5027 connectés
  Alimentation
  Alimentation morte ?
n°9036697
Sacharpie
Posté le 31-01-2014 à 00:03:08  profilanswer
Bonjour les gens !
Voilà, je dépanne le PC de mon oncle - une ancienne tour à moi - et après avoir changé la carte graphique fanless responsable de jolis BSOD - une antique 6600 GT - pour une HD 7770 en parfait état de marche, je remarque que d'une part le processeur ne dépasse pas les 2 GHz alors même qu'il s'agit d'un Core 2 Duo à 3.2 qui marchait à sa pleine fréquence du temps où je m'en servais. Les températures sous OCCT sont de 30 degrés, mais même en charge le processeur reste bloqué à 2 GHz. Plus inquiétant encore, la carte graphique marche, le driver est installé, mais impossible de faire tourner quoi que ce soit... Je penche pour une insuffisance de l'alimentation (350W) mais quand même, avant de la changer, est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Je précise que l'indice Windows et même Aero refusent de se lancer...
Message édité par Sacharpie le 31-01-2014 à 00:06:04
n°9036754
Ds9Defiant​1701
Posté le 31-01-2014 à 03:56:53  profilanswer
C'est recommander une 450Watt pour une HD 7770...
n°9036756
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 31-01-2014 à 04:15:16  profilanswer
Une insuffisance d'alim se traduit par un arrêt de la machine, pas par l'impossibilité de faire tourner quelque chose, qu'est-ce que tu entends par impossible de faire tourner quoi que ce soit ?
(J'ai une config E5200 OC 3.4GHz et HD4870 sur une 360W ancienne soit plus de conso que la tienne)
Pour le CPU il faut regarder si une fois en charge ça reste toujours à 2.0, si c'est le cas il faudra voir côté bios.
Je penche pour un problème de pilote pour la CG.
Sois assuré d'avoir totalement éradiqué le pilote de l'ancienne GeForce.
n°9036792
Sacharpie
Posté le 31-01-2014 à 08:12:12  profilanswer
Je penchais plutôt pour un problème de driver également, mais j'ai installé le dernier Catalyst en date sans problème, et dans le panneau de contrôle je peux même accéder au panneau d'OC... Alors j'ai téléchargé OCCT pour lancer le test GPU - qui se lance avec 0,52 fps - mais ce qu'il y avait de nouveau c'était l'incapacité du CPU, un E8600, à dépasser les 2 GHz, y compris sous Linpack, et le test OCCT ne détecte pas d'erreur... C'est pour cela que HD 7770 (qui marche, elle vient de mon ordi familial où on l'a remplacée pour l'occasion par une R9 270X), et le processeur en même temps me faisaient penser à l'alim... Qui serait moins pénible à changer qu'une réinstallation de Windows (j'habite à deux pas de LDLC Paris), ou qu'un problème de carte mère...
Edit : apparemment il ne reste plus aucune trace du driver Geforce, j'espère que le CPU et le GPU ont un problème en commun et pas deux explications séparées xD
Message édité par Sacharpie le 31-01-2014 à 08:25:16
n°9036804
SH4 Origon​ X
Posté le 31-01-2014 à 08:46:05  profilanswer
Pas besoin d'une réinstallation pour le moment ;)
Par contre une vérification de la config du bios avec pourquoi pas un clear CMOS avant pourrait être utile.
Si OCCT tourne et que tu as bien une charge CPU/GPU, ça risque pas d'être un problème d'alim trop faible, elle s'éteindrait dès le début du test.
n°9036822
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-01-2014 à 09:14:36  profilanswer
+1 pour un ccmos
n°9037470
Sacharpie
Posté le 31-01-2014 à 15:34:43  profilanswer
La charge est nulle sous OCCT pour la carte graphique. Et le clear mos n'arrangera rien - je vais le faire quand même hein - mais il s'agit d'un Bios HP sur une carte mère que j'avais récupérée d'un PC OEM pour mon oncle =S
n°9037477
artouillas​sse
Posté le 31-01-2014 à 15:40:05  profilanswer
Le Ccmos pourrait arranger l'histoire car tu as changé de carte graphique. Ou alors j'ai pas compris ton premier message.
Les cartes mères HP .... tout un roman, certaines ne sont absolument pas évolutives, castrées, bloquées, tu peux rien faire avec sauf attendre que la config originale décède. Avec un peu de chance, la tienne pourrait être mise à jour et accepter une autre carte graphique que l'originale.
En général on précaunise un Ccmos après changement du matériel quand ça fonctionne pas, mais t'façon c'est gratos, donc t'as rien à perdre à le faire ;)
n°9037570
SH4 Origon​ X
Posté le 31-01-2014 à 16:28:09  profilanswer
Bin c'est surtout que le CPU est pas censé rester à 2GHz, je doute que ce soit directement lié au problème de CG.
n°9049167
Sacharpie
Posté le 09-02-2014 à 12:39:29  profilanswer
Bon, après Clearmos, le CPU reste à 2GHz et le GPU ne monte pas non plus... Je fais un test avec une autre alim, mais sinon je sèche =S
  Alimentation
Alimentation morte, ou l'a jeter ?Alimentation morte
Problème alimentation 12V faible - alimentation mortealimentation kiss quiet 850w(morte cramee)
PC ne démarre pas, alimentation morte?Alimentation morte???
Carte mère neuve déjà morte? Problèmes ATX 12vAlimentation peut faire sauter les plomb si morte?
Alimentation seasonic morte ou cable son??Alimentation Antec morte ???
Plus de sujets relatifs à : Alimentation morte ?
