4192 connectés
  Alimentation
  3 alimentation hs a 1 mois intervalle.
n°11017162
clarius
Terribilis est locus iste
Posté le 21-06-2021 à 22:12:13  profilanswer
Une alimentation 650w d origine hs en 1 mois marque inconnue donc je change par une msi 850w 1 mois apres HS,la je reprend une evga 850w idem un mois après hs
la je tourne depuis 2 mois sur une alimentation bronze 650W a 99€...
 les alimentions HS font exploser le plomb du compteur a chaque fois que je veux les rallumer,court-circuit qui pourrait venir de ou et surtout pour quel raison?
Message édité par clarius le 21-06-2021 à 22:13:06
.Si Vis Pacem.Para Bellum.
n°11017165
zonka
x58 forever!
Posté le 21-06-2021 à 22:25:42  profilanswer
C'est à ce stade que tu nous détailles si tu vis dans un logement haut de gamme construit en 2020 ou une grange rénovée de 1925 avec des plombs 'porcelaine'...
n°11017167
Scrabble
Posté le 21-06-2021 à 22:33:23  profilanswer
"Marque inconnue", c'est pas une bonne marque d'alim
"MSI", c'est pas une bonne marque d'alim
"EVGA", honnêtement, je sais pas trop, mais je ne choisirait pas ça en alim
==> Seasonic, c'est une bonne marque d'alim
Sinon, à tout hasard, tu peut également vérifier la qualité de ton réseau électrique, en achetant un multimètre pour mesurer la tension sur ton réseau, vérifier aussi si la mise à la terre de ta prise est correcte
n°11017177
clarius
Posté le 21-06-2021 à 23:16:04  profilanswer
Donc la maison est très ancienne,l'installation électrique na rien a voir avec des normes moderne et jamais eux de soucis.
 a coter j'ai deux pc dont un allumer h24 depuis 2014 pas de problème et quelque truc qui pompe 1000w/1200w chaque sans que ça explose les plombs.
donc voila voila,pourquoi uniquement avec cette machine.
3x de suite un défaut dans les alim pas de chance,j'ai du mal a y croire.
n°11017199
zonka
x58 forever!
Posté le 22-06-2021 à 00:45:33  profilanswer
Certes. Jusqu'à maintenant donc en fait.
Effectivement.
A ce stade, toujours pas de remise en question de ton installation donc? tableau electrique, mise à la terre....
Parce que ça pourrait EVENTUELLEMENT être une piste légèrement logique.  :jap:
n°11017212
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-06-2021 à 06:15:55  profilanswer
EVGA ça dépend des blocs, les Supernova sont très bons (bloc Superflower, du niveau de Seasonic mais très peu connu chez nous), les autres blocs vu la réputation de la marque ne doivent pas être trop mauvais mais il me semble qu'il y a des entrées de gamme pas délirantes.
Les deux autres PC sont sur la même prise électrique ?
Investiguer côté électrique me semble être la première chose à faire vu la situation.
n°11017375
gima56
Posté le 22-06-2021 à 12:14:13  profilanswer
Trois alims qui sautent en 3 mois, j'appelle ça un sérieux problème. Donc
- soit c'est le reste du PC, pour tester ça, branche le ailleurs.
- soit c'est la prise sur lequel ce PC est branché.
Et le plomb saute en même temps... Donc ton alim qui a des protections pète ainsi que le plomb... C'est qu'il y a vraiment un GROS problème.
J'appelerai l'électricien pour investiguer... Et je préparerai le coussin à glisser sous la tête quand il va faire une attaque.
J'ai une alim EVGA 750W acheté en soldes (donc fin de stock à faire disparaître), et j'ai aucun problème.
  Alimentation
Recherche alimentation K30251SSD qui tombe à 99% avant 1 mois d'utilisation
Problème alimentation ventilateurConseil achat alimentation
Alimentation serveur vers cm format ATXAlimentation disque dur interne
Ventilation alimentation serveurGigabyte B365M Aorus Elite (socket 1151) + Alimentation 12v 8pins
Alimentation insufisante?Aide choix alimentation 750W
Plus de sujets relatifs à : 3 alimentation hs a 1 mois intervalle.
