9191 connectés
  Alimentation: Grésillement aigu branchement usb
n°8233520
Trentr
Posté le 03-03-2012 à 12:06:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter une config: ASUS P8H61, core i3 2120, gigabyte hd 6450, wd hdd et une alimentation fortron qui me pose problème!
Il s'agit de l'hexa 400W qui grésille et, lorsque je branche souris et clavier usb, le grésillement devient plus important et très aigu. Ca reste léger mais c'est un peu comme un acouphène: c'est fatigant. J'ai démonté l'alim pour la mettre en dehors du boitier et il n'y a pas de doute quant à l'origine du bruit.
En dehors de ça tout fonctionne bien, l'alim est-elle défectueuse?
Merci d'avance de vos réponses, bonne journée.
Message édité par Trentr le 03-03-2012 à 12:07:16
n°8233546
Posté le 03-03-2012 à 12:24:24  answer
Non je ne pense pas... Il arrive que certaines alimentations grésillent ou sifflent... Alors que celles-ci marchent très très bien...
Regarde quand même un coup sur tes voltages... (3.3/5 et 12 V)
n°8233567
Trentr
Posté le 03-03-2012 à 12:46:16  profilanswer
Que dois je regarder? J'ajoute que lorsque je suis dans le bios je n'entends pas ce bruit.
n°8233595
Posté le 03-03-2012 à 13:17:05  answer
(3.3/5 et 12 V) ceci... Si tes tensions sont correctes dans le bios... En gros, que les valeurs soient aux alentours des 3.3 pour le 3.3,5 pour le 5 et 12 pour le 12.
Ne t'en fais pas... Si tu es genre à 3.2xx ou 3.4xx/5xx et 11xxx voir 12xxx c'est tout à fait normal... Tu peux faire de même in OS via ton log de ta CM ou via un autre log
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2012 à 13:19:36
n°8233682
Trentr
Posté le 03-03-2012 à 14:39:02  profilanswer
Les tensions sont bonnes mais j'ai un bruit de vieux modem suraigu qui demeure gênant, je doute qu'ils soit normal. Dès que je débranche ma souris et mon clavier usb, il revient à un niveau acceptable. Les périphériques usb semblent l'amplifier.
n°8233857
Posté le 03-03-2012 à 17:42:31  answer
Tu possèdes une autre alimentation sous la main pour faire d'éventuels tests?
[résolu] Reboot du PC sur branchement casque sur prise audio frontalebranchement carte graphique hd 5870 eye finity
Problème Asrock 880GMH/U3S3 Branchement connectreur facade avant(résolu) Branchement Pannel_1
Branchement écran hdmiPC neuf qui siffle aigu par intermittence
Problème d'alimentation, bruit et grésillementbranchement dvbt tnt sur autoradio..No signal.
question branchement H60Grésillement carte graphique -> sifflement/pertubation haut parleur
Plus de sujets relatifs à : Alimentation: Grésillement aigu branchement usb
