3432 connectés
  Alimentation
  Alimenter une CM avec 6-pin ?
n°11026682
desmond1er
Pâtes saumon courgettes !
Posté le 24-07-2021 à 16:43:40  profilanswer
Bonjour !
Je ne trouve aucune alim qui ait de quoi alimenter suffisamment une CM X399 :
il faut TROIS connecteurs : 2*8-pin et 1*6-pin en plus du 24-pin.
Si quelqu'un a une solution, même bâtarde (couper un connecteur d'une vieille alim, ce genre-là...), je prends !
(Par contre il faudra m'expliquer très lentement comment faire, l'électricité et moi sommes ennemis jurés).
Merci, bisous, merci.
Edit : liste des connecteurs, au cas où :
    1 x 24-pin ATX main power connector
    2 x 8-pin ATX 12V power connector
    1 x 6-pin ATX 12V power connector  (Provides additional power to PCIe x16 slots)
    8 x SATA 6Gb/s connectors
    2 x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)
    2 x USB 3.1 Gen1 connectors (supports additional 4 USB 3.1 Gen1 ports)
    1 x USB 3.1 Gen2 Type-C port
    1 x 4-pin CPU fan connector
    1 x 4-pin Water Pump connector
    4 x 4-pin system fan connectors
    2 x Front panel connectors
    1 x Front panel audio connector
    1 x 4pin RGB LED connector
    1 x 4pin RAINBOW LED connector
    1 x TPM module connector
    1 x LED demo connector
    1 x Rest Button
    1 x Power Button
    1 x OC Button
    1 x Chassis Intrusion connector
    1 x clear CMOS header
Message édité par desmond1er le 24-07-2021 à 16:52:29
Kess tu fais dans la vie ?  Je fais de mon mieux.
n°11026698
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-07-2021 à 17:46:26  profilanswer
desmond1er a écrit :
.. et 1*6-pin en plus du 24-pin.
4 pin plutôt non ?  :whistle:
n°11026713
desmond1er
Posté le 24-07-2021 à 19:01:51  profilanswer
Ben non !
Relis ce que j'ai souligné...
C'est à n'y rien comprendre !
n°11026728
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-07-2021 à 19:57:27  profilanswer
C'est le port pour alimenter les PCI-E mais j'ai jamais compris à quoi il sert vu qu'une carte est alimentée par le port jusqu'à 75W et via alim dédiée au delà.
Pas sûr qu'il soit très utile mais je peux me tromper.
n°11026740
desmond1er
Posté le 24-07-2021 à 21:13:21  profilanswer
Cette 6pin supplémentaire me permettra peut-être d'avoir moins de bsod avec les cg plus puissantes que j'essaie de mettre...
Quand j'utilise une 1660super, tout va bien.
Si je mets une 6800x ou 3070, boum ça plante.
Avec une alimentation suffisante (650w) théoriquement.
Grr.
D'où ma question : existe t il une alimentation avec cette p**ain de prise ?
Ou puis-je bidouiller qq chose avec une autre alimentation ?
Message édité par desmond1er le 24-07-2021 à 21:17:08
n°11026742
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 24-07-2021 à 21:23:49  profilanswer
Bonsoir
Comme il s'agit d'une carte mère orientée Hdg à base de x399 pour AMD Threadripper, il est souvent possible de faire du Quad SLI ou Crossfire avec des cartes Pro (genre Quadro), il peut être alors nécessaire d'avoir plus de jus au niveau du bus PCI Express.
Normalement avec une seule carte vidéo, ce connecteur n'est pas nécessaire.
Et normalement (à vérifier dans la doc de la carte mère) le connecteur est le même que celui que l'on met sur la carte vidéo.
Autre condition qui peut demander ce connecteur est si la carte mère est équipée d'une puce Thunderbolt compatible avec le Power Delivery 3 de 100w. Certaines cartes mères AMD proposent cette possibilité (pas uniquement celles à base d'Intel)
A vérifier pour ton cas
Message édité par wgromit le 24-07-2021 à 21:35:49
n°11026755
desmond1er
Posté le 24-07-2021 à 22:33:48  profilanswer
Quels fils de quel câble puis-je utiliser pour me créer une broche 6pin ?
Sachant que j'ai 2 câbles de 2x6+2 pour la cg (j'utilise 1x6+2 par câble).
En gros, il y a quel jus dans quel fil des différents câbles ?
Puisque comme dit wgromit, le connecteur à alimenter est le même que les pci-e de la cg.
Chuis clair ou on reprend demain :D  ?
n°11026761
kabyll
Posté le 24-07-2021 à 23:42:31  profilanswer
Je rejoints les autres, t'es pas censé avoir besoin de connecter ce 6 pins
La cg ne devrait pas tirer plus de 40/50w sur le connecteur pcie, censé pouvoir délivrer 75w (mm sans le 6pins additionnel)
Si t'as des soucis, avec une 3070 /6700 et un gros threadripper, ce serait peut etre plus prudent de remplacer l'alim par plus gros que ta 650w
n°11026816
desmond1er
Posté le 25-07-2021 à 12:51:43  profilanswer
c'est le plus petit des threadripper (180w).
Je vais commander plus puissant mais le temps que ça arrive, quelqu'un sait-il me renseigner pour bidouiller une broche pour alimenter ce 6-pin ?
