7935 connectés
  Alimentation
  Alimentation qui fait du bruit !
n°9635456
antoineltr
Posté le 18-10-2015 à 23:30:13  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Je vous fait part d'un problème que j'encontre avec, je suppose, mon alimentation. Ce week-end j'ai remonté mon pc avec de nouveaux composants (les nouveaux composants étant le processeur, le ventirad, la carte mère et le boîtier : la config est à la fin du post). Mon alimentation et ma carte graphique sont donc les mêmes qu'avant. En lançant un jeu ou un benchmark, mon alimentation se met à faire beaucoup de bruit, comme si le ventilateur tournait à fond. Le bruit varie en fonction de la puissance demandée. Elle ne faisait aucun bruit avant, je n'ai rencontré aucun problème. Je tends l'oreille à l'arrière et dans le boîtier et je suis convaincu que ça vient de là. De plus, en jeu, j'entends un petit grésillement au niveau de la carte graphique (je suppose car c'est dur à localiser), que je n'avais jamais eu auparavant. Il n'est pas dérangeant mais cela m'inquiète quand même. J'ai lancé des tests de stabilité sur OCCT, et les voltages s'avèrent constants. Lors du test OCCT j'entendais des petits bruits qui faisaient "clic clic" mais là je ne sais si c'est un fil qui touche un ventilateur (ce que j'ai vérifié et je n'ai rien vu) ou si ça vient de l'alimentation.
Je vous demande donc de l'aide afin de résoudre ce problème qui m'inquiète beaucoup, et je vous en remercie d'avance !
Configuration :
- Processeur : AMD FX-8350
- Ventirad : Cooler Master Hyper 212 Evo
- Carte mère : Gigabyte GA-990FXA-UD3
- RAM : Crucial Ballistix Sport 2 x 4 Go 1333 MHz
- Alimentation : Antec High Current Gamer 520W 80+ Bronze
- Boîtier : Zalman Z11 Plus
- Disque Dur : Western Digital Caviar Green 1 To
- Lecteur DVD No name
- Une carte Wifi TrendNet
n°9635467
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 18-10-2015 à 23:55:53  profilanswer
c'est quoi ta carte graphique?
n°9635470
regis98
Mass Defect
Posté le 19-10-2015 à 00:00:38  profilanswer
Moi j'ai toujours pensé que pour une nouvelle config, il faut une nouvelle alim....
l'Antec, elle faisait tourner quelle config avant ? elle a quel age ? ta CG ?
Vérifie quand même ton montage :jap: et c'est quand même pas bon d'entendre un grésillement :??:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9635478
sadicologu​e
Posté le 19-10-2015 à 00:08:43  profilanswer
au contraire, avec le boitier , le refroidissement et les HDD/SDD c'est les seul pieces qui sont vraiment "future proof"
n°9635482
antoineltr
Posté le 19-10-2015 à 00:15:52  profilanswer
Désolé j'ai complètement oublié la CG x) C'est une MSI Radeon R9 280X ! Je vérifierais mon montage demain, mais je pense qu'il est bon. L'Antec faisait tourner un AMD FX-4100, et la CM une Asus M5A97 R 2.0. J'avais une Sapphire Radeon HD 6870 et j'avais changé pour la MSI ;)
n°9635483
sadicologu​e
Posté le 19-10-2015 à 00:19:07  profilanswer
ton pc consomme beaucoup plus qu'avant en effet, rien qu'au niveau cpu c'est du simple au double, voir triple
A mon avis ton alim ne tiens simplement plus la route, ça doit pas ce jouer à grand chose (c'est pour cela que ton pc reste allumé) mais elle est poussé dans ses dernier retranchement
n°9635485
antoineltr
Posté le 19-10-2015 à 00:21:39  profilanswer
J'ai trois amis avec exactement la même config que moi, sauf qu'ils ont une MSI GTX 770 à la place de ma 280X et ils ont aucun soucis. !
n°9635503
sadicologu​e
Posté le 19-10-2015 à 01:27:43  profilanswer
beh c'est quand même 50w de différence...
c'est pas vraiment ce que l'on peu appeler "exactement la même config"...
n°9635559
artouillas​sse
Posté le 19-10-2015 à 07:53:40  profilanswer
La HCG 520 est suffisante pour cette config.
D'après les test de Hfr : http://www.hardware.fr/articles/88 [...] tique.html
190W à la prise sous fritz avec une GTX 680 (conso carte seule en burn 170W), soit environ 360W pour le tout. Avec une R9 280X on monte grand max à 400W à la prise.
