3349 connectés
  Alimentation
  ancienne alimentation avec prise molex pour 670gtx
n°8921669
omarion-88
Posté le 02-11-2013 à 20:40:03  profilanswer
Je souhaiterai savoir si une simple prise molex serait suffisante pour alimenter une 670 mini avec convertisseur molex vers 6 pin, ou bien il faudrait une double? (pour EGPU)
n°8921690
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-11-2013 à 20:48:20  profilanswer
Déjà une alimentation sans PCI express 6 pin ça sent l'alimentation de mauvaise qualité ... Marque de l'alimentation et ça puissance ?
Dans tout les cas il faut brancher les deux connecteurs.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8921796
omarion-88
Posté le 02-11-2013 à 22:13:55  profilanswer
Quand je dis ancienne, c'est ancienne, du genre elle alimenté une tour dell de 2006 si je me trompe pas. Il faut encore que je la récupère de la tour.
Je saurais la semaine prochaine.
Le boitier que je vais utilisé et déjà alimenter par du 80 watt, donc ce serait suffisant, en plus de l'alimentation que je vais récupérer de la tour.
Il y a un risque avec l'alimentation? Même si elle alimente uniquement la carte?
n°8921809
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-11-2013 à 22:21:04  profilanswer
Sauf que pour alimenter une GTX 670 il faut minimum une 500 W de qualité, je doute que l'alimentation que tu possèdes puisse alimenter une carte graphique moyen/haut de gamme ...
Il faut minimum ceci : http://www.materiel.net/alimentati [...] 91294.html
n°8921853
omarion-88
Posté le 02-11-2013 à 22:52:02  profilanswer
Mais la on parle d'alimenter une carte et non une carte mere, un processeur,disque dure,DVD ... Elle consomme grand max 200 watt.
Je m'en doute qu'il faut une alimentation de qualité... c'est sur que si je me ferais une config entière je prendrais une bonne alimentation. Fin je vais voir l'alimentation du boitier.
n°8926970
rtpmomo
Posté le 06-11-2013 à 16:49:42  profilanswer
Non mais c'est de la grosse bidouille tout ça, il y aura des problèmes à coup sur.
Prend une nouvelle alim d'une bonne marque avec la puissance suffisante.
Message édité par rtpmomo le 06-11-2013 à 16:50:47
  Alimentation
Conseil alimentation Asus gtx 570 DCU IIQuelle alimentation prendre ?
test d'alimentation concluant ou pas?Probleme valeurs sondes et regulation alimentation
quelle alimentation pour ma carte mere?Alimentation 450W
Alimentation de Carte Graphique empêche le démarrage[AIDE] Besoin d'avis : Alimentation PC
Est-ce que je dois changer mon alimentation ?quel alimentation pour cet config ???
Plus de sujets relatifs à : ancienne alimentation avec prise molex pour 670gtx
