5460 connectés
  Alimentation
  Alimentation suffisante ?
n°8236171
Darhel
Posté le 05-03-2012 à 20:44:32  profilanswer
Bonsoir à tous voila le topo j'ai une configuration qui comprend une carte mère MSI, un processeur Core 2 Duo et une carte graphique Power Color HD4870 et j'aimerai savoir si une alimentation de 300W suffira. Merci d'avance :)
Message édité par Darhel le 05-03-2012 à 20:46:13
n°8236209
Tahitiflo
Posté le 05-03-2012 à 21:09:12  profilanswer
ça doit etre juste selon moi et hfr,ta config doit ce située vers les 250w :/
ne sachant pas exactement le model du cpu et si il est o/c.
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] ation.html
n°8236295
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-03-2012 à 22:34:43  profilanswer
Hello, une 300w , a mon avis une alim ancien modelle non certifier 80+ avec quelques bornes au compteur, donc je ne tenterai pas le coup, la 4870 reste gourmande et assez sensible avec des tension pas stable........
une 400 W de qualité
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Message édité par chriskenoby le 06-03-2012 à 17:37:27
n°8236639
ledesillus​ionniste
Posté le 06-03-2012 à 12:20:57  profilanswer
Qualitey  :ange:
Qualité!
300W ce n'est pas assez. Pas du tout même, il te faut une 400W pour pas que l'alim souffle comme un boeuf :)
C'est à cause de la 4870 qui consomme beaucoup.
Ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00098989.html
Si t'as déjà le cordon :)
Message édité par ledesillusionniste le 06-03-2012 à 12:23:11
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°8237084
Darhel
Posté le 06-03-2012 à 19:43:59  profilanswer
Un ami qui s'y connait très bien m'as dit qu'avec une utilisation pas excessive du GPU cela pourrai passer. le seul risque selon lui serai que le PC se coupe s'il y à pas assez d'alimentation mais aucun risque pour le GPU ou autre.
n°8237101
chriskenob​y
Posté le 06-03-2012 à 20:04:43  profilanswer
oui si uniquement utilisation en 2D, mais la encore 300 W oui mais de qualitay........
n°8237123
oneil50
Posté le 06-03-2012 à 20:20:49  profilanswer
Je rejoin les autres, 300 watts de qualité ca passe, mais si c'est de la noname avec un raid 12V faiblard en ampérage c'est foutu
Entrainement difficile = Guerre facile
  Alimentation
Alimentation suffisante ?Alimentation suffisante ? Utilité d'une 8pin au profit d'une 4pin
Alimentation suffisante?Alimentation suffisante pour un crossfire?
alimentation suffisante pour une gtx 275Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante ?alimentation crossfire 5870 suffisante?
♦ Alimentation suffisante ? ♦Alimentation suffisante pour changement de CG ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation suffisante ?
