3868 connectés
  Alimentation
  Alimentation peut faire sauter les plomb si morte?
n°6881430
neotheeras​er
Posté le 12-03-2009 à 21:13:43  profilanswer
Bonjour.
Ce matin au réveil les plombs avaient sauté... (à savoir que je laisse tourner mon ordi la nuit)
Le fusible qui alimente ma chambre mort... bref après avoir mis plusieurs fusibles neufs, je me suis rendu comme que l'alimentation a nu branché sur une prise de courant me faisait sauter les plombs  :(
Il s'agit d'une ALIMENTATION S12-650+ de Seasonic.
Ma question est de savoir si elle est morte car elle avait un défaut ou autre, ou si il s'agit d'un autre composant (genre carte mère HS qui provoque un court-circuit) et a fini par tué l'alimentation...
Car j'ai tout de même mis 4 fusibles avant de percuté que ça pouvait venir du pc et encore 1 fusible qui a sauté quand je l'ai testé à nu!
Après avoir d'ailleurs fait sauté le dernier fusible, il se trouve que l'interrupteur ON/OFF de mon alimentation ne tient plus sur '0', il reste que sur '1'... la position '0' ne tient plus et le fait basculer sur '1'!
Bref je suis un peu en stress car demain je vais m'acheter une nouvelle alimentation (en attention que la première parte au SAV et revienne), mais comment savoir que le défaut ne vient pas d'ailleurs sans shooter une nouvelle fois mon alim?  :??:
Merci d'avance pour vos réponses!
n°6881435
Posté le 12-03-2009 à 21:17:40  answer
Salut, surement un court-circuit dans ton alim, ce n'est pas bien grave, car ton alim possède toutes les normes de sécurité, et apparemment ton installation électrique aussi, puisque les fusibles ont sauté avant que ça prenne feu.  :D
Bin ça, seul un électricien qui viendrai vérifier ton installation électrique de la maison pourrait te le dire.
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2009 à 21:19:57
n°6881460
neotheeras​er
Posté le 12-03-2009 à 21:53:27  profilanswer
Ok.
Ce qui me rassure pas en fait c'est que l'alimentation a 1 an... et c'est pas censé être une marque de merde! Donc qu'elle ait claqué comme ça et provoque un court-circuit c'est étrange non?
ça arrive parfois? Possible que l'alim passe dans un défaut qui fasse faire un court-circuit? Je pensais qu'il y aurait des protections pour qu'elle saute perturbe pas tout un lé réseau électrique du foyer moi :/
n°6881465
Posté le 12-03-2009 à 21:57:15  answer
Non, ça arrive même sur les meilleurs marques (mais moins souvent que sur les no-name). [:cerveau spamafote]
Non, le plus gros défaut (et c'est ce qui arrive avec les no-name), c'est que le réseau électrique ne saute pas, et que l'alim flambe, et foute le feu à ton appart.  :D
Bref, si ton réseau électrique saute (fusible ou disjoncteur), et que l'alim ne grille pas ta CM, c'est que tu as un bon réseau électrique, et une bonne alim.  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2009 à 21:58:53
n°6881632
neotheeras​er
Posté le 12-03-2009 à 23:50:51  profilanswer
J'aurai la réponse à cette énorme interrogation demain... :/
Je me demande d'ailleurs, si une CM morte peut faire sauter mon alim (qui sera neuve ^^)
Merci pour tes réponses en tout cas ;)
n°6881802
ledesillus​ionniste
Posté le 13-03-2009 à 10:03:00  profilanswer
Bonjour.
Je pense qu'il y a tout simplement un défaut au bouton 0/1 de ton alim et que le court-circuit se situe la et que ton alim n'a rien.
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°6881991
neotheeras​er
Posté le 13-03-2009 à 12:40:15  profilanswer
Jusqu'au 5ième fusible qui a sauté, le bouton 0/1 marchait encore très bien...
C'est juste quand j'ai testé l'alimentation (déconnecté de tout élément du pc) que ce bouton a sauté. :/
n°6882212
Posté le 13-03-2009 à 15:31:51  answer
Logiquement, l'alim doit se mettre en protection avant, si c'est une bonne alim.
n°6882239
skyball000
Posté le 13-03-2009 à 16:04:52  profilanswer
[quotemsg=6881460,3,35666]Ok.
J'ai vu  trois fabuleuses TAGAN claquer ces dernières années, une fois parce que j'avais branché un périphérique à l'envers mais sans raison particulière les autres fois. Une mauvaise série peut-être, des composants un peu limite, ...
L'essentiel, c'est qu'elle ne t'ait pas grillé d'autres composants en rendant l'âme !
n°6882327
neotheeras​er
Posté le 13-03-2009 à 17:28:22  profilanswer
Je vous dirais ça dans 2h environ...
je croise plus que les doigts là!!  :sarcastic:
n°6883489
neotheeras​er
Posté le 14-03-2009 à 18:07:28  profilanswer
Me revoilà  :hello:
Bon bà juste pour ceux qui avaient participé au topic, je voulais prévenir que finalement il s'agissait donc que d'un problème d'alimentation...
Pourquoi elle est morte (défaut de construction ou autre problème) j'en sais rien mais le principal c'est qu'aucun autre composant ait été touché par le problème! :)
Bye all!  :hello:
  Alimentation
Choix alimentationalimentation silence ...?
Panne alimentation ou carte mèreQuelle Alimentation silencieuse ?
Alimentation suffisante ?ram morte? sauvegarder ses données?
Question sur les connecteurs 12V de la carte mèreQuelle alimentation pour cette config ?
Choix alimentation modulaireCarte graphique, alimentation et PC qui s'étteind
Plus de sujets relatifs à : Alimentation peut faire sauter les plomb si morte?
