3783 connectés
  Alimentation
  Alimentation pour R9 290
n°8925070
pbhard
L'informatique c'est fantastik
Posté le 05-11-2013 à 10:01:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Je veux changer mon GPU par une R9 290 (pas X), cependant, j'ai aujourd'hui l'alimentation suivante :
CORSAIR alimentation CORSAIR CX400 Watts (CMPSU400CX) ATX12V 2.2 et 2.01 - PFC Actif - Certification 80Plus - Ventilateur de 120mm
Pour la conf suivante :
- CPU I5 750 2.66ghz
- Memoire DDR3 G.Skill memoire_DDR3 G.Skill Extreme Series RL 4Go ( 2*2 ) PC12800 1600MHz Dual Channel F3-12800CL7D-4GBRM|Spécial pour Intel P55
- Ventilateur radiateur NOCTUA ventilateur_radiateur NOCTUA NH-U12P SE2 - 2 ventilateurs NF-P12 - base en cuivre - 12.6/19.8 dBA
- Carte mere ASUS carte_mere ASUS P7P55D - Chipset Intel P55 Express | Socket LGA1156 - DDR3 1600/1333/1066 - 2x PCI-Express 16x - SATAII
- Crucial SSD M4 CT128M4SSD2 Disque flash interne 2,5" Controleur Marvell SATA III Epaisseur 9,5mm 128 Go SSD seul
La question est simple, quand je vois le test des num sur la R9 290, il indique que "notre machine de test tirant entre 318 et 345 watts selon le mode et le jeu choisi"
J'ai peur qu'avec 400w cela ne passe plus  :sol:
Vos avis... car si je dois changer d'alim... peut-être refaire une conf... avec mon vieux I5 de 2009  :heink:
n°8925115
zoom zoom ​zen
Posté le 05-11-2013 à 10:46:42  profilanswer
Meme proco et alim de 520 w (corsair hx520w)...
Je viens de commander sur ldlc une r9 280x gigabyte a 250 euros...sans réfléchir que la r9 290 sortait à 100 euros de plus... :pfff:
Le gain est de + 10 fps à 20 fps en moyenne selon les différents tests.
Avec la r9 290, j'ai peur d'être CPU limited...Et pas trop envie de changer toute ma config: processeur + carte mère + ventirad...mais bon, on verra. Ca pourra peut-être le faire pour encore 2-3 ans... :whistle: mon ventirad noctua étant assez bon pour oc correctement le proco.
Sinon au niveau conso, certain site indique une conso équivalente en charge à la r9 280x (conso carte seule):
http://www.cowcotland.com/articles [...] 9-290.html
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/R9_290/24.html
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ks,10.html (mesure estimée et non mesurée à la prise)
et d'autre un écart de plus de 30 w / 40w !!
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ation.html
http://hexus.net/tech/reviews/grap [...] 0/?page=10
La c'est la conso totale machine mais une différence de +50 w !
http://www.anandtech.com/show/7481 [...] -review/15
http://www.bit-tech.net/hardware/g [...] 0-review/9 (config en resolution 2560x1600)
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ew-15.html
je rends la r9 280x .
A mon avis, je vais refuser le colis de ldlc pour prendre la R9 290 + nouvelle alim + puissante qui servira de toute façon plus tard, quand je changerais de proc.
Il vaut mieux attendre 2-3 mois et voir les versions custom (moins bruyante et mieux refroidie ??) de la r9 290.
100 euros d'écart (+ nouvelle alim) pour unr R9 290 "nouvelle technologie" me semble un meilleur investissement qu'acheter maintenant une r9 280x ou même gtx 770 plus ancienne techniquement.
Au pire, les r9 280x seront sans doute au moins au même prix voir moins chère encore ?
n°8925204
pbhard
Posté le 05-11-2013 à 11:49:13  profilanswer
Merci pour le détail... bon jusqu'à 360w !!! mdr avec mon alim de 400w  :D
Bon je dois changer d'alim... mais je dois prendre combien ?
Il y a un site où l'on peut mettre notre config et nous sortir la puissance ?
Sinon, je ne vais pas avoir un problème avec mon CPU i5 de première génération ? CPU Limited... surtout pour les nouveaux jeux comme BF4 et les autres ???
