6517 connectés
  Alimentation
  alimentation qui saute
n°10683765
hexd
Posté le 10-01-2020 à 10:48:15  profilanswer
salut :)
j'ai récemment construit mon pc moi même il a très bien fonctionner pendant 3 semaines puis un jours l’alimentation à sauté alors que c’était une 80+gold  :??:
J'en ai donc racheté une (la même mais en 80+bronze) et aussi une multiprise parafoudre le pc fonctionne bien à nouveau pendant 3 jours, et je reviens des cours et on m'apprend que l'électricité dans ma chambre à sauté(mon père à du remettre le disjoncteur sur on), j'ai donc eu peur que mon pc soit mort et c’était bien le cas. Donc je vous demande si vous avez une idée d'ou ça peut venir sachant que la multiprise sur laquelle je branchais mon pc il y avait aussi l’écran, l'imprimante, le routeur et le téléphone fixe et cette multiprise est directement relié au disjoncteur.
n°10683769
zeblods
Posté le 10-01-2020 à 10:59:42  profilanswer
Par curiosité, c'était quelles alimentations exactement ?
Dans tous les cas, problème identique avec deux alimentations différentes, ça place le problème ailleurs. Probablement un soucis sur l'installation électrique, comme une mauvaise terre par exemple, ou alors la multiprise parafoudre qui est morte.
Message édité par zeblods le 10-01-2020 à 11:00:09
n°10683771
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-01-2020 à 11:01:38  profilanswer
Bonjour
Pour info c'était quelle alim exactement ?
Sinon, d'où peut venir quoi ? la coupure de courant ? Perso j'suis pas électricien donc je ne saurais quoi te dire à part .... parfois ça saute aussi chez moi.
Edit : ah oui excuse moi j'ai lu un peu rapidement. En effet la coupure deux fois de suite dans la même semaine quasiment il faut vérifier ton installation électrique.
Message édité par artouillassse le 10-01-2020 à 11:03:25
n°10683775
seianec
Posté le 10-01-2020 à 11:08:02  profilanswer
Si l'installation est un peu vieille, il se peut que les câbles (dans les murs) soient sous-dimensionnés pour le nombre de watts que peut tirer un pc (surtout si tout est branché sur une seule prise)...
n°10683790
zouaf
Posté le 10-01-2020 à 11:27:13  profilanswer
Un pc même avec une grosse alim ne tire pas autant que des radiateurs électriques (d'où une différence dans ton contrat avec edf si chauffage électrique où non= pas du tout la même conso).
Bref, quand ça disjoncte c'est soit:
- surtension/ court circuit
- où ton compteur linky qui fait sauter le disjoncteur quand tu dépasses le nombre d'ampère prévu par le contrat (j'en ai fait l'expérience avec un appart pas prévu pour du chauffage électrique, j'ai modifié mon contrat edf et hop plus de problème: ça a nécessité l'intervention d'un technicien dans l'armoire électrique en dehors de mon appart).
Je pencherais pour l'alim/multiprise qui a provoqué un court circuit, c'est le plus plausible (voir également la prise électrique si elle n'a pas un défaut).
Message édité par zouaf le 10-01-2020 à 11:42:35
n°10684231
hexd
Posté le 11-01-2020 à 10:33:59  profilanswer
Merci pour vos réponses, je pense que je vais m'acheter une nouvelle alimentation, mais cette fois ci je vais la brancher autre part. Je pense aussi que des que j'ai fini d'utiliser mon pc je le debrancherais pour être plus serain.
n°10684240
artouillas​sse
Posté le 11-01-2020 à 10:48:40  profilanswer
Pas besoin de le débrancher quand même.
Tu juste eu un manque de chance que les deux alim pètent à 1 semaine d'intervalle.
Par contre tu n'as pas répondu à la question : c'était QUELLE ALIM ?
Message édité par artouillassse le 11-01-2020 à 10:49:03
n°10684268
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 11-01-2020 à 11:54:45  profilanswer
Si tu branches du matériel fait pour être mis à la terre avec en plus une parafoudre, tu ne fais qu'accumuler les problèmes.
Message édité par FUX_huhu le 11-01-2020 à 11:55:01
n°10684439
hexd
Posté le 11-01-2020 à 16:11:43  profilanswer
Ah oui pardon. Alors la première était une gigabyte G750H 80+gold et le seconde une gigabyte G700H 80+bronze.
n°10684443
artouillas​sse
Posté le 11-01-2020 à 16:22:15  profilanswer
Fais quand même vérifier l'installation électrique.
Soit il y a trop de jus tiré sur le disjoncteur, soit il y a un autre soucis.
La première fois que l'alim a pété, le disjoncteur avait sauté ou pas ?
n°10684729
hexd
Posté le 12-01-2020 à 10:21:56  profilanswer
Non la première le disjoncteur n'a pas pété.
  Alimentation
Compatibilité alimentation SFX avec carte mère ATXalimentation CPU 4 pins
Fiabilité des test d'alimentation atxQuel alimentation pour cette config ?
Problème alimentationAchat alimentation/conseil
Quelle alimentation pour cette config pour de l'oc ?Alimentation en fonction de ma config
Question gestion alimentationProblème alimentation claque+flash+saute les plombs
Plus de sujets relatifs à : alimentation qui saute
