1713 connectés
  Alimentation
  Quelles alims délivrent 40A sur le 12V ?? (pour GTX280)
n°6748316
halorache
Posté le 18-12-2008 à 20:39:00  profilanswer
Bonjour !
Suite à des problèmes récurrents de plantages dans tous les jeux avec une GTX280, j'ai fini par trouver quelque part qu'il fallait une alim qui délivre 40A pour le +12V... recommandés par Nvidia.
Hors sur la boite de ma Fortron Everest 800W (Sli) c'est marqué +12V1 : 20A, +12V2 : 20A, +12V3 : 20A, +12V4 : 20A.
C'est bien insuffisant n'est-ce pas où je me fourre le doigt dans l'oeuil ? Sur une alim comme ça toute neuve ça fait un peu ch... mais bon.
J'ai vu qu'il existait des alims qui délivrent effectivement 40A sur le 12v, mais lesquelles ?
Merci d'avance de vos réponses !
Message édité par halorache le 18-12-2008 à 20:39:38
n°6748362
alex33290
Posté le 18-12-2008 à 21:10:44  profilanswer
erreur ... Ton alim est suffisante car elle alimente ta gtx sur 2x20 A
n°6748463
halorache
Posté le 18-12-2008 à 22:07:24  profilanswer
Ok c'est ce que je craignais, merci :-/
Donc je vais devoir chercher le problème ailleurs, ça se resserre de plus en plus sur un défaut de la carte elle même.
n°6748520
nofoger
Posté le 18-12-2008 à 22:43:23  profilanswer
vérif les températures de ta cg, met les pilotes a jour
si rien de mieux teste ta cg sur une autre config....si ça marche tjs pas alors ça vien bien de ta cg par contre si ça marche c'est possible que ce soit la cm ou que ton alim soit défectueuse
  Alimentation
Ma tension 12V a un soucis !?MSI GTX280 Super OC et freeze dans les jeux
Ventilo 12V sur 24v?10,74 V sur +12V d'une alimentation Corsair VX450W Normal?
Problème alim ? OCCT le 12V est à 13VQuelle alim pour une gtx280 ?
qui a une MSI GTX280 super O/C ?probleme gtx280
[HLP] alim faible detection pb ? sous occt 12VLa P5E et ses 8 pins 12v. besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Quelles alims délivrent 40A sur le 12V ?? (pour GTX280)