Merci  :??:
n°8925216
paetrix
Posté le 05-11-2013 à 11:56:59  profilanswer
salut,
Pour l alim , je dirais 600 Watts de marque pour être tranquille.A confirmer...
Par contre, un simple OC de ton cpu peut régler le problème pour ce qui est d être cpu limited. un petit 3.4-3.5ghz et ça roule.
Message édité par paetrix le 05-11-2013 à 12:14:43
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8925448
pbhard
Posté le 05-11-2013 à 14:32:50  profilanswer
paetrix a écrit :
salut,
Merci pour l'info, pour OC, tu penses qu'avec mon ventilo (NOCTUA NH-U12P SE2 - 2 ventilateurs NF-P12) cela peut se faire ?
Il y a des tuto sur le sujet ?
n°8926112
zoom zoom ​zen
Posté le 05-11-2013 à 21:42:28  profilanswer
Pas de pb pour l'oc en air cooling avec ton ventirad. J'ai la génération d'avant avec un seul ventilo et c'était déjà une référence.
Pense à changer la pâte thermique de temps en temps (1 fois par an ?)
Au niveau tuto, pas de pb: google est ton ami  :whistle:
article: http://www.tomshardware.fr/article [...] 2-624.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1963041
http://overclocking.all-up.com/f3-reglage-de-base
Après, faut aller dans ton bios de carte mère...mieux vaut le faire avec qqn qui s'y connait !
Sinon, mon alim de 520w à 3-4 ans et commence à trouver ses limites avec les nouvelles cartes. Je me dis que j'aurais du mettre un peu plus à l'époque pour prendre plus de puissance...si je reprend une alim, je mettrais le prix pour une bonne puissance et être tranquille pour le futur.
J'ai vu ce lien sur un autre topic qui est intéressant car indique la conso de nos "vieux proco":
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] tique.html
150 watt en charge pour le i5-750 (arrondi)
+ 250 watt pour la carte r9 290
= 400 watt
Reste 120 watt pour le ssd + 2 hdd 1t + 5 ventilos + 12 go de ram ddr3...
Sur l'alim de 520w, ça pourrais suffire mais j'ai vu que la conso de la carte était parfois de 288 watt...
Alors si y'a de l'OC de cpu en plus....ça devient limite...donc vaut mieux prendre une alim plus grosse ! Une alim trop faible peut griller des composants...donc pas de risque.
n°8926407
pbhard
Posté le 06-11-2013 à 09:38:14  profilanswer
 :bounce:  Super... merci pour le temps passé à me répondre... c'est sympa...
Mdr quand je fais le test avec le site d'Asus avec mon conf et une R9 j'arrive à 750w !!!
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
Sur le site de MSI, j'arrive à 230w mais sans GPU car pas de R9, donc, si j'ajoute 250w = 580w... c'est mieux déjà
Pour finir, sur le site extreme j'arrive à 589w avec un R9 290X
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Donc, 600w mini... je pense... vos avis ?
Quand je le fais avec la confomatic de topachat, avec un proc nouvelle gene et une R9 290 (pas X), il m'annonce 700w !!! pas en dessous...
Message édité par pbhard le 06-11-2013 à 10:14:06
n°8926906
zoom zoom ​zen
Posté le 06-11-2013 à 15:51:32  profilanswer
Pas de pb !
Te fie pas trop au site qui calcule la puissance nécessaire, ils sont très souvent pessimistes.
Concernant l'alim, je prendrais quand même une 700-800 watt direct pour les raisons citées précédentes:
Aujourd'hui 400 watt seront trop juste. Une 600 watt suffira mais dans quelques années, tu voudras sans doute changer ton proco, donc ta carte mère (socket 1156 inutilisé pour les nouveaux core intel).
A ce moment là, y'aura des nouvelles CG pour jouer correctement ou au max sur les futurs jeux qui sortiront: bf5 / gta 6 / watch dog 2... et tu te retrouvera sans doute limité par ton alim...
