3819 connectés
  Alimentation
  Alimentation et température
n°8958074
alexien801
Posté le 01-12-2013 à 16:43:05  profilanswer
Bonjour je voulais savoir si je change d'alimentation (d'une alim de 300 w a 500 w) est ce que la température de mes composent chaufferont plus, merci de vos réponse :)
(Ces un pc fixe)
n°8958084
Posté le 01-12-2013 à 16:54:32  answer
Salut
Non.
Les composants ne consomment que ce dont ils ont besoin.
Si ta config actuelle consomme en charge, 160W par exemple. Avec la nouvelle alim, le PC consommera toujours 160W.
Ce qui peut varier c'est le rendement de l'alimentation, et donc la consommation à la prise.
Exemple, conso à la prise de 160W avec un rendement d'alim de 0.9. Conso composants = 144W.
Il faut choisir son alim suivant ce que consomme ton PC. Exemple, regarde ma config, mon alim de 650W est surdimensionnée. J'aurais pu mettre une 400W et avec de la marge encore.
Tu as quoi comme processeur, carte graphique... ?
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2013 à 16:57:59
n°8958129
alexien801
Posté le 01-12-2013 à 17:43:09  profilanswer
Ok merci de ta reponse :) ma config Carte mère : PEGATRON CORPORATION 2ACF (P0)
Processeur : AMD A8-3800 apu 2.40 Ghz with radeon hd 6550d
Carte Graphique : Radeon HD 6450
Ram : 6 GB DDR3
Disque durs : 1 TO Hitachi HDS721010CLA632 SATA Disk Device (SATA)
Alim : 300 w
Ecran cathodique 1024X768
Je vais changer d'alim car je vais aussi changer ma Carte graphique je vais passer d'une Radeon 6450 a une Radeon 7770
Message édité par alexien801 le 01-12-2013 à 17:44:39
n°8959063
CoolerMast​erFR
Posté le 02-12-2013 à 15:03:51  profilanswer
D'accord avec ClioWilliams !
Privilégie cependant une alimentation de marque et si possible certifiée. L'alimentation est trop souvent mise en retrait sur une configuration alors que c'est l'un, si ce n'est l'élément clé du PC. Une mauvaise alim peut te faire perdre tout ton matos en cas de pépin ...
Pour ta nouvelle configuration un modèle d'environ 400W suffira et te laissera encore un peu de marge.
Site Cooler Master FR | Facebook Cooler Master FR
  Alimentation
Température et alimentationTemperature alimentation thermaltake toughpower 750W
Température alimentation?Problème température et alimentation EarthWatt 500 Watts
Quelle doit être la temperature moyenne d' une alimentation ?Mesure température alimentation
Ecrans Bleus: Alimentation ? Température ?Capteur de temperature de l'alimentation
temperature de l'alimentationTempérature de l'alimentation - Limites ? (et du P3)
Plus de sujets relatifs à : Alimentation et température
