5554 connectés
  GA-870A-UD3 & alimentation
n°7706006
jep33
Posté le 17-12-2010 à 17:32:11  profilanswer
Je suis entrain de tout monter mais j'avais quelques questions:
- au niveau de l'alimentation, je n'ai pas de connecteur pour brancher à ma carte mère dans la partie pwr_fan (3 broches) c'est normal? Du coup l'alim. va jamais se réguler?
- pour brancher les ventilos de mon boitier, j'utilise les connecteurs PATA c'est bien cela? Enfin ce qui ressemble à des connecteurs d'alimentation de périphérique IDE
- au niveau alimentation de la carte mère, j'ai un connecteur ATX 24 broches (2*12 Main Power Connector) et un 8 broches (2*4 12V Power connector), il faut je pense brancher les deux ou cela dépend du nombre de périphérique sur la carte mère?
J'ai l'impression que je débute, lol pourtant ce n'est pas le premier PC que je monte mais il change tjs les connecteurs...
Merci de votre aide
AlimentationGA-P55M-UD4: crash brutal puis impossible de rebooter
Cablâge alimentation M12IICherche alimentation 900/1000W urgent
Rajout mémoire G-Skill pour carte mère GA-X58A-UD3RAlimentation Corsair CX500 et fiche 4 broche absente
[help] pb avec Alimentation boitier externe (emplacement 5" 1/4)Alimentation grillée?
Problème stabilité-> alimentation défectueuse? SSD? Seven?CM X58 USB3 SATA3: ASROCK X58 EXTREME3 VS GIGABYTE GA-X58A-UD3R
Plus de sujets relatifs à : GA-870A-UD3 & alimentation
