2503 connectés
  Alimentation
  Alimentation position basse
n°7713232
grecland33
Posté le 22-12-2010 à 19:07:22  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai depuis 1 mois un boitier Cooler Master Elite 430, avec une position basse pour l'alimentation. J'ai installé sur le boitier 2 ventilos un à l'arrière et un un l'avant qui permet une bonne circulation d'air (CPU à 34 degrés). J'ai mis 2 ventilateurs monté avec une Corsair Cx400.
J'ai depuis 2-3 jours un gros doute sur l'orientation de l'alimentation...
J'ai installé l'alimentation avec le ventilateurs de 12cm vers le haut (elle aspire donc l'air du boitier)
Je me demandais si il n'était pas plus judicieux mettre le ventilo vers le bas (il y a une ouverture avec un filtre anti poussière assez large quand même) mais il y a qu'un seul centimètre et c'est la moquette...)
Que faire???
Je sais que cette question a été posé plusieurs fois, mais bizarrement je n'ai trouvé aucune réponse clair
Merci pour vos éventuels réponses.
n°7713237
Sassanou
Posté le 22-12-2010 à 19:11:06  profilanswer
grecland33 a écrit :
Bonjour à tous.
Que faire???
Euh, c'est l'inverse qu'il faut faire :D
Ventilo de l'alim qui donne sur le bas du boitier, comme ça elle aspire justement l'air de dehors et non du boitier et ainsi ne chauffe pas.
n°7713240
grecland33
Posté le 22-12-2010 à 19:13:00  profilanswer
Mais y a la moquette 1cm en dessous sa va aspirer rien du tout nan?
n°7713266
Wilfried28​_2
Posté le 22-12-2010 à 19:34:47  profilanswer
Bah sa va pas aimer :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7713273
grecland33
Posté le 22-12-2010 à 19:41:31  profilanswer
Donc??? Je met la met dans quelle direction???
n°7713355
Sassanou
Posté le 22-12-2010 à 20:27:22  profilanswer
Je vois pas ou est le probleme  :D
n°7713604
grecland33
Posté le 22-12-2010 à 22:52:43  profilanswer
Personne ne peut m'eclairer?
n°7713607
Sassanou
Posté le 22-12-2010 à 22:54:11  profilanswer
Fais comme moi, change la de place :D
http://img210.imageshack.us/img210/2088/dscf0510na.jpg
n°7713610
fkasztel
Posté le 22-12-2010 à 22:55:56  profilanswer
poser un pc à même de la moquette c est déjà pas une bonne chose.
Pose ton uc sur une plaque en bois ou équivalent
n°7713635
grecland33
Posté le 22-12-2010 à 23:12:49  profilanswer
Sassanou j'ai pas la place dans on boitier pour faire un truc pareil... beau joujou en tout cas :)
Sa me dit pas dans quelle sens poser l'alim tout sa :(.
Ventilo coté boitier, aspirant de l'air relativement chaude, température processeur 32 degrés à cette instant?
Ventilo coté moquette, avec le ventilo pratiquement nez à nez avec le sol, donc peu d'air?
Il pouvait pas laisser les alim en haut???
Ps oui je sais que c'est pas bon pour les composant électronique, je compte arranger le tout.
Message édité par grecland33 le 22-12-2010 à 23:14:03
n°7713922
grecland33
Posté le 23-12-2010 à 11:18:34  profilanswer
Décidément personne ne peux me donner une réponse précise sur le sujet?
n°7713927
fizelof
Posté le 23-12-2010 à 11:23:30  profilanswer
Moi j'ai mon alim en bas avec le ventilo côté boitier et ça ne gêne pas vraiment, mon boitier est bien ventilé donc je ne pense pas que ça soit néfaste à l'alim...
n°7713930
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 23-12-2010 à 11:25:20  profilanswer
Si, la réponse est claire [:icon2] ventilateur en bas, à toi de t'organiser pour que l'alim ne récupère pas toute la poussière (filtre avec un bas/collant, sur-élever, etc.)...
