3392 connectés
  Boitier
  Quelle doit être la temperature moyenne d' une alimentation ?
n°3890676
dextrogyre
Posté le 22-02-2005 à 12:01:18  profilanswer
Excusez moi de ( encore et encore ) vous déranger, mais je voulais savoir quelle devait être la temperature moyenne d' une alim.
Je m' explique :
je possède une alim enermax coolergiant 480W ( potentiometre à fond ), et speedfan, aida32, et sisoft sandra 2005, m' indiquent quelle est à 125°.
J' ai peur, alors je voulais avoi vos avis, merci.
Edit: j' ai un antec superlanboy comme boitier ( 2 ventilos 12cm en aspi devant et en extraction derrière, et le CPU est munit d' un zalman 7000B )
Message édité par dextrogyre le 22-02-2005 à 12:02:33
n°3890761
djyoyo
Posté le 22-02-2005 à 12:41:09  profilanswer
a mon avis ta température est bidon
n°3890777
dextrogyre
Posté le 22-02-2005 à 12:55:13  profilanswer
Bah je pensais à ça, mais avec speedfan et plein d' autres logiciels ils donnent la même :(
S' il vous plaît aidez moi.
Merci de m' avoir répondu dijyoyo :)
n°3891040
dextrogyre
Posté le 22-02-2005 à 14:22:53  profilanswer
Personne d' autre n' aurait de réponse :(
S' il vous plaaaaaît, ayez pitié de moi ;(
n°3891512
popoldu76
Posté le 22-02-2005 à 17:16:27  profilanswer
bah les logiciels on pas de sonde.. il lisent ou "décodent" tous la meme sonde, donc si la sonde est foireuse tout le reste sera foireux. La difference se fait dans la lecture du truc. il y a des logiciels qui sont plus fiable que d'autres si tou.. !
n°3891601
dextrogyre
Posté le 22-02-2005 à 17:37:36  profilanswer
Je te remercie beaucoup.Bonne soirée à tous.
n°3891993
Nzh0
Posté le 22-02-2005 à 19:55:04  profilanswer
Il me fait la méme erreur sur mon portable :
temp cpu : 125° alors qu'il est a peine tiéde.
de toute façon mets ta main sur l'alim, si c'est vraiment 125° tu sera brulé au 3éme degré, mais sache que c'est rare qu'un composant survive a plus de 80° donc ta temperature est completement bidon.
n°3893182
MaxS
Bientôt vingt ans d'HFR
Posté le 23-02-2005 à 10:30:30  profilanswer
Peut-être 125°F ce qui doit faire une valeur bien moins grave.
n°3902193
djyoyo
Posté le 26-02-2005 à 10:50:57  profilanswer
125°F ça fais dans les 50-52°C, mais bon faut voir, si les autres température sont donné en celsius ça m'étonnerais que celle là soit en fahrenheit
n°3902252
ginie
Posté le 26-02-2005 à 11:21:19  profilanswer
explique moi comment un logiciel peut connaitre la temperature dans l'alimentation
n°3902509
sentenzama​rs
Posté le 26-02-2005 à 13:26:42  profilanswer
ya des sondes maintenant dans les alim ?
n°3923957
Posté le 07-03-2005 à 15:32:36  answer
Oui dans certaine, la miene une Antec 550w y a un cordon a relier sur la CM pour avoir la T°c.
Message édité par Profil supprimé le 07-03-2005 à 15:33:28
n°3924039
ginie
Posté le 07-03-2005 à 16:09:30  profilanswer
pour avoir la vitesse de rotation du ventilo...
de toute maniere, je n'ai vu qu'une seule mobo qui pouvait recevoir une sonde sur un cable : abit bx133 raid
n°7830240
garabed02
Posté le 13-03-2011 à 16:19:57  profilanswer
Salut les gens
Comment faites vous pour connaître les temps d'une alim pc?
  Boitier
Probleme de temperature !!!tensions d'alimentation ... y'a t'il un problème ?
Alimentation d'une carte 3DTempérature ASROCK P4VT8
sonde temperature?temperature CPU incorrect au demarrage!!
Alimentation d'un boitier USB2 disque 3"5 : quel voltage / puissance ?Température extrême !!!
motivation pour acheter une VRAI alimentationAlimentation Dell
Plus de sujets relatifs à : Quelle doit être la temperature moyenne d' une alimentation ?
