB GDDR5
disque dur : western digital caviar green 500go, 32mo de mémoire cache
boitier : Cooler master ATX
alimentation : Cooler master GX 650W
Il semble qu'un des composants soit défectueux (la carte mère ou le processeur).
Quand je mets l'ordinateur sous tension, la led "CPU_LED" s'allume une fraction de seconde et il ne démmarre pas.
J'ai bien pris la précaution de vérifier tous les branchements (alim cpu, ventirad, carte mère, carte graphique, ventillateurs boitier...). Les barettes mémoires sont mises dans les bons slots (dimm a1 et dimm a2). Je ne peux malheureusement pas déterminer si la panne vient du processeur ou de la carte mère.
Avez vous déjà été confronté à un problème du même type ?
Savez vous comment on peut résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Conseil UPGRADE PC GamerFaire fonctionner Buzzer PS2 sur PC ???
Asus P8P67 PRO qui ne démarre pasPc, qui plante aléatoirement écran figée.
MaJ PC Gamer.PC Gamer 700€ Silencieux
[Réglé]Choix de couple CPU / GPUConseil pour PC jeux
Choix alimentation PCDémarrage PC impossible - Panne non trouvée...
Plus de sujets relatifs à : PC ne démarre pas "CPU_LED" s'allume.
