3181 connectés
  Alimentation
  Quelle alimentation silencieuse choisir ?
n°9160374
littleidio​t
Posté le 27-05-2014 à 14:29:28  profilanswer
Je suis en train d'envisager de rendre mon PC un peu plus silencieux.
Voici ma configuration :
Boitier : Corsair Carbide 300R
Alimentation : BeQuiet! Pure Power 530w
Mobale : Asrock Extreme 9
Processeur : i7 3930K
Ram : 2x2go DDR3 1600mhz Kingtson Hyper-X + 4go DDR3 1600mhz
HD : SSD 128Go + HD 750go
CG : MSI Gtx 660 twinfrozr
SE : Windows 8 64bits pro
Je ne pense pas changer de carte graphique, à moins qu'il y ait plus silencieux (pas de fanless), sauf si je passe sur du 4K, mais je pense plutôt partir sur du 29 pouces 21/9 pour l'instant.
Je passerais surement bientôt à 16 Go ou 32 Go.
Mon utilisation est classique + montage vidéo et quelques jeux de temps en temps.
Je vais investir dans des ventilateurs. Surement des AF120 QE qui sont silencieux et pas trop cher.
Dans ce qui restera à faire du bruit ce sera la CG et l'alimentation. Je pensais prendre une Corsair RM650 mais elle semble avoir des retours négatifs. Le modèle AX semble intéressant mais il y a une grosse différence de prix.
Que me conseillez-vous pour ma config ?
n°9160379
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 27-05-2014 à 14:31:34  profilanswer
C'est une L7 ou une L8, ta bequiet ?
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9160384
killer_pin​goui
Posté le 27-05-2014 à 14:33:17  profilanswer
J'ai cru comprendre que les alimentations BeQuiet! étaient silencieuse.
Sinon, en plus d'investir dans des ventilateurs, tu peux aussi prendre un rhéobus, qui te permettra de régler (manuellement ou automatiquement) la vitesse de rotation des ventilateurs, assurant ainsi du calme (bureautique, multimédia) ou du souffle (charge, jeux...) quand tu en as besoin.
n°9160403
chtit
R-CB5
Posté le 27-05-2014 à 14:45:32  profilanswer
oui, les bequiet sont silencieuse
la bequiet E9 580w le sera encore plus qu'une L7 ou L8 ;)
mon topic de ventes
n°9160418
littleidio​t
Posté le 27-05-2014 à 14:58:24  profilanswer
C'est une L7.
Le rhéobus est prévu, même si avec les Corsair AF120 ça ne fait pas toujours bon ménage.
La Bequiet E9 est mieux que la Corsair RM ou AX ?
n°9160422
thony94
Posté le 27-05-2014 à 15:03:04  profilanswer
Et c'est le ventirad stock que tu as ? parce que niveau bruit.... :o
Les ventilo actuels de ton boitier sont régulés ? 5V ? 7V ? ou en 12V ?
n°9160427
littleidio​t
Posté le 27-05-2014 à 15:07:15  profilanswer
Les ventilos vont être changé c'est prévu. J'ai testé le fonctionnement au repos de mon PC sans ventilo, sans CG.
Verdict il faut changer les ventilos du boitier, mais aussi ceux du H2O 920.
Mais la carte graphique fait quand même un peu de bruit, de même que l'alimentation.
Je cherche donc une alimentation silencieuse quasi inaudible.
n°9160435
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 27-05-2014 à 15:12:02  profilanswer
Les RM son semi fanless il me semble, les Seasonic-X aussi d'ailleurs.
Après chez bequiet, à partir de la série L8 leurs blocs sont équipés de SilentWings (120mm pour la L8, 135mm sur E9 et P10). Au pire tu peux surdimensionner un peu ton alim pour garder le ventilo au régime le plus faible possible.
n°9160436
killer_pin​goui
Posté le 27-05-2014 à 15:12:18  profilanswer
Pour une alim inaudible, va du côté des fanless.
n°9160438
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-05-2014 à 15:12:22  profilanswer
Bonjour
Superflower produit un bloc de 500 watts sans ventilo. Seasonic aussi, avec une alim de 520W.
n°9160671
chtit
R-CB5
Posté le 27-05-2014 à 18:40:38  profilanswer
oui sinon avec du fanless tu est tranquille
pour les ventilo de boitier, bequiet sans hesité pour le silence
idem pour le ventilo du watercooling
et pour la CG, à voir avec un rad custom et de bon ventilo dessus aussi ;)
mon topic de ventes
n°9160711
littleidio​t
Posté le 27-05-2014 à 19:14:26  profilanswer
Le semi fanless c'est ce qui me plait. En utilisation light pas de ventilateur, en utilisation plus poussé le ventilateur fonctionne.