Après c'est un choix: dépenser 50-100 euros aujourd'hui et changer de nouveau l'alim si besoin dans quelques années ou mettre 100-150 euros tout de suite en espérant (sans trop de crainte) que ton alim de 700-800 watt te fassent de nombreuses années.
Surveille les ventes flash ou autre bon plan !
Perso, suite au bon plan sur dealbabs: asus gtx 780 direct cuII oc à 368 euros avec les frais de port !!  :pt1cable:  :bounce:
Achat direct. Heureusement, à quelques minutes près, la vente était finie !!
Si y'a encore du stock y'a la gtx 770 asus à 250 euros:
http://www.monclick.fr/schede/asus [...] ee2bba2b57
50 watt de conso en moins que la gtx 780 (en charge)
La GTX 780 semble consommer autant que la R9 280x de Gigabyte donc, en plus je garde mon alim ! Pour l'instant je n'overclock pas mon CPU.
150 w cpu + 250 w en charge de la CG= 400 watt. Donc ça doit passer tranquille...Je guette les bon deals sur une alim modulaire 80+ de 700-800 watt en attendant !!
je mets le lien de dealabs au cas où!
http://www.dealabs.com/hot.html
Pensez à cliquer sur l'onglet à gauche "nouveaux" et "high tech" en haut pour voir les derniers bon plan !!
Je vous tiens au jus si je reçois la carte...Si car on ne sait jamais !
Sinon, il faudra attendre un nouveau bon deal...je crois que la fin d'année sera riche en bons deals avec l'arrivée de la r9 290 ! Les gtx vont sans doute baisser encore !
Message édité par zoom zoom zen le 06-11-2013 à 16:05:37
n°8927135
zoom zoom ​zen
Posté le 06-11-2013 à 18:24:21  profilanswer
heu..petit up.
sur certain site, la conso de la MSI gtx 780 fait un peu peur...
Je crée un autre topic pour la msi GTX 780 et son alim:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3550_1.htm
Message édité par zoom zoom zen le 06-11-2013 à 22:13:47
n°8927426
pbhard
Posté le 06-11-2013 à 21:55:50  profilanswer
Pas de pb !
Encore merci pour toutes les infos et le bon plan... c'est terminé... snif  :sweat:
Pour l'alim... oui, je pense que je vais prendre 500/600w max et dans 3 ans je refais une config complète...
n°8927443
zoom zoom ​zen
Posté le 06-11-2013 à 22:15:55  profilanswer
Dans ce cas, prend plutot 600 que 500, t'auras une marge plus confortable !
Et surtout, regarde les bon plan, tu pourras peut-être trouver une bonne grosse alim pour pas trop chère !
Regardes avant les différents modèles et test parce que si tu tombes sur une vente flash, il faut acheter vite. T'auras pas le temps de scruter les différents tests d'alim à ce moment là.
n°8927798
pbhard
Posté le 07-11-2013 à 09:36:51  profilanswer
Ok Ok ... c'est noté... encore merci...  :jap:
n°8928286
pbhard
Posté le 07-11-2013 à 15:47:08  profilanswer
Bon j'ai commandé une HIS R9 280X avec une alimentation Corsair CX600...
Je vous fais un retour dès que j'ai reçu l'ensemble...
n°9620356
mathiouse6
Posté le 29-09-2015 à 11:44:43  profilanswer
Je réponds tardivement pour ceux comme moi qui chercheraient une réponse claire avant achat :
J'ai une vieille corsair vx 550 W avec r9 290 i5 760 OC 3.66 un SSD un HDD un lecteur CD un ventirad freezer 13 et 2 ventillos et ça tient.
n°9620481
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-09-2015 à 13:44:17  profilanswer
Pas étonnant ;) J'ai la même CG un peu overclockée avec un 2500K @ 4.8Ghz et ça tient... Avec une Corsair VX 450W :)
  Alimentation
AMD R9 290 4Go pour 349 euros !Choix alimentation PC Jeux
R9 280XMon alimentation elle suffisante ?
Choix gtx 770 et alimentation.( config ~ 1000 E)Alimentation qui siffle
Alimentation pour CF 7970GEancienne alimentation avec prise molex pour 670gtx
Conseil alimentation Asus gtx 570 DCU II
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pour R9 290