Merci !
n°11026822
desmond1er
Posté le 25-07-2021 à 13:23:27  profilanswer
théoriquement je suis d'accord, mais irl ça plante dès que je lance un jeu ou un bench.
d'où ma demande : est-ce qu'une telle alim existe, et comment fabriquer une solution temporaire.
n°11026828
eastride
Posté le 25-07-2021 à 14:09:46  profilanswer
oui, sur celle que j'ai par exemple
https://www.fsplifestyle.com/fr/pro [...] 1200W.html
650w ça me parait déjà pas loin de la limite sur une bonne alim mono rail, et comme tu n'as donné aucune info sur ton alim...
bricoler un truc c'est faisable, un connecteur pci-e n'est composé que de +12v et de masse
n°11026842
wgromit
Posté le 25-07-2021 à 16:29:22  profilanswer
C'est quoi la référence exacte de la carte mère ?
Le constructeur doit surement préciser l'utilité de ce connecteur 6 pins dans la doc.
Mais il n'y a aucune raison d'utiliser ce connecteur avec une seule carte vidéo sauf si la carte mère intègre une puce Thunderbolt avec PD 3.0 100W et si tu as besoin de ce PD 3.0 pour alimenter un écran, une carte réseau 10 Gb/s, un disque externe, une carte vidéo externe, ... via Thunderbolt.
Mais ne connaissant pas la référence de ta carte mère, difficile de dire si elle intègre une puce Thunderbolt (Gigabyte est souvent essentiellement le seul constructeur à proposer cela).
Toutefois il est fort probable que ta carte mère accepte de faire du Quad SLI vu le chipset utilisé (x399) car elles ont souvent 4 bus PCI Express x16 (câblés en 16x ou 8x) et que ce connecteur 6 pins n'est utile qu'en cas d'utilisation multi GPU qui ne semble pas être ton cas.
Surtout que la consommation d'une 6800 ou RTX 3070 est plutôt "contenue".
En revanche, ton alimentation de 650W ne doit surement proposer que 2 câbles en Y PCI Express 6+2 pins, soit au total 4 prises PCI Express 6+2.
La carte vidéo est alimentée via un seul câble en Y ou tu as utilisé les 2 câbles en ne prenant qu'un seul connecteur ?
Il est vrai que la question se pose moins pour une 3070/6800 mais s'il s'agit de versions OC ou si l'alimentation est "faiblarde", à vérifier tout de même.
C'est plus éventuellement cela à vérifier que de chercher absolument à mettre ce connecteur 6 pins sur la carte mère.
Message édité par wgromit le 25-07-2021 à 16:38:42
n°11026851
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-07-2021 à 17:12:04  profilanswer
eastride a écrit :
...et comme tu n'as donné aucune info sur ton alim...
Ni sur la carte mère d'ailleurs ....  :D  (j'aurais mieux compris l'histoire)
n°11026915
desmond1er
Posté le 25-07-2021 à 21:44:53  profilanswer
La ref de la carte-mère est dans le premier message.
Pour celle de l'alim, je ne m'en souviens pas et là je suis à 1000km du pc ...
Bref.
J'ai craqué pour une alim plus puissante que j'aurai mardi ou mercredi ;
En attendant, merci à tous !
Si ça continue de merder je reviendrai vous demander, promis !
(faut quand même que je sache quels fils tirer de quels câbles pour avoir du +12v et du neutre, juste par curiosité intellectuelle :D)
Tchaw.
n°11026922
wgromit
Posté le 25-07-2021 à 23:17:55  profilanswer
Dans le premier post, je ne lis que "CM X399", pas vraiment une référence. Il n'y a même pas le nom du fabricant.
n°11026944
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-07-2021 à 09:28:50  profilanswer
Non, juste le nom/modèle du chipset :)
Message édité par Pachparla le 26-07-2021 à 09:34:08
n°11026955
eastride
Posté le 26-07-2021 à 10:42:24  profilanswer
si la couleur des fils de l'alim sont normalisés, le +12v c'est le jaune, le - c'est le noir
mais un contrôle au voltmètre reste quand même idéal
n°11027116
Thierrylal​saco
Posté le 26-07-2021 à 21:05:30  profilanswer
euh ton fameux connecteur 6 pins, c'est tout simplement un connecteur 6 pins PCIE ;)
par contre une X399 qui demande du 2*8pin +1*6pin, c'est quoi ta CM?
car le 2*8pins+1*6pins perso le le trouve que sur la TRX40 ROG Zenith II Extreme Alpha
et dans la notice du connecteur c'est 3 masse côté encoche et 3 +12v de l'autre côté soit exactement le câblage du 6 pin PCIE
  Alimentation
Problème avec M2 P5 Crucial Sur CM MSI Z270 M5 GamingCM am4 itx so-dimm
Upgrade CM/CPU viable ?Conseil CPU/CM/GPU/RAM pour montage vidéo et jeu
Hardware breakdown : alime ou CM ?Problème CM/CPU ?
[RESOLU] Meilleur upgrade CPU+CM ITX pour 200€CM HS ?
RTX 3080Ti non détecté sur CM ROG Z390Est ce ma CM ou mon CPU qui est grillé ?
Plus de sujets relatifs à : Alimenter une CM avec 6-pin ?
