3940 connectés
  Alimentation
  Pc ne s allume plus
Pc ne s allume plus
n°10331219
tdes62
Posté le 21-02-2018 à 12:59:07  profilanswer
Bonjour
Mon pc a claquer un grand coup,s est éteint et plus moyen de le rallumer.
Qu'est ce que cela peut-être ?
n°10331221
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-02-2018 à 13:02:11  profilanswer
Il faut espérer que cela ne soit que l'alimentation. Indique nous la configuration de ton PC.
n°10331351
It_Connexi​on
Posté le 21-02-2018 à 15:29:34  profilanswer
Salut
Quels sont tes composants ?
Comme le dit jujuf1 il y a des chances que ce soit ton alim...
n°10331357
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-02-2018 à 15:35:17  profilanswer
Bruit de bouchon de champagne ?
Surment une Heden/advance qui a décidé d'être libre.
n°10331362
It_Connexi​on
Posté le 21-02-2018 à 15:37:35  profilanswer
Si Heden/Advance il n'y a peut être pas que l'alim qui a pris  :sweat:
n°10331467
tdes62
Posté le 21-02-2018 à 17:41:54  profilanswer
Oui c est tout a fait ce bruit.
Par ailleurs j ai fait le test du trombone mais ca ne fonctionne toujours pas
n°10331470
It_Connexi​on
Posté le 21-02-2018 à 17:42:51  profilanswer
Tu ne nous as pas donné les ref de ton matériel et de ton alim
Si cette dernière ne démarre pas au trombone c'est qu'elle est surement HS
Message édité par It_Connexion le 21-02-2018 à 17:43:11
n°10331557
tdes62
Posté le 21-02-2018 à 19:43:26  profilanswer
Processeur Intel core i5
 Carte graphique AMD radon
Carte mère MSI
Alimentation ANTEC ACG 520 WATT
n°10331737
artouillas​sse
Posté le 22-02-2018 à 08:06:46  profilanswer
Y a ptet une chance qu'elle ait pas emporté la config avec, Antec c'est pas du advance et la HCG 520 c'est un bloc seasonic inside.
Message édité par artouillassse le 22-02-2018 à 08:17:30
n°10331741
It_Connexi​on
Posté le 22-02-2018 à 08:14:59  profilanswer
Il faudrait que tu testes avec une autre alim ;)
n°10331894
tdes62
Posté le 22-02-2018 à 12:28:10  profilanswer
En général c'est l alimentation ?
Ça ne peut pas être autre chose ?
n°10331911
It_Connexi​on
Posté le 22-02-2018 à 12:55:48  profilanswer
si tu as essayé de démarrer l'alim au trombone et que rien ne s'est passé elle est surement HS
n°10331917
tdes62
Posté le 22-02-2018 à 12:58:16  profilanswer
Si je dois changer l alimentation, vous me conseillez quel modele/marque ?
n°10331923
artouillas​sse
Posté le 22-02-2018 à 13:04:00  profilanswer
Une Seasonic 500-550W par exemple.
n°10332037
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 22-02-2018 à 15:11:48  profilanswer
Salut
En voici une à 65€ Gold
http://m.materiel.net/catalogue/al [...] ion-149100
n°10332058
tdes62
Posté le 22-02-2018 à 15:52:50  profilanswer
Ç est compliqué à installer ?
Il faut une connectique particulière ?
n°10332082
seianec
Posté le 22-02-2018 à 16:33:57  profilanswer
La connectique est fournie avec ;)
Si tu n'y connais rien, tu prends une photo avant (ou des notes), et tout ce que tu débranches, tu dois le rebrancher ;)
Il y a des détrompeurs, c'est quasi impossible de se planter!
edit: sinon c'est 4 vis qui la maintiennent au boitier donc là, aucun problème ;)
Message édité par seianec le 22-02-2018 à 16:34:19
n°10332166
tdes62
Posté le 22-02-2018 à 19:28:47  profilanswer
Ce que je voulais dire c est que c est standard ?
Y a pas de connectique différent selon les pc ?
n°10332216
Durabrite
zat is ze question
Posté le 22-02-2018 à 21:07:44  profilanswer
C'est standard oui ;)
n°10332352
It_Connexi​on
Posté le 23-02-2018 à 08:47:42  profilanswer
+ 1 tout est standard et comme le dit seianec il y a des détrompeurs, difficile même pour un débutant de se tromper ;)
n°10332646
tdes62
Posté le 23-02-2018 à 18:04:18  profilanswer
n°10332648
It_Connexi​on
Posté le 23-02-2018 à 18:07:22  profilanswer
Je préfère une Seasonic ou une Corsair (ça dépend des modèles) à une Antec perso
n°10332658
_marco027
Posté le 23-02-2018 à 18:34:07  profilanswer
Salut
Évite les gamme éco d'antec j'en ai eu de mauvais écho :D
Je serai toi je prendrai une seasonic ou corsair attention pas de vs550 et compagnie...
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10332686
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-02-2018 à 19:27:19  profilanswer
_marco027 a écrit :
Salut
Oui l'eco de antec j'ai donné aussi...Pour les corsair, pas de CX non plus.
n°10332828
isfcer
Posté le 24-02-2018 à 08:01:28  profilanswer
n°10332864
Inepsy
Posté le 24-02-2018 à 10:16:09  profilanswer
Tu es dans quelle coin ?
