8319 connectés
  Alimentation
  PC qui ne s'allume plus Alim ou pas ??? Résolu
n°6859058
rick75
Posté le 23-02-2009 à 21:21:51  profilanswer
Voici mon problème,
J'ai un pc ACER de bureau et depuis quelques temps, il ne s'allume plus.
Lorsque j'éteind l'alim complètement et la rallume, et que j'appuie sur le bouton du pc pour l'allumer, pendant 2 à 3 secondes, la led devant le pc s'allume puis s'éteint et à l'intérieur du pc, il y a un ventilateur qui se met à tourner et qui s'arrête tout de suite.
D'où ma question, à votre avis, cela peut il venir de l'amimentation ou pas ?
Richard.
Message édité par rick75 le 07-03-2009 à 12:11:12
n°6859179
bibiche331
Posté le 23-02-2009 à 22:39:05  profilanswer
si j'ai bien compris ton ordi s'allume et s'eteint tout de suite et sa tout le temps?si c'est le cas essaye peut etre un clear cmos...
quelle est ta config?(alim,cg,cm,etc...)
n°6859235
rick75
Posté le 23-02-2009 à 23:18:50  profilanswer
Tout d'abord merci pour la réponse.
C'est un pc d'un ami que j'ai récupéré.
En regardant l'intérieur de ce dernier, c'est un Pentium IV avec une carte ATI mais impossible d'en savoir plus car il ne s'allume pas.
C'est quoi un clear cmos ?
n°6859243
bibiche331
Posté le 23-02-2009 à 23:24:40  profilanswer
cela consiste a reinitialiser le bios.
pour ca il y a un jumper(petit cavaleir faisant contact entre deux pins).
pour faire le clear cmos tu dois deplacer ce petit cavalier de haut en bas (ou de gauche a droite suivant les cm) pendant environ 10 a 15 sec
Message édité par bibiche331 le 23-02-2009 à 23:25:33
n°6859281
rick75
Posté le 23-02-2009 à 23:50:34  profilanswer
Je viens de regarder et pas de petit cavalier. Juste un jumper à deux fils et sur la carte mère, il est écrit à côté Clear cmos. Faut il uniquement le retirer ? Car impossible à mettre ailleurs. Et peut on juste retirer la pile ?
Et merci pour les réponses.
n°6859289
rick75
Posté le 23-02-2009 à 23:52:57  profilanswer
Pour info, lorsque j'allume le pc, l'alim ne tourne qu'à peine 1 seconde.
On soit le ventilo qui se lance mais qui s'arrête immédiatement.
n°6859293
bibiche331
Posté le 23-02-2009 à 23:54:26  profilanswer
oui tu peux aussi enlever la pile pendant environ 1 min
n°6859346
rick75
Posté le 24-02-2009 à 00:53:25  profilanswer
C'est ce que j'ai fais et sans succès.
n°6859350
linkin623
Posté le 24-02-2009 à 00:59:46  profilanswer
Regarde les condensateurs sur la carte mère, voir si un n'a pas lâché...
Message édité par linkin623 le 24-02-2009 à 00:59:55
n°6859698
rick75
Posté le 24-02-2009 à 12:00:26  profilanswer
Et je peux trouver cela où ?
Ca ressemble à quoi ?
Merci.
n°6859722
rick75
Posté le 24-02-2009 à 12:13:09  profilanswer
J'ai trouvé un topic intéressant dessus (merci google) mais visiblement, ces derniers ont l'air en bon état.
Le fait que l'alim s'allume 1 seconde, le problème viendrait d'ailleurs ou est ce que c'est peut être l'alim qui à rendu l'âme ?
n°6859783
linkin623
Posté le 24-02-2009 à 13:12:45  profilanswer
Les condensateurs, ce sont les ptit truc :lol: rond/carré qui sont partout sur la carte mère, notamment autour du CPU.
Regarde bien ta Carte mère voir si un de ces trucs n'as pas gonflé/coulé/dé-soudé... avant de voir avec l'alim.
n°6859789
rick75
Posté le 24-02-2009 à 13:16:20  profilanswer
Je viens de regarder et tout me semble correct.
n°6859796
Grimace
Posté le 24-02-2009 à 13:23:37  profilanswer
prends un ptit voltmetre (ca coute que dalle dans ttes les gdes surface ) et teste une molex ( 4pins ) qui relie les anciens hdd et lecteurs
sur les 2 fils extérieurs ca doit donne 12V continu
et ensuite tu peux peut etre trouver le descriptif des conencteurs ATX 20pins si t'as du courant sur les molex
sinon essaye de tester avec une autre alim
n°6860848
rick75
Posté le 25-02-2009 à 09:16:26  profilanswer
C'est ce que je vais faire.
Merci pour tous vos conseils  :)
Message édité par rick75 le 25-02-2009 à 09:16:50
n°6860940
rick75
Posté le 25-02-2009 à 10:51:21  profilanswer
N'ayant pas de voltmetre, j'ai fais l'essai avec une ampoule de 12 vlt. Lorsque j'allume le pc, idem, l'ampoule s'allume 1/2 seconde et s'éteint de suite.
Peut on en déduire que c'est bien l'alimentation ?
n°6860991
rick75
Posté le 25-02-2009 à 11:34:18  profilanswer
Et pour en avoir le coeur net, j'ai branché cette alim sur mon pc actuel.
Là, elle fonctionne environ 30 secondes avant de s'éteindre. Après, plus rien.
A votre avis, alim ou pas ?
n°6861067
linkin623
Posté le 25-02-2009 à 12:33:34  profilanswer
C'est l'alim c'est clair.
Vu que t'as un autre PC, prend son alim et teste ton PC qui avait un problème.
Histoire de voir si tout le monde va bien.
Il te restera plus qu'a racheter une alim :(
n°6874517
rick75
Posté le 07-03-2009 à 12:12:58  profilanswer
J'ai acheté une nouvelle alim, et tout refonctionne.
Encore merci pour vos réponses et conseils.
Richard.
  Alimentation
PC qui ne démarre pluspb compatibilité matériel (gpu, cpu, alim, proc,...)
Probléme de plantage avec une X1900 = Tensions fausses[Résolu] Quel graveur DVD choisir ?
X CRAFT cooler Master // pb pour reconnaittre sur le PCpb de boot apres changement boitier + alim
Mon PC redémarre tout seul!help : rien au démarage (Gigabyte P45)[résolu]
Puissance d'alim nécessaire sur nouvelle config ?[résolu] PC qui ne s'allume pas [Alim ou Carte Mère HS ?]
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne s'allume plus Alim ou pas ??? Résolu
