10372 connectés
  Ecrans Bleus: Alimentation ? Température ?
n°2596315
Nicodème
Posté le 15-07-2003 à 10:22:49  profilanswer
Bonjour à tous :hello: !
Je remets sur la table un problème que j'avais déjà évoqué ici, mais vu qu'à la lecture de ce forum, j'ai pu faire des tests supplémentaires, j'aurais voulu avoir votre avis avant de taper dans mes petites économies.
Lors de phases de jeux, il m'arrive (aléatoire) d'avoir un écran bleu: IQR_NOT_LESS_OR_EQUALS accusant alétoirement un driver ou sans coupable désigné.
Cela arrive lorsque je joue à Diablo 2, GhostMaster et même lorsque l'émulateur Daphné devrait initialiser une ROM. Mais cela n'arrive jamais lorsque j'utilise Windows de manière "normale" (Gravure, Internet, MAME32...).
Ces écrans bleus sont revenus très souvent ces 2 derniers jours (quasiment à chaque fois que je joue plus de 10min) alors que l'ordinateur était allumé depuis 3 jours, alors qu'ils restaient en nombre raisonnables ces 3 dernières semaines (1/jour sur des jeux spécifiques). J'ai par contre réussi à jouer plus de 2h samedi matin à Diablo 2.
Tout s'est déclenché après l'achat d'un disque dur Maxtor 120Go il y a 3 semaines. Après installation du disque et réinstallation de Windows, j'ai installé Diablo 1 et j'ai obtenu mes premiers écrans bleus. Je précise que je n'ai rien changé d'autre à ma config hardware, et que je n'avais jamais connu de problèmes auparavant.
Voici mes démarches dans l'ordre:
- J'ai testé mon nouveau disque dur avec l'utilitaire PowerMax fourni par Maxtor, pas de problème.
- Je suis passé sur les forums VIA pour me documenter, j'ai mis à jour tous mes drivers (carte mère, carte vidéo, carte son...) en réinstallant plusieurs fois Windows pour repartir d'une base saine.
- On m'a orienté vers un problème d'alimentation d'USB, j'ai donc acheté un HUB USB avec alimentation secteur, mais cela n'a pas résolu le problème. Au début, j'arrivais à jouer plus longtemps quand je laissais le stric minimum au niveau des USB. Depuis j'ai testé en enlevant tous mes périphériques USB, et l'écran bleu est quand même apparu, mais c'était pendant les derniers jours.
- J'ai mis à jour le BIOS de ma carte mère.
- J'ai passé le port AGP en 1X et j'ai augmenté les valeurs à 256 (suite à la lecture d'un thread, j'ai lu que 512Mo RAM = 256 pour le port AGP) sans succès. Je l'ai donc remis à 4X en laissant 256.
- J'ai testé toute la nuit d'hier mes barettes mémoires avec MemTest V. 3.00. Résultat ce matin: aucune erreur alors que j'ai bien pris soin de passer tous les tests.
- Après 3jours + 3 nuits de téléchargements et de jeux (entrecoupés de reboot à cause des fameux écrans bleus), la sonde de mon CPU m'affice 72°C dans le bios, et 39-40°C boîtier ouvert.
Mes réflexions et mes différentes lectures me conduisent vers 4 possibilités:
- Problème d'alimentation (étant donné que le problème est survenu après l'achat d'un plus gros disque dur, donc certainement plus de plateaux donc plus de consommation électrique ? le 120Go a pris la place d'un IBM 12.6Go, et il est secondé par un Western Digital 60Go)
- Problème de température ? Les écrans bleus apparaissent même lorsque le PC n'a pas tourné de la journée, mais ces 3 derniers jours de chaleur ont été catastrophiques en terme de fréquence d'écrans bleus.
- Problème de barettes mémoires ? Après les tests de cette nuit, je laisse tomber cette hypothèse.
- Problème d'overcloaking ? Etant donné que je n'ai rien overcloaké, à moins qu'un progamme l'ait fait pour moi, sinon je laisse aussi tomber cette hypothèse.
Normalement, je vais acheter une nouvelle alimentation ce soir et peut-être un dissipateur thermique pour ma carte vidéo, mais j'aurais souhaité avoir votre avis sur mon problème :jap: .
Voici ma config:
AMD Athlon XP 1800+
Ventilateur GlobalWin
Alimentation 300W
Carte mère MSI K7T Turbo 2 (Chipset VIA KT133A)
512Mo SDRAM PC133 (3 barettes: 2*128Mo + 1*256Mo)
MSI GeForce 4 Ti4200 (ventilateur d'origine)
Disques Durs Maxtor 120Go + Western Digital 60Go
SoundBlaster Live! Value
Lecteur DVD Pioneer + Graveur Ricoh
Carte réseau classique
Le tout sous Windows XP Pro SP1
Périphérique USB:
Alcatel SpeedTouch (toujours branché)
Gamepad Logitech (toujours branché)
Imprimante HP 990cxi
Scanner Agfa Snapscan
Zip Iomega Externe
Merci d'avance et désolé pour le gros pavé :sweat: ...
n°2596360
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 15-07-2003 à 10:40:16  profilanswer
Tu peux me dire la marque de ton alim. ou celui du boitier si acheté avec???
