10184 connectés
  Alimentation
  Alimentation chauffe étrangement beaucoup
n°8240944
diwa7
Bring it Back
Posté le 10-03-2012 à 16:16:40  profilanswer
Bonsoir,
Je viens quérir vos avis/aide concernant un petit probleme que je rencontre depuis quelques semaines.
Mon alimentation chauffe étrangement beaucoup idle, et encore plus pendant les jeux, ou dès que le couple CPU/GPU est sollicité.
Quand je l'ai installé, elle était plus que silencieuse (et l'est toujours autant) et ne chauffait pour ainsi dire pas du tout, ou du moins dans ce qui devrait être une temp normal (dans les 40° env).
Ma config actuelle:
X38-DS4
Xeon X3210 + Asus V6
2x2BG PC2-6400 Corsair CL5
HD4850 VAPOR X
2x76GB 10K HDD SCSi u W-320
2x500BG 7.2K HDD Sata2
1x DVD/RW Sata2
1x Lecteur multi carte SD
1x140mm FAN aspi°
1x120mm FAN extract°
2x92mm FAN extract°
ANTEC 650W 80+
J'ai pensais a une anomalie de la CM, je l'ai changé, rien...
J'ai testé avec une autre alim: 550w Cooler Master true power...la même...
Je désespère, d'autant que je ne vais pas tarder a recevoir ma nouvelle config CM+CPU+RAM+CG en 1155 et 2500k....
Si vous avez des idées?
n°8241042
diwa7
Bring it Back
Posté le 10-03-2012 à 18:15:04  profilanswer
up, personne?
n°8241064
Etre_Libre
Posté le 10-03-2012 à 18:31:14  profilanswer
Tu veux dire qu'avec une autre alimentation, ça chauffait aussi ?
Peut-être est-ce juste en charge élevée ?
Logiciels Automatisés, Mises à jour et paramétrages de Windows automatisés, Logiciels maisons et tutoriels
n°8241066
totem
Posté le 10-03-2012 à 18:33:15  profilanswer
Bonsoir
Chauffe t'elle réellement (c'est pas un pb de sonde seulement ?)
Quelle T° affiche t'elle ?
Le ventilo tourne toujours ?
Tu as la possibilité de mettre un ampèremètre sur l'entrée 220 V ?
n°8241164
diwa7
Bring it Back
Posté le 10-03-2012 à 20:04:08  profilanswer
Ben juste en mettant la main dessus, je sens qu'elle est beaucoup plus chaude que d'habitude.
D'ailleurs, la temp° même autour du pc est plus chaude. d'ailleurs, mon cpu est passé de 35° env en idle a 42° env.
Je n'ai pas mesuré la temp° de l'alim, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir si il existe un log pour le faire.
Je n'ai pas d’ampèremètre...malheureusement.
Je viens également de noter que OCCT et speedfan ne détectait pas la tension du +12V, ou alors renvoient une tension erronée: 0.2v WTF?
Dans le bios et sous Sandra et  Aida elle varie entre 11.9v et 12.1v. et ce avec les 2 alims...
Pourtant, les benchs et tous stresstests que j'ai lancé, aucuns bugs, aucuns plantages, rien...
Même quand le pc chauffe, rien qui perturbe le fonctionnement. Mise a part cette température élevée.
n°8241166
diwa7
Bring it Back
Posté le 10-03-2012 à 20:04:58  profilanswer
totem a écrit :
Bonsoir
Et oui le ventilo tourne très bien.
n°8241190
totem
Posté le 10-03-2012 à 20:25:19  profilanswer
Tu avais la même carte graphique quand elle chauffait moins ?
Ton processeur a bien l'option d'activée pour baisser sa fréquence en idle ? (dans le BIOS)
Pas d'oc en plus ?
Tu as pas enlevé un ventilo de ton boitier ?
Je pencherais tout simplement pour une mauvaise ventilation de ton boitier !
Il est bien ventilé ?
Je balance mes idées dès qu'elles me passent par la tête, ce qui explique mes questions en vrac : - )
n°8241251
diwa7
Bring it Back
Posté le 10-03-2012 à 22:00:06  profilanswer
Pas d'oc en plus ?
Le boitier me semble correctement ventilé:
140mm en aspiration
3x92mm en aspiration(2 latéraux et 1 derrière)
Celui du cpu tourne a 100% (vu le peu de db qu'il produit)
Celui de l'alim tourne bien également.
-oui j'avais la même carte graphique.
-Non je n'ai pas d'oc.
Par contre, je viens de lancer:
-un OCCT Linpak 50% ram.
-un stress GPU starurant a 90%
Le tout avec quelque logiciels lancés pendant une heure...
OCCT end: 0 erreurs, toutes tensions stables,
CPU average temp: 68°
GPU average temp: 58°
Et aucune chauffe particulière de l'alim, elle est juste tiede...
J'ai juste démonter, remonter voir si quelque chose n'était pas en contact avec la CM et refait les branchements des Fans connectés en molex.
Pour l'instant je dirais que c'est nickel, je teste encore jusque demain, si ca bouge pas, je dirais que ca c'est résolu, presque tout seul...
Je vous tiens au jus.
n°8241381
totem
Posté le 11-03-2012 à 08:08:21  profilanswer
Il ne faut pas que l'alim soit la seul à extraire la chaleur. Toute la chaleur produite par ton pc passe par l'alimentation, et le fait qu'elle soit la seul à extraire de l'air fait que le débit des autres ventilo sont bridé (pas assez de débit d'air sort de la tour). Il n'y a pas de miracle, c'est de la physique, ce qui rentre doit sortir, si ça ne sort pas, ça ne rentre pas.
Idéalement il faut que tu arrives à créer un flux d'air dans l'ensemble du boitier (avec un débit entrant égale au débit sortant). Pour cela il faut que tu passes au moins ton 92mm arrière en extraction et selon ou est positionné ton 140 passes le en extraction aussi. Tu verra une énorme différence de température. Il faut mettre en extraction les ventilateurs proches des éléments chauffants (CG et CPU essentiellement)
La configuration de tes ventilos, c'est ce que j'appelle une mauvaise ventilation, le nombre de ventilateurs ne fait pas tout, il faut les mettre dans le bon sens :-)
Message édité par totem le 11-03-2012 à 08:09:23
  Alimentation
Alimentation suffisante ?Alimentation de remplacement.
Puis-je débrancher le ventilateur de l'alimentation pour idlerConseil achat boitier et alimentation
Alimentation & config[Résolu] Portable qui chauffe puis s'arrête brusquement
Alimentation suffisante ?processeur qui chauffe
Remplacement alimentation pour HP Pavilion Media CenterAlimentation: Grésillement aigu branchement usb
Plus de sujets relatifs à : Alimentation chauffe étrangement beaucoup
