2566 connectés
  Alimentation
  Alimentation HP Compaq elite 8200 trop faible
n°11025904
libellule8​88
Posté le 21-07-2021 à 22:24:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté un PC reconditionné déjà assemblé il y a 3 ans, mais je m'aperçois que l'alimentation est trop faible pour la carte graphique (ATI Firepro V4800) que j'aimerais réinstaller dessus (elle demande min 350W).
Jusqu'ici je n'avais pas besoin de trop de ressources graphiques ça n'était pas gênant, mais maintenant j'en ai besoin pour Photoshop et Lightroom, ça ne passe plus sans open GL, j'ai trop de problèmes d'affichage.
J'aimerais savoir si je peux mettre n'importe quelle alimentation sur un HP Compaq Elite 8200 convertible, ou il faut absolument que ce soit une alimentation HP spécifique à ce PC ? Et si oui laquelle ?
Merci beaucoup de vos réponses éclairées  :)
Message édité par libellule888 le 21-07-2021 à 22:33:41
n°11025908
Posté le 21-07-2021 à 22:39:31  answer
Cette carte est archi dépassée techniquement, sinon l'alimentation ne devrait pas avoir trop de peine à alimenter cette carte équivalente à une petite Radeon HD 5670 (même famille de processeur, même nbre de core).
(TDP environ 69W). >> https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] v4800.c572
Message édité par Profil supprimé le 21-07-2021 à 22:46:50
n°11026009
libellule8​88
Posté le 22-07-2021 à 10:53:51  profilanswer
Le fait qu'elle soit dépassée n'est pas le problème, il ne s'agit pas d'un achat mais d'une carte que j'ai déjà. Et l'alim du PC est de 320W et montre déjà des signes de fatigue...j'hésite, si c'est pour me retrouver avec un pc qui ne s'allume plus du tout  :(
Message édité par libellule888 le 22-07-2021 à 10:59:33
n°11026022
Posté le 22-07-2021 à 11:35:56  answer
Je ne pourrais pas te dire si l'alim de cette tour HP peut être échangée par une alim ATX classique ordinaire, HP aime parfois mettre des choses non standard pour compliquer la maintenance et éviter que l'on utilise autre chose que leur marque.
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2021 à 11:36:08
n°11026024
Posté le 22-07-2021 à 11:40:01  answer
Si c'est celle-là c'est clair que non.
https://www.monsieurcyberman.com/21813-thickbox_default/alimentation-pc-hp-acbel-pc9057-020h-611483-001-613764-001-320w-elite-8200-8300.jpg
https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] MK94844495
Les connecteurs sont propriétaires, une autre alimentation de PC ne serait pas compatible.
Donc obliger de racheter exactement la même.
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2021 à 11:45:19
n°11026030
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-07-2021 à 12:02:19  profilanswer
Déjà la Firepro V4800 n'a pas besoin de connecteur d'alim dédié, elle s'alimente par le port PCI-E, donc pas besoin de changer d'alim.
Si ton alim donne des signes de faiblesses, tu as l'option de la démonter pour la nettoyer un peu, la poussière accumulée au fil des années peut la faire chauffer et diminuer sa durée de vie.
Par contre il faut prendre toutes les précautions nécessaires au nettoyage de l'alim car il y a dedans des composants qui sont encore chargés même alim éteinte.
Donc y aller avec précaution sans toucher avec les doigts les composants internes de l'alim, mais j'imagine que tu n'es pas bête à ce point
Si tu veux être sûr que l'alim est standard tu peux simplement ouvrir le capot latéral du PC et faire une photo des entrailles de la bête, puis tu la postes sur un hébergeur et tu colles le lien ici (je te conseille cet hébergeur https://rehost.diberie.com/ et tu colles le lien "miniature cliquable" )
Message édité par artouillassse le 22-07-2021 à 12:04:24
n°11026055
libellule8​88
Posté le 22-07-2021 à 12:57:53  profilanswer
Bête je ne pense pas, mais ignorante ça oui certainement  :lol:
La démonter et nettoyer l'intérieur oula, je me sens pas trop de faire ça  :sarcastic:
Je vais déjà commencer par dépoussiérer tout le reste, parce que j'ai un peu honte de mettre une photo  :D
Merci de ta réponse en tous cas  ;)
n°11026057
libellule8​88
Posté le 22-07-2021 à 13:01:05  profilanswer
Oui ça ressemble fortement...
n°11026070
artouillas​sse
Posté le 22-07-2021 à 13:35:11  profilanswer
J'ose pas imaginer l'état du bordel dans l'alim si le PC est déjà ouatezefeuk [:monordiram]
n°11028921
gouik
Posté le 01-08-2021 à 10:52:04  profilanswer
J'ai exactement le même pc avec l'alim en panne, c'est une alim propriétaire connecteur 6 broches comme mis plus haut et c'est vendu bien cher pour ce que c'est. je ne répare pas mais récupère le cpu i5 dessus. Il existe des adaptateurs en vente, mais l'alim n'a pas la forme d'une atx standard, les fixations ne sont pas au même endroit sur le boitier.
  Alimentation
CPU faible consommationQuel choix pour une nouvelle alimentation ?
Perte des option d'alimentation sur portable asusCable d'alimentation trop juste
3 alimentation hs a 1 mois intervalle.Recherche alimentation K30251
Problème alimentation ventilateurHP ProDesk 400 G4
Conseil achat alimentationQuel proc choisir pour PC silencieux / bureautique (faible TDP)
Plus de sujets relatifs à : Alimentation HP Compaq elite 8200 trop faible
