4054 connectés
  10,74 V sur +12V d'une alimentation Corsair VX450W Normal?
n°6733343
montoya10
Posté le 09-12-2008 à 10:57:05  profilanswer
en lançant Hardware Monitor j'ai remarqué que le +12V de mon alimentation Corsair VX450 était à 10.74V.
Est-ce une tension normale?
http://img68.imageshack.us/img68/7971/hwreportxy5.jpg
(Tensions stables)
Ma configuration:
Windows XP Home Service Pack 3
Boitier ATX Gigabyte GZ-X1
Alimentation Corsair VX450
Carte mère MSI P45 Neo3 FR 7514 v1.0
Processeur Intel Pentium Dual Core E5200+Ventirad Intel+ZM-STG1
Chipset Intel P45
Disque dur SATA Western Digital Caviar Blue 250Go 16mo
1 Barrette de 2Go de DDR2 PC2 6400 800Mhz Kingston Hyper X
Carte graphique Gigabyte ATI Radeon HD3870 Ventirad Zalman
Graveur DVD Samsung SH-S223F
Moniteur Samsung SyncMaster 19" 953BW
Rhéobus Scythe Kaze Master
2Ventilateurs Gigabyte 120mm
Manette Logitech Cordless RumblePad 2
Imprimante Olivetti Simple Way
Message édité par montoya10 le 09-12-2008 à 10:58:37
n°6733348
kabyll
Posté le 09-12-2008 à 11:03:14  profilanswer
je suis pas certain de la pertinence des resultats de ces softs,
je me tracasserais pas a ta place, sauf si ton pc a un comportement problematique genre qu'il reboot ou freeze sans raison
n°6733365
montoya10
Posté le 09-12-2008 à 11:18:54  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Les valeurs des tensions sont similaires avec SpeedFan et PC Wizard.Les informations sont concordantes.
Par contre hier j'ai eu un petit souci. En effet, j'ai installé mon nouveau pack clavier souris Logitech S510 et j'ai eu droit à une étincelle (au niveau des reglettes PCI) et un reboot. En bougeant mon meuble pc, le cable d'alimentation a légèrement bougé (pas bien enfoncé) et le fil de mon antenne wifi touchait le chassis.Peut être qu'autre cable a bougé.
J'ai vérifier tous les branchements, gainé les fils et mis des attaches cables et je n'ai pas rencontré le moindre problème. Tous mes périphériques fonctionnent correctement, tout est OK dans le gestionnaire de périphériques.
Dois-je malgré tout avoir des craintes pour mon matériel?
D'avance, merci.  :jap:
n°6733372
linkin623
Posté le 09-12-2008 à 11:23:08  profilanswer
ces infos proviennent du bios, donc si la sonde du bios déconne, tout les logiciels qui l'utilise te donneront ces valeur!
La seule solution serai de mettre un volt mètre pour savoir si ces valeur sont fausses!
n°6733383
pirocrazy
Posté le 09-12-2008 à 11:28:52  profilanswer
regarde dans le bios quelle sont les valeurs donner , je suis sur qu'elles sont bien meilleurs ;)
n°6733429
montoya10
Posté le 09-12-2008 à 11:57:55  profilanswer
Très bonne idée. je n'ai pas eu le réflexe d'y penser tout de suite.
Depuis le Bios j'ai 12,054V au +12V. C'est donc impeccable mais j'espère que mon matos n'a pas souffert
n°6733448
pirocrazy
Posté le 09-12-2008 à 12:10:50  profilanswer
aucun risques ;)
cela viend juste du fait que les sondes de la carte mere sont mal lu par les softwares :)
le plus juste dans se cas la reste une lecture depuis le bios .
n°6733459
montoya10
Posté le 09-12-2008 à 12:19:14  profilanswer
Mon inquiétude concernait le matériel après le problème rencontré hier:
Reprise d'un de mes messages précédent:
"Par contre hier j'ai eu un petit souci. En effet, j'ai installé mon nouveau pack clavier souris Logitech S510 et j'ai eu droit à une étincelle (au niveau des reglettes PCI) et un reboot. En bougeant mon meuble pc, le cable d'alimentation a légèrement bougé (pas bien enfoncé) et le fil de mon antenne wifi touchait le chassis.Peut être qu'autre cable a bougé.
Message édité par montoya10 le 09-12-2008 à 12:19:31
n°6733468
pirocrazy
Posté le 09-12-2008 à 12:23:04  profilanswer
si ton pc est toujours aussi stable et n'as detecter aucune erreurs , pas la peine de t'inquieter , c'est que ca a ete digerer :D
un tit coup de bol quand meme sur ce coup la :P
n°6733484
montoya10
Posté le 09-12-2008 à 12:37:46  profilanswer
C'est clair, sur le coup j'ai bien cru que j'étais bon pour racheter un lot MOBO,CPU,GPU....  :sweat: Je m'en serais mordu les doigts vu que ma config a un mois. Le circuit de protection de l'alimentation à du bien jouer son rôle. :) Tout est stable.
Est-ce que c'est le câble d'alimentation mal enfiché ou le fil de l'antenne de la carte wifi (alimentée et en contact avec le chassis) qui a pu engendrer cette étincelle et le reboot? Un cable coupé dans sa gaine sinon?
Message édité par montoya10 le 09-12-2008 à 12:45:47
kit dual channel ddr3 4gb ? Corsair XMS3 DHX 4 Go DDR3Corsair VX450 suffisante ?
GTX260 a genoux par NVS290 sur CATIA, normal?Voir si ma config est compatible avec mon alimentation
Fusible d'alimentation grillé?dell dimension E520 alimentation bruyante
HD4870: deux connecteurs d'alimentationUpgrade d'une configuration : changer d'alimentation?
Black out au démarrage du PC ? C.V. ?Help.. Carte mère Que choisir ?
Plus de sujets relatifs à : 10,74 V sur +12V d'une alimentation Corsair VX450W Normal?
