4345 connectés
  Alimentation
  HX 520w pour une msi GTX 780: ça le fait non ?
n°8927271
zoom zoom ​zen
Posté le 06-11-2013 à 19:57:10  profilanswer
J'ai une HX520W corsair.
Si je comprends bien les spec de l'alim:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 26733.html
Charge max rail 12V: 40A / 480 Watt.
Cette alim suffit pour ma config actuelle et ma prochaine CG asus GTX 780 ?
I5-750 OC légèrement via turbo EVO en "I7 860" (je ne sais pas si ça change grans chose ce type d'oc auto...)
Ventirad noctua NH-12 + 1 ventilo
Boitier Antec Nine Hundred (5 ventilos)
1 SSD 180 Go intel
2 HDD seagate (2x1T)
1 carte son creative en pcie
1 lecteur/graveur dvd
Certains sites font un peu peur avec leur relevé:
374 watt en charge...pour la carte seule ?: http://gpuboss.com/graphics-card/GeForce-GTX-770
470 watt pour le "1/2 système" (carte mère / ventirad / 2 ventilos / 1 ssd / 1 lecteur dvd. Sans boitier ni autre hdd). Le site indique bien qu'il vaut mieux compter plus pour une config complète...
http://www.tweaktown.com/reviews/5 [...] dex23.html
Ils tablent sur une bonne alim de 700 80+ gold...c'est pas un peu exagéré ??
Mais si on considère que leur processeur consomme 60 watt de + que le i5-750 (en charge): donc 410 watts.
Sur la HX 520 W: un rail 12 v en charge max: 40A 470 Watt.
Ca devrais le faire non ? (avis aux spécialistes)
La c'est plus raisonnable:
http://www.reviewstudio.net/227-as [...] the-beast: 375 pour le système complet et 270 watt pour la carte seule.
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,7.html : environ 229 watt pour la carte seule
http://www.ocaholic.ch/modules/sma [...] 19&page=18 (à la prise = prise du pc total ?)
Y'a t-il un risque de surcharger ou d'atteindre les limites de l'alim avec cette config selon vous ?
n°8961852
zoom zoom ​zen
Posté le 04-12-2013 à 14:35:21  profilanswer
Petit retour si ça intéresse qqn.... :whistle:
Mon alim HX520 w tient le coup avec l'Asus GTX 780.
J'ai dû utiliser les 2 connecteurs 6 pin avec l'adaptateur 6-8 pin fourni avec la cg et retrouver un câble modulaire molex / 6 pin.
Le proco est overclocké avec le logiciel Turbo V Evo à 3.2 g. Gain de FPS. Je doit être cpu limited si fréquence de base avec le i5-750.
Cordialement,
Timothée
  Alimentation
Help! Ma Gtx 780 est à 575mhz?SLI de GTX 670 différente est-ce possible ?
Sli Asus GTX 660 oc 2gb surround 3dconfirmation config gamer et avis svp ( gtx 780 )
GTX 560 TI 2Go et BF4Sli de ASUS GTX 670 TOP --> Alim de 600W ???
AMD R9 290 4Go pour 349 euros !Geforce 670 4 Go et alim 520W ?
GTX 650 ti compatible avec ma vieille config ?
Plus de sujets relatifs à : HX 520w pour une msi GTX 780: ça le fait non ?