Je rejoins les autres : vérifie si possible que ta CM n'a rien pour savoir où tu en es.
Et si tu as senti une odeur de brûlé, vérifie que la CG n'a pas avalé de la mauvaise fumée ! (déjà vu sur Antec : éclair bleu qui traverse le pc (condo qui explose), fumée de plastique noir fondu dégueu qui va direct dans la CG... :fou: Bonne nouvelle pour toi, la CM n'avait rien donc l'alim avait quand même fait son taf)
Sinon pour toutes les configs des copains, jamais eu de problème avec Cooler Master, Be Quiet, Seasonic.. en 80+ argent ou mieux, 500-600W ou mieux.
Honnêtement ne lésine pas sur la qualité de l'alim si tu aimes ton matériel, surtout si tu n'as pas de parafoudre/parasurtenseur.
Ya pas mal d'occasions dans la section achats et ventes également (ex Fortron Aurum 500W 80+ gold à 35€). J'ai trouvé par ailleurs une 600W 80+ argent à 30€ la semaine dernière, bradée car il manquait deux câbles (que tu dois avoir du coup ^^) En neuf, ya régulièrement des offres sur dealabs et sites marchands sur ce genre de modèle.
Achats & Ventes
n°10333100
It_Connexi​on
Posté le 24-02-2018 à 19:33:40  profilanswer
+1000 : une bonne alim est la base de toute config stable qui se respecte  :jap:
n°10333139
artouillas​sse
Posté le 24-02-2018 à 20:35:55  profilanswer
Une heden n'a pas besoin d'une parafoudre pour cramer un PC. [:julm3]  (mais elle peut aussi cramer un PC avec une parafoudre, la parafoudre n'est pas entre l'alim et les composants je rappelle ;))
Message édité par artouillassse le 24-02-2018 à 20:37:28
n°10333192
It_Connexi​on
Posté le 24-02-2018 à 22:51:49  profilanswer
Une Heden n'a besoin de personne ni de quoi que ce soit pour cramer quoi que ce soit  :whistle:
Message édité par It_Connexion le 24-02-2018 à 22:53:08
n°10333270
Inepsy
Posté le 25-02-2018 à 10:09:53  profilanswer
:pt1cable:
Achats & Ventes
n°10338318
tdes62
Posté le 07-03-2018 à 21:53:07  profilanswer
Est ce qu une alimentation peut avoir un impact sur la qualité graphique des jeux vidéo ?
n°10338333
zonka
x58 forever!
Posté le 07-03-2018 à 22:25:13  profilanswer
C'est possible avec les cartes graphiques modernes qui ont une gestion très complexe de l'alimentation : si l'alim ne délivre pas assez de courant, là où une carte graphique d'il y a 10 ans aurait planté ou "écran noir", la carte moderne va réduire son fonctionnement et le jeu va ramer sans planter éventuellement.
Mais une mauvaise alim, ça peut surtout griller/tuer tous tes composants en une fois ou à petit feu.
n°10338394
tdes62
Posté le 08-03-2018 à 07:11:37  profilanswer
En fait j ai un ami qui avait une alimentation. Il me l a donné. Mais pour mes jeux la qualité de l image et du graphisme  est moins nette q avant.
Je ne sais pas si ça peut avoir un lien ...
n°10338407
tdes62
Posté le 08-03-2018 à 08:14:40  profilanswer
Je précise également que quand je joue le pc ne se coupe pas il n y a pas de trait sur l image ni de sauts d image.
Juste que le graphisme n est pas nette.
Est ce du au fait que quand ma précédente alimentation a grillé et mon pc s est coupé cela a eu un impact sur la carte graphique.
Ou est ce du à ma nouvelle alim ?
n°10338411
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 08-03-2018 à 08:23:34  profilanswer
J'ai deja eu cet effet de flou avec de vieilles nVidia.
Passe un coup de DDU + install propre.
Oui. Non. Peut être...
n°10338440
tdes62
Posté le 08-03-2018 à 09:36:00  profilanswer
Pour info mon alimentation précédente antec ACG  520 watt et là nouvelle HKC 650 watt
n°10338675
artouillas​sse
Posté le 08-03-2018 à 15:58:41  profilanswer
Jette cette merde.
Message édité par artouillassse le 08-03-2018 à 15:59:18
n°10338679
zonka
x58 forever!
Posté le 08-03-2018 à 16:01:08  profilanswer
Passer d'une excellente marque à cette bouse...aie aie aie....
Message édité par zonka le 08-03-2018 à 16:01:14
n°10338738
tdes62
Posté le 08-03-2018 à 18:07:35  profilanswer
Ok ça serait ça d après vous ?
Ma précédente était certifié 80+ bronze
  Alimentation
  Pc ne s allume plus
[Help] Pc qui s'allume et s'éteint avant de booter normalementPc s'est éteint après changement d'alim alors qu'il a été allumé
[résolu]PC ne s'allume plusMon PC ne s'allume plus après avoir démonté mon ventirad
PC qui s'allume qu'avec le power de l'alimAttendre 30 minutes avant que le PC s'allume
Pc monté mais rien ne s'allumePc qui s'allume et s'éteint en boucle
PC s'allume, l'écran reste noir.[Résolu] PC qui ne s'allume plus, sauf si je retente 5 minutes après
Plus de sujets relatifs à : Pc ne s allume plus