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7713939
grecland33
Posté le 23-12-2010 à 11:31:12  profilanswer
@Tous je me demande comment tu peux me dire que la réponse est clair, il y a autant de personne qui me dise qu'il faut la mettre vers le sol et l'autre moitié dans le boitier.
Donc enfaite quelle est l'intérêt de l'alimentation en bas si on doit monter tout un bricolage, des attaches et tout pour la surélever? Un boitier est fait pour être poser par terre pas suspendu en l'air non?
n°7713990
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2010 à 12:06:24  profilanswer
1) l'air chaud monte.
2) il y a un espace d'environ 1 cm en dessous de l'alim en général.
3) ça surprend toujours au départ, certes.
4) tu trouveras toujours des intégristes, ou ceux qui n'ont pas monté un PC depuis 3-4 ans, qui te soutiendront que la bonne méthode est d'utiliser l'alim en haut du boitier, ventilo en bas, pour extraire l'air du boitier  :non:
5) le but est que la carte aspire de l'air le plus frais possible, pour éviter l'emballement thermique = pas d'air à 70°c qui vient de la carte graphique située au dessus par exemples.
6) alim en bas, ventilo vers le bas = aucun souci. ; c'est la tendance du moment, et si c'était néfaste, on aurait bien fini par le voir je pense.
Message édité par zonka le 23-12-2010 à 12:06:31
n°7714002
Tous
Posté le 23-12-2010 à 12:20:26  profilanswer
Parce que mon expérience est énorme dans ce domaine entre autre et qu'il suffit de réfléchir un peu... Comme Zonka te le démontre très bien :jap:
Au bruit tu sauras rapidement si ton alim surchauffe ou pas, mais bon, normalement non !
Et il y a toujours des boitiers mal conçus, l'alim en bas, c'est le top, mais y'a des boitiers merdiques qui ne permette pas l'utilisation correcte de l'alim en bas... A savoir dans quelle catégorie se range ton boitier... Boitier bien étudié ou boitier merdique ? Si il est merdique tu devras le "tuner", si il est bon, tu n'auras rien besoin de faire.
Le tien de boitier à l'air pas mal...
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/84224-cooler-master-elite-430.jpg
n°7714003
fizelof
Posté le 23-12-2010 à 12:20:45  profilanswer
Donc alim en bas et ventilo vers le haut elle aspire de l'air pas trop chaud, surtout avec l'aspiration d'air qui vient de la façade du boitier.
Edit : sur l'image l'alim a le ventilo vers le  haut...
Message édité par fizelof le 23-12-2010 à 12:21:58
n°7714006
Tous
Posté le 23-12-2010 à 12:24:00  profilanswer
oui le ventilo est vers le haut, c'est une hérésie de récupérer l'air chaud des cartes graphiques, ceci dit je ne connais pas l'alim non plus... Un cooler master 1000W ?
n°7714008
fizelof
Posté le 23-12-2010 à 12:29:33  profilanswer
Mais les cartes graph elles aspirent aussi, elle envoient pas vers l'alim non ?
n°7714011
Tous
Posté le 23-12-2010 à 12:34:17  profilanswer
Ces cartes là sont inertes niveau ventilation à ce niveau, le ventilo est en bout de carte et la carte chauffe beaucoup jusqu'à 60/90° dans certains cas. Cependant, elles expulses aussi de l'air très chaud par les fentes de la tranche supérieure, air immédiatement aspiré par l'alim... C'est une hérésie !
Tu peux faire une photo de ton fond de panier de boitier avec une idée de l'emplacement de l'alim ? Si tu veux que je te donne mon avis sur ce cas précis. Je n'arrive pas à trouver de photos de l'ouverture du boitier en bas sur le net...
Edit : C'est ça [:icon2]
http://4.bp.blogspot.com/_WOWNoMI3UmA/TDm6jqOK-MI/AAAAAAAAAJY/gJMfH3Tgo2U/s1600/DSC00806.JPG
Message édité par Tous le 23-12-2010 à 12:39:01
n°7714033
grecland33
Posté le 23-12-2010 à 13:03:33  profilanswer
Si c'est si évident et qu'il suffisait d'avoir du bon sens, les alimentations seraient depuis le début en bas du boitier. Quoi qu'on dise le sujet fait débat et même des photos pro mettent le ventilo coté boitier Bref... Je pense donc qu'il y a un vrai débat.