C'est d'ailleurs ce qui me déplait sur les fanless c'est qu'en charge l'alimentation va énormément chauffer et c'est vraiment gênant je trouve.
n°9160712
master71
ça manque de place.
Posté le 27-05-2014 à 19:14:28  profilanswer
une seasonic platinum 660W, semi-fanless, en utilisation surf / bureautique, elle est fanless donc inaudible, et en utilisation pleine charge, elle fait moins de bruit que ma CG...
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9160714
alein
Posté le 27-05-2014 à 19:17:13  profilanswer
Sauf qu'ici on parle d'alim certifiées platinum, avec 9% de perte en pleine charge. Je doute que 50 watts chauffent beaucoup le bloc...
n°9160735
thony94
Posté le 27-05-2014 à 19:31:05  profilanswer
c'est vrai que 31°C après une heure de charge sur une seasonic plati fanless 460W c'est très chaud :o (tout dépend où sont relevé les 31°C aussi... )
http://www.cowcotland.com/articles [...] 460fl.html
Message édité par thony94 le 27-05-2014 à 19:32:46
n°9160736
master71
ça manque de place.
Posté le 27-05-2014 à 19:31:56  profilanswer
tu sais qu'il suffit de 50W pour souder ou dessouder?
50W ça suffit pour bien chauffer quand même...
n°9160744
alein
Posté le 27-05-2014 à 19:33:55  profilanswer
Les 50 watts sont largement dissipés par les radiateurs de l'alim, mon cher master71...pour preuve, le lien de thony94. Comparer ce qui est comparable...sinon je me chaufferais avec une ampoule... :ange:
n°9160752
thony94
Posté le 27-05-2014 à 19:37:10  profilanswer
Graphique un peu plus complet sur la température :
"The delta difference between input and output temperature are illustrated in the following chart. The results were obtained at 40°C - 45°C ambient. "
http://reho.st/tpucdn.com/reviews/Seasonic/SS-520FL/images/fan_speed.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 0FL/6.html
n°9161036
master71
ça manque de place.
Posté le 27-05-2014 à 23:26:51  profilanswer
j'ai pas dit que c'était pas dissipé :)
c'est juste que 50W ça peut suffire à poser quelques soucis...
par exemple, dans un boitier alim en bas, si tu mets pas l'alim grille vers le haut, dans le boitier, tu surchauffes...
n°9161318
alein
Posté le 28-05-2014 à 11:53:31  profilanswer
Bonjour
Certes, mais le mauvais montage de l'alim n'a rien à voir avec l'alim en soi... et sur l'étiquette, il est précisé qu'il faut monter la grille vers le haut.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154778.html :jap:
Message édité par alein le 28-05-2014 à 11:55:38
n°9161322
kilidan
Posté le 28-05-2014 à 12:03:57  profilanswer
et bien par expérience, quoi que certain leur donne une bonne réputation aux alim corsair,  oui elle sont silencieuses mais en terme de fiabilité : 3 grillées en 2 ans. Ma 3em AX 850 en 2 ans cramée et ils m'ont renvoyé une AX 860 neuve que j'ai jamais osé brancher et mise en vente directe trop peu fiable mais vraiment silencieuse.
n°9161440
master71
ça manque de place.
Posté le 28-05-2014 à 13:59:51  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
c'est peut-être marqué, mais j'ai quand même vu le cas 3 fois :)
  Alimentation
Alimentation 650W Bronze LDLC , Ventilateur , Bruitquel boitier choisir ?
Obligé de choisir le périphérique de démarrageQuel processeur choisir ?
alimentation pcAvis et conseils sur config gamer silencieuse
Grésillements alimentation !4 way crossfire r9 290 (Alimentation 1300w ?)
Quelle alimentation silencieuse choisir ?Choisir une alimentation silencieuse.
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation silencieuse choisir ?
