3709 connectés
  Alimentation
  Alimentation pour CF 7970GE
n°8921672
triguneur
Posté le 02-11-2013 à 20:40:28  profilanswer
Bonjour à tous !
Beaucoup de topics existent à ce sujet mais je souhaite vous présenter mon cas en particulier.
Déjà voici ma configuration complète :
-Asus P8Z77-V Pro
-Intel i7 3770k @4.2GHz
-Corsair Vengeance LP 4x4Go (16Go) @1600MHz
-Sapphire HD7970GE @1075/1550MHz
-Be Quiet! Dark Rock Pro 2 (refroidissement CPU)
-Seagate Barracuda 1To
-Intel 330 Series Maple Crest
-Zalman Z11 Plus comprenant 7 ventilateurs
-Be Quiet! Straight Power E9 680W CM --> http://www.amazon.fr/quiet-Aliment [...] t+power+e9
Voilà donc mon alimentation. Je compte partir sur un CF de 7970GE donc et je voudrais savoir si mon alimentation tiendra le coup. J'en doute moi-même, car je compte OC mon i7 @4.5GHz, mes CG et ma RAM @1866MHz.
Pour info', actuellement ma config' consomme 350W à la prise sous Sleeping Dogs en Ultra, 300W sous Tomb Raider en Ultime, et 85W au repos (bureau).
Si jamais mon alim' ne passe pas, je compte partir sur une Be Quiet! (j'aime bien la marque ^^) Dark Power Pro 10 750W --> http://www.amazon.fr/quiet-Aliment [...] wer+pro+10 ou 850W.
Voilà j'aimerais avoir vos avis ! Merci d'avance :)
n°8921681
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-11-2013 à 20:45:29  profilanswer
ça ne passera pas ça c'est clair, déjà un i7 3770K + un Cross de 7950 c'est 513 W en charge.
Pour être large prends la 850W  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8921689
triguneur
Posté le 02-11-2013 à 20:48:07  profilanswer
Je me disais bien que ça passerait pas trop ^^ Je vais prendre la 850W, en plus 80 Plus Platinum quoi x)
n°8921691
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-11-2013 à 20:49:06  profilanswer
Une bronze fera exactement la même chose pour moins chère ...
n°8921696
triguneur
Posté le 02-11-2013 à 20:53:46  profilanswer
Ouais mais je comptais partir sur du Be Quiet! à la base, j'adore leurs alimentations.
Je revendrais la mienne de toute façon.
n°8921717
rtpmomo
Posté le 02-11-2013 à 21:11:48  profilanswer
Ne pas oublier qu'entre la conso à la prise et la puissance de l'alim la différence est énorme.
Une alim de 850watt chargé à fond avec un rendement de 85%, à la prise cela correspond à 1000watt.
cf un crossfire de 7970 sous furemark c'est dans les 950watt à la prise^^ Faudra juste éviter de le lancer trop longtemps pour tester l'overclocking de la cg
n°8921726
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 02-11-2013 à 21:16:20  profilanswer
660w sur tes rails de 12v c'est pas mal quand même... 225w pièce pour la 7970GE donc 450w, il te reste 210w pour le reste du système. A mon avis tu peux le tenter ca devrait passer.
Si tu es actuellement à 350W max à la prise, avec une seconde carte tu rajoute allez 250w ce qui te fais 600w, c'est juste mais ca passe. Comme je te l'ai dit tente le, théoriquement c'est bon.
Après pour l'OC tu verra... entre 4.2 et 4.5Ghz... C'est surtout ton crossfire qui va tout booster. Pour la ram elle devrait tenir sans soucis le 1866 sans toucher aux tensions.
Message édité par SiZZiGETTE le 02-11-2013 à 21:22:49
BANNI de HFR
n°8921745
rtpmomo
Posté le 02-11-2013 à 21:24:44  profilanswer
600 watt à la prise, soit en interne 540watt. Y a un grosse marge encore, tant que tu lance pas furemark cela doit passer.
Calcul:  (watt à la prise * rendement)/100
Plus qu'a savoir si le rail 12v tiendra tout ça, mais a mon avis non ça sera trop limite.
Message édité par rtpmomo le 02-11-2013 à 21:41:09
n°8921779
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 02-11-2013 à 21:48:39  profilanswer
http://i.pcworld.fr/1218529-77i.jpg
Si'il a bien la même étiquette ça devrait aller :) Quand je parlais de 660w j'avais déjà été me renseigner sur les possibilités en 12v, 660w sur 4 rails c'est pas crado ;) Surtout que tu en a clairement deux pour les CG en 22A délivrant 264W chaqu'un.
