4818 connectés
  RTX 3080Ti non détecté sur CM ROG Z390
n°11010178
otakogeek
Posté le 07-06-2021 à 12:52:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème pour l'installation des drivers de ma carte graphique. (RTX30)
Voici mon parcours j'ai de changé ma carte graphique, GTX 1070Ti pour une RTX 3080Ti, toutes les deux sont de marque MSI.
Aucun problème lors de l'installation dans le boîtier. Je démarre mon PC, aucun témoin Q-LED d'allumé, Windows ce lance, je démarre l'installation des drivers et la surprise, échec de l'installation ma version de Windows 10 n'est pas compatible. Je regarde dans le gestionnaire de périphérique, je ne vois pas ma carte graphique.
J'ai fait le mis à jour Windows, regardé dans le BIOS si la carte était détectée, elle n'apparaît sur aucun port PCIe .
D'où peu venir le problème ? Quelle solution pouvez-vous me suggérer?
Ma config :
Processeur : Intel Core i7-8700K (3.7 GHz)
Carte Mère: ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING
RAM : Ballisitix RGB 2x 16Go 32000 Mhz
Carte Graphique: MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming - 8 Go = > RTX  3080Ti MSI TRIO
2 x Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 PCIe NVMe 1 To
Alimentation PC : Bequiet! Dark Power Pro 11 850W 80PLUS Platinum
n°11010200
Yopiyep
Posté le 07-06-2021 à 13:45:11  profilanswer
Les dernières personnes concernées par un pb similaire au tien avaient un souci de bios de carte mère : ce dernier n était pas à jour et la RTX n était pas reconnue non plus...
Commence par investiguer dans ce sens.
n°11010334
otakogeek
Posté le 07-06-2021 à 18:29:54  profilanswer
Merci Yopiyep, j'ai mis le  BIOS à jour, il en avait bien besoin :whistle: cependant le problème persiste.
Pourrais tu me rediriger vers le post de la personne qui a rencontré le même souci que moi stp:)
n°11010351
damiou_03
Posté le 07-06-2021 à 19:12:40  profilanswer
Dans le gestionnaire de périphérique, tu ne vois rien du tout? Même pas "carte graphique VGA standard" ?
Si oui et si Windows 10 est bien à jour, je pencherai plutôt vers un problème matériel. En premier lieu, vérifications d'usage : la carte graphique est-elle correctement insérée dans le slot et bien alimentée avec un cable Pci-E séparé sur chaque prise?
Si tu remet ta 1070 ti, elle est bien reconnue? Dans ce cas, as-tu la possibilité de tester la carte sur un autre PC pour déterminer si elle n'est pas défectueuse?
n°11010496
kenpachi07
Posté le 08-06-2021 à 06:48:51  profilanswer
Je pige pas... Tu démarres dessus, mais elle n'est pas détectée ?
Tu peux tenter un ddu déjà. Un conflit de pilotes c'est pas impossible
Est ce ma CM ou mon CPU qui est grillé ?Problème Asus ROG G20AJ
PB FPS RTX 3080 Gigabyte turbo editionAlim + cooling pour un 2 RTX 3th Gen ?
Config Gamer 4K autour d'une RTX 3080RTX 3090 FE
Windows ne détecte pas les paramètres proxy de ce réseauRtx 3080 Température mémoire
[Résolu] HDD neuf WD 2TO non détectéCM X570 pour 5950X
Plus de sujets relatifs à : RTX 3080Ti non détecté sur CM ROG Z390