Mon alim est posé exactement de la même façon que sur la photo avec toutes les flèches.
Sincérement je n'ai pas envie de monter un espèce de mécanisme pour que l'alim n'aspire pas l'air de la moquette... donc je (et on) fait comment?
n°7714037
Tous
Posté le 23-12-2010 à 13:10:40  profilanswer
Encore une fois, non, il n'y a pas de débat ! Il y a des boitiers bien faits et d'autres mal conçus.
Ton boitier semble mal conçu, aucune solution ne sera la meilleure.
Tu ne réponds pas à ma question, les trous du bas du boitier sont comment, vis à vis de l'alimentation ? Je vois sur la photo que j'ai trouvée sur le net, deux grands carrés : un central, dont les trous semblent évidés, un autre avec juste des alvéoles qui ne semblent pas évidées : Est-ce exact ?
Si tel est le cas, l'alim doit être placée avec le ventilo en haut, ce qui est idiot à plein de niveau, ton boitier étant mal étudié, c'est le seul problème !!!
Les alim ne sont pas depuis le début en bas, parce qu'il n'y a pas eu un vrai début, c'est une lente évolution avec des soucis de rétrocompatibilité contraignants. Ce serait trop simple si les choses étaient comme tu dis ;)
En plus, tu dis que ton boitier est sur la moquette : Est-ce que ça sous-entend que tu obstrues les trous de ventilation du bas ?
Message édité par Tous le 23-12-2010 à 13:12:22
n°7714063
fizelof
Posté le 23-12-2010 à 13:27:58  profilanswer
Perso mon boitier c'est HAF912+ et il a les trous pour laisser circuler l'air avec le ventilo vers le bas.
Mais quand j'ai monté le boitier j'ai eu un gros doute (malgré les trous vers le bas et le fait que ce qu'y est écrit sur l'alim soit maintenant à l'envers  :D ), et je me suis dit que ça ferait une extraction d'air en plus.
Je verrai ce soir pour la tourner en plus j'ai aucune excuse mon PC est sur une plaque de vers.
Mais quand même je pense pas que ce soit un coup à griller l'alim de la mettre ventilo vers le haut, surtout si y'a de la moquette en dessous. Perso mon PC même en pleine charge c'est de l'air frais qui sort de partout (y compris de l'alim).
n°7714167
grecland33
Posté le 23-12-2010 à 14:19:59  profilanswer
Les alvéoles que ne sembles pas évidées, sont des alvéoles évidées avec un filtre anti poussiere.
On ne peut pas dire que la moquette obstruerai l'alimentation si je mettais le ventilo vers le bas, mais il y a 1cm d'écart entre le bas du boitier et la moquette...
Ps : je n'ai pas de carte graphique
Message édité par grecland33 le 23-12-2010 à 14:23:19
n°7714273
Tous
Posté le 23-12-2010 à 15:41:24  profilanswer
cool, :)
alim ventilo vers le bas alors, et tu peux acheter 4 petit pieds pour surelever de 2 cm ton boitier, et ce sera parfait amaha :jap:
vérifie bien que l'air passe hein, quand même parce que je suis loin et que je ne vois pas tout ;)
Message édité par Tous le 23-12-2010 à 15:42:24
n°7714282
grecland33
Posté le 23-12-2010 à 15:47:09  profilanswer
OK les gars, je ferais sa les prochains jours, il y a rien d'urgent, l'air qui sort de l'alim et des autres ventilos est froid.
En tout cas je pense que le topic aura éclairé quelques personnes!
Merci à tous
  Alimentation
Choix d'alimentationAlimentation pour Twintech 9800 gtx+
GA-870A-UD3 & alimentationAlimentation
Cablâge alimentation M12IICherche alimentation 900/1000W urgent
Alimentation Corsair CX500 et fiche 4 broche absente[help] pb avec Alimentation boitier externe (emplacement 5" 1/4)
Alimentation grillée?Problème stabilité-> alimentation défectueuse? SSD? Seven?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation position basse