La mise en oeuvre de 4 rails sont là bel et bien pour supporter du multi GPU, ça m'étonnerait que BeQuit ait mal fait les choses... Il faut juste bien s'assurer qu'on branche chaque CG sur un rail de 22A respectif.
Message édité par SiZZiGETTE le 02-11-2013 à 21:59:17
BANNI de HFR
n°8921787
rtpmomo
Posté le 02-11-2013 à 21:58:26  profilanswer
Certe mais bon c'est pas évident à savoir, car c'est sans prendre en compte la conso du 5v. Ni de savoir comment sont les 4 rails branchés.
A vu de nez sans regarder le schéma, 12v1 c'est pour le 24pin et le 4 pin CM
12v2 pour les molex et sata
12v3 cg 1
12v4 cg 2
Bon ben t'a déjà repondu^^
Message édité par rtpmomo le 02-11-2013 à 21:59:23
n°8921788
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 02-11-2013 à 22:00:17  profilanswer
Oui, je pense qu'il peut tenter sa chance :) Après tout il ne va rien bousiller et si ça peut éviter de racheter une alim c'est toujours mieux :)
PS : héhé dsl j'édite souvent :D Toujours des idées qui viennent en contre temps...
Message édité par SiZZiGETTE le 02-11-2013 à 22:01:32
BANNI de HFR
n°8921789
rtpmomo
Posté le 02-11-2013 à 22:02:05  profilanswer
7970GE:
250watt@12V = 21A
Faut pas trop abuser sur l'overcloking ni lancer furemark :D
n°8921899
triguneur
Posté le 02-11-2013 à 23:20:42  profilanswer
Bon ça sera juste juste alors :P J'overclockerais pas les CG dans ce cas et je garderais sûrement le processeur à la même fréquence.
Je fais un test dès que j'ai la carte et je vous tiens au courant ;)
J'attends juste qu'ils rajoutent BF4 dans les jeux gratuits avec la carte x) Parce que j'ai déjà presque tous les jeux du Never Settle Forever :(
Merci pour toutes vos réponses :)
Message édité par triguneur le 02-11-2013 à 23:21:49
n°8921938
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 02-11-2013 à 23:52:57  profilanswer
Avant que BF4 ne puisse servir de plateforme de test (et surtout jouer :D) pour nos PC ils devraient déjà arriver à rendre le jeu stable :D C'est pas vraiment le cas actuellement...
Puis quand ca sera le cas il y aura probablement le mantle de sorti et là on va vraiment rentrer dans les choses sérieuses :D
En tout cas on attends ton feedback mais normalement ca va le faire ;)
Message édité par SiZZiGETTE le 02-11-2013 à 23:53:55
BANNI de HFR
n°8922005
triguneur
Posté le 03-11-2013 à 00:49:21  profilanswer
Ouais c'est ce que j'ai entendu dire pour BF4 :/
J'attends vraiment un autre jeu dans le bundle Never Settle Forever, y en a 3 que j'ai pas (DMC, Sniper Elite V2 et Dirt Showdown) cependant je veux pas du dernier et le second je l'ai fini très rapidement sur Xbox x)
Bref, vous aurez sûrement mon feedback dans 2 ou 3 semaines (et oui c'est long), je garde le post en favori pour m'en rappeler ^^
n°8926043
triguneur
Posté le 05-11-2013 à 20:53:53  profilanswer
Bon ben maintenant j'hésite en ayant vu le test de la R290. Elle a un bon rapport prix/performances et je serai sûr pour l'alimentation ^^ J'attends le test des modèles des fournisseurs quand AMD débloquera leur modèle de référence.
n°8926150
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 05-11-2013 à 22:07:36  profilanswer
En effet elle est assez aléchante :D
BANNI de HFR
n°8926208
triguneur
Posté le 05-11-2013 à 22:55:36  profilanswer
Ouais mais faut que AMD débloque les modèles persos quoi ^^ Du coup si je la prends, pas besoin de changer d'alim' et j'aurai une grosse marge ^^
  Alimentation
ancienne alimentation avec prise molex pour 670gtxConseil alimentation Asus gtx 570 DCU II
Quelle alimentation prendre ?test d'alimentation concluant ou pas?
Probleme valeurs sondes et regulation alimentationquelle alimentation pour ma carte mere?
Alimentation 450WAlimentation de Carte Graphique empêche le démarrage
[AIDE] Besoin d'avis : Alimentation PCEst-ce que je dois changer mon alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pour CF 7970GE