Sur outervision avec la config on a 490W en charge et 540W en recommandé.
Après y a l'age de l'alim qui joue un peu, possible que le problème vienne de là. Mais en effet si c'est bien l'alim la responsable, ça doit pas se jouer à beaucoup.
Message édité par artouillassse le 19-10-2015 à 07:54:16
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9636956
antoineltr
Posté le 20-10-2015 à 18:16:23  profilanswer
Merci de vos recherches ! ^^ J'ai donc vérifié tous mes branchements et c'était pareil, toujours ce bruit de soufflement. Aujourd'hui j'ai tenté de jouer, faire un OCCT etc avec l'alim en dehors du boîtier, le ventilo vers le haut, et là plus aucun bruit. Il est vrai que j'ai remarqué que le boîtier Zalman Z11 plus a très peu de prise d'air au niveau de l'alimentation, même si c'est filtré, ce sont des sortes de petites feintes qui permetrtent l'air de passer et je suis dans la conviction totale que c'est pour ça que mon alim soufflait : elle avait tout simplement trop chaud  car elle puisait peu d'air ! Maintenant je pense devoir mettre mon alimentation avec le ventilo en haut. Ce qui me dérange car j'ai peur de la poussière qui pourrait venir s'infiltrer :/ De plus mes amis ont le Zalman Z11 plus mais n'ont aucun soucis d'alim alors qu'elles ont le ventilo vers le bas, après peut être que leur carte graphique demande moins d'énergie que la mienne ! Voilà s vous avez d'autres suggestions ou conseils pour moi et mon alim n'hésitez pas !
n°9637980
antoineltr
Posté le 21-10-2015 à 19:04:21  profilanswer
Petit UP pour savoir ce que vous en pensez de tout ça ;) :hello:
n°9637997
deffre
Posté le 21-10-2015 à 19:22:01  profilanswer
ton alim regule la vitesse du ventilo en fonction de sa propre temperature. Elle possede en effet un sonde de temperature (j'imagine PTC voir NTC, sans certitude aucune) qui mesure la température par contact des dissipateurs pour les triacs et autres composants de puissance.
passer d'une config à une plus puissante a modifié la puissance dissipée donc la vitesse du ventilo ainsi que ta perception. A telle point que si il 'tourne à fond' comme tu dis, c'est que les compères qui t'ont repondu precedemment ont raison : ton alim doit tourner quasi à pleine puissance quand ton PC est en charge. Surtout si il y'a de la pouissière, ca n'aide pas, c'est un tres bon isolant.
En parlant de poussière, il ne faut pas avoir peur qu'elle s'introduise, de toute façon elle s'introduit, c'est impossible de contrer ca, meme avec des grilles filtres : les grilles s'encrassent et se colmatent ce qui est quasiment pire et y'a des failles de toute façon.
Le mieux est de nettoyer son PC de fond en comble tous les 6 mois je dirais (c'est la que tu peux me répondre qu'une grille se nettoie plus aisément, et là tu as raison). Pour ma part, je prend d'ailleurs un malin plaisir à quantifier le volume de poussière accumulé lors d'un minutieux démontage des ventilos/rad (prévoir de la pate thermique)
Bon en gros si le bruit est derangeant et que tu n'arrive pas à optimiser ton flux d'air, va falloir changer d'alim. Sinon si tu joues avec un casque gamer la plupart du temps, que ca dérange pas pendant la lecture de films, bah tu gardes, avec l'epee de Damocles au dessus de la tete : combien de temps tiendra t'elle encore ? (1 semaine,1 trimestre, 5 ans ?). Ça reste une économie non négligeable.
Message édité par deffre le 21-10-2015 à 19:24:25
n°9638025
antoineltr
Posté le 21-10-2015 à 19:50:45  profilanswer
Merci de ta réponse ! Je pense refaire mon montage quand j'aurai le courage afin de mettre le ventilateur d'alimentation vers le haut afin de mieux la fournir en air ;)
  Alimentation
aide svp bruit ventilo alimentationAlimentation bruit bizarre
Problème bruit alimentationBruit alimentation + carte graphique
Alimentation bruit aigu quand branchéeBruit aigu de l'alimentation quand l'ordi est éteint
Bruit processeur avec alimentation : réglage biosCoil Whine: carte graphique
Le ventilateur de mon alimentation fait du bruitAlimentation bruit tac tac tac
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui fait du bruit !
