3699 connectés
  Alimentation
  Alimentation morte ?
n°11397045
dionee
Posté le 28-01-2025 à 22:35:07  profilanswer
Bonjour
Quand j'ai tenté d'allumer ma tour, elle est restée éteinte.
J'ai soupçonné mon alimentation car j'ai changé de prise mais sans succès.
Ce qui me parait étrange et qui est l'objet de mon sujet, c'est qu'il m'avait semblé voir qq petites étincelles dans la tour au moment où' j'allumais. J'ai en effet fait plusieurs tests pensant à un faux contact de la prise d'alimentation.
J'envisage de changer cette alimentation mais souhaiterais avoir également votre avis quant à ces petits flashs
Côté config, la tour est assez ancienne: environ 10 ans. Je l'utilisais très sporadiquement. Je ne me souviens pas d'avoir acheté de la daube à l'époque car elle servait pour du jeu et SETI... ^^
Pour l'alimentation, il s'agit d'une 500W
En vous remerciant
Dionee
Message édité par dionee le 28-01-2025 à 22:48:49
n°11397048
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2025 à 23:20:12  profilanswer
Hello.
Plus précis que 500W c'est possible ?
500W Antec Platinum ou 500W Heden ou Raptoxx c'est pas la même...
Un bonne alim meurt seule en général, une mauvaise peut t'embarquer le PC pour le grand voyage
Message édité par zonka le 28-01-2025 à 23:20:45
n°11397051
dionee
Posté le 28-01-2025 à 23:29:04  profilanswer
Il s'agit d'une ATX de chez LDLC
n°11397116
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-01-2025 à 09:14:11  profilanswer
Si c'était il y a 10 ans il n'y avait que des blocs sur base Seasonic à l'époque, pas encore les Textorm (base inconnue).
Donc à priori une bonne alim.
Après n'importe quelle alim peut avoir une panne.
Faudrait la sortir du boitier et l'allumer seule avec la technique du trombone, pour y voir plus clair au sujet de ces étincelles, c'est quand même curieux.
n°11397180
dionee
Posté le 29-01-2025 à 10:50:06  profilanswer
Qu'est ce que la technique du trombone ? Ca se passe comment  ?
n°11397202
artouillas​sse
Posté le 29-01-2025 à 11:05:26  profilanswer
Tu mets l'alim sur OFF, puis tu la déconnectes de tous les composants, puis sur le gros connecteur 24 broches tu relies la broche verte à n'importe quelle broche noire avec un trombone déplié, puis tu mets l'alim sur ON.
Si le ventilateur de l'alim ne tourne pas c'est qu'elle est cuite.
Si elle démarre, faudra voir si elle continue à faire des étincelles.
n°11397214
dionee
Posté le 29-01-2025 à 11:21:02  profilanswer
D'accord :)
Je ferai le test :)
  Alimentation
Alimentation morte ?Ecran noir au démarrage sauf manip étrange : alimentation morte ?
Carte mère/alimentation possiblement morte ?Incompréhension suite changement alimentation morte
Alimentation morteMon alimentation est-elle morte ?
Alimentation morte ?Surchauffe CPU ou alimentation morte ?
Pc qui se fige, alimentation morte?Alimentation morte ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation morte ?