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
n°2596367
Posté le 15-07-2003 à 10:43:13  answer
Nettoie le rad de ta carte graphik.
Teste une autre CG si possible.
Sinon, je suis davantage pour un probleme de temperature.
Est ce que l'ordi tourne tour ouverte et ventilo de slaon collé dessus ?
Deja la tu degageras l'hypothese de la temperature. Du reste, regarde les voltages de ton alim dans le BIOS et dis nous ske tu as ...
n°2596377
Nicodème
Posté le 15-07-2003 à 10:48:13  profilanswer
Je suis au boulot là, donc pas moyen de voir la marque de mon alimentation, mais c'est l'alimentation que j'ai eu avec le boîtier, achété chez Youg's Informatique. Jusqu'à présent j'avais pas à m'en plaindre. Pas de marque sur le boîtier :sweat: .
Pour les voltages, je ne les connais pas, mais j'ai tout laissé par défaut.
L'ordi tourne tour ouverte. Quand au ventilateur de slaon, je sais pas ce que c'est :??: ??? Le GlobaWin est installé selon les normes constructeurs sur l'Athlon si c'est ce que tu veux savoir. Je n'ai pas enlevé de ventilo, je n'en ai pas installé plus non plus. Je n'ai pas baissé leur vitesse de rotation pour baisser le volume sonore non plus.
Vous penchez aussi pour Température / Alimentation ???
n°2596393
Posté le 15-07-2003 à 10:53:58  answer
D'apres moi 72° c'est enorme, donc oui, deja la y a un bleme.
Mais ke tu n'ai pas touché aux voltages et que tu ai laissé par defaut ne veut pas dire que ton alim delivre bel et bien les chiffres par defaut, alors regarde dans le BIOS et dis nous ske ca donne.
Si tu as laissé par defaut aussi, sans doute que le Vcore est trop haut. Donc faudrait voir si la y a pas un souci aussi. D'autre poart, le fait que tu ai ajouté un DD, ca chauffe encore plus ... donc j'te laisse reflechir la dessus.
n°2596419
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 15-07-2003 à 11:03:38  profilanswer
Je m'en doutais, c une alim d'un boitier noname, j' en ai eu pas mal et elles finissent toutes par défaillir entre 12 et 18 mois, la dernière avait une faiblesse sur le +5V puis 2 mois aprés elle partit en fumé..
Vérifie tes voltages mais de toutes façon tu ne perd pas d'argent en investissant ds un bonne alim. genre Fortron 300W.
http://www.rue-montgallet.com/prix/liste/116/
Cette info m'a échappé  :sweat:
Effectivement, 72°c c bcp trop, alors soit le dissipateur n'est pas posé correctement soit t'à foutu une grosse couche de patte thermique???
Le vcore de ton proc. est 1.75V
Message édité par syd de mysar le 15-07-2003 à 11:12:40
n°2596488
Nicodème
Posté le 15-07-2003 à 11:27:00  profilanswer
De toute façon, mon beau-freère me disait de changer d'alim, et on y va ce soir donc, c'est déjà quelque chose de changé ce soir.
Pour la température du proco, il me semble pas que la pâte thermique était en grosse couche. Par contre, il se peut très qu'en installant le nouveau disque dur, le dissipateur ait bougé un peu. En le montant, on trouvait déjà qu'il était pas super stable...
Et, pardon pour mon ignorance, mais le vcore, kesako ??? En fait, je suis totalement newbie en ce qui concerne les alims et les ventilos, alors si l'un d'entre vous pouvait me faire un cours de rattrapage accéléré sur les voltages, les termes... Et un petit hit-parade des meilleurs alim et ventilo, ce serait trop demander :D ???
Quand à ma carte graphique, je vais nettoyer le ventilo ce soir, maisvous pensait qu'elle peut être en cause aussi ???
Temperature de la CM > CPU ???Trop de température ?
2 écrans dont un a 90° ?Part cette chaleur, quelle température dans votre boitier ?
réglage des écrans LCDXP 2600 en fsb 333: temperature changement de ventilo ?
Température boitier / CPU normale docteur??alimentation / asus A7N8X dluxe ???
pb dual head ecrans plats lcd 17 et 15 pouces[Achat] Ecrans TFT 17" et qualité des résolutions interpolées ?
Plus de sujets relatifs à : Ecrans Bleus: Alimentation ? Température ?
