9147 connectés
  temperature de l'alimentation
n°1626575
kikou017
Posté le 17-07-2002 à 11:35:00  profilanswer
J'ai un problème:
Je viens de monter mon nouveau PC et qd je lance sisoft sandra, elle m'indique une température de l'alimentation à 119°c !!
Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est réel (même si je ne vois pas bien comment ça pourrait être le cas).
Que dois je faire ?
Existe t-il d'autres soft qui me permettraient d'avoir la température de l'alim ? Faut il que j'arrête de ma servir de mon PC ??
En revanche, les températures de la CM et du CPU sont normales (34/53)
Merci de m'aider
n°1626577
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 17-07-2002 à 11:36:04  profilanswer
touche l alim pour voir  :D
n°1626580
Pentier
Posté le 17-07-2002 à 11:36:11  profilanswer
depuis quand Sandra donneles températures de l'alim?
ben mets ta main derrière le ventilo d'extarction de l'alim et sent si c'est très chaud et si tu oses mets ta main sur ton alim  :D
n°1626581
Pentier
Posté le 17-07-2002 à 11:36:28  profilanswer
grillaid :/
n°1626592
kikou017
Posté le 17-07-2002 à 11:40:17  profilanswer
g déjà essayé. L'air qui sort est tiède mais sans plus. De plus, je peux toucher le boitier, le ventilo où le boitier de l'alim et c'est pas particulièrement chaud
Dans sisoft sandra, c'est dans le module mainboard information à power température
n°1626644
kikou017
Posté le 17-07-2002 à 11:53:52  profilanswer
ou est ce que je peux trouver un soft pour me donner la température de l'alim (à part sandra) ?
n°1626705
Babouchka
You're no fun anymore
Posté le 17-07-2002 à 12:23:57  profilanswer
faudrait déjà qu'il y ait une sonde de temperature dans l'alim ...
A+
n°1626721
schumacher
Posté le 17-07-2002 à 12:36:35  profilanswer
vive les fareignt [:tkilla]
dslé pr l'ortho :D
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
La sonde de temperature du CPU, vous la placée ou ?alimentation carte mère ATX
Alimentation modem ADSL insuffisante?temperature du processeur
Température Athlon XPAlimentation compatible P4 ? ( ma palo alto ne marche pas :-( )
Enermax alimentation 350w EG365P-VE(FMA)Alimentation sans carte mere
Température Geforce 3Température de l'alimentation - Limites ? (et du P3)
Plus de sujets relatifs à : temperature de l'alimentation
