3691 connectés
  Alimentation
  Alimentation avec 20 points?
n°7367933
denslyon
Posté le 16-03-2010 à 21:28:28  profilanswer
On m'a confié un PC HP Pavillion qui a environ 6 ans qui ne démarre plus.
Vu que rien ne se passe, je soupçonne fortement l'alim.
Donc démontage du PC en question, je récupère une autre alimentation, et là, déception, elle n'est pas compatible.
Celle du HP, une "Bestec Atx 250 12z" sz branche sue un connecteur 20 points.
L'alim que j'ai récupéré est une 24 points, du coup, je ne sais pas comment la brancher, ni même si c'est possible...
Comment puis-je vérifier à votre avis, faut-il absolument que je récupère une alim 20 points pour le connecteur?
Merci par avance!
n°7367944
yf38
Posté le 16-03-2010 à 21:34:55  profilanswer
Les alimentations 24 points sont identiques aux 20 points, avec 4 points de plus, souvent détachables.
Il suffit de détacher l'extrémité 4 points et çà devient une 20 points.
Si les 4 points ne sont pas détachables et s'il y a la place en bout de connecteur pour l'enficher sur la carte mère, on peut laisser les 4 points dehors.
Les 4 points sont utilisés pour 0v, +3,3V, +5V, +12V supplémentaires pour permettre de consommer plus sur les cartes mères plus "récentes".
Message édité par yf38 le 16-03-2010 à 21:39:03
n°7368058
denslyon
Posté le 16-03-2010 à 23:27:00  profilanswer
Merci. Je l'ai branché, mais rien ne se passe...
La Bestec à une diode verte qui clignote, mais rien ne se passe.
Avec l'autre 24 points, toujours rien, pas le souffle d'un ventilateur!
Une idée? Peut-être autre chose que l'alim?
n°7368061
Posté le 16-03-2010 à 23:30:47  answer
Surement la carte mère qui est HS...
Sinon, ça pourrait aussi être le bouton power, essai un démarrage au tournevis.
Quand tu dit rien ne se passe, ça inclu la ventilation de l'alim ?
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2010 à 23:33:51
n°7368066
denslyon
Posté le 16-03-2010 à 23:42:13  profilanswer
Peut-être le bouton Power, qui se décaler un peu
Sinon, rien de rien, pas de ventilation de l'alim
Qu'entends-tu par un démarrage au tournevis?
n°7368069
Posté le 16-03-2010 à 23:45:08  answer
tu fait un contact avec un tournevis sur les deux broches du connecteur du bouton "power on" sur la carte mère (en l'ayant débrancher auparavant, bien sur).
PS : test avec un minimum de composants (alim, carte mère, processeur, ventirad, ram, cg), et en dehors du boitier tour.
PS : tu est sur qu'elle fonctionne ton alim Bestec ?
Car, il y'a un principe simple quand on fait des tests hardware, c'est d'être sur du bon fonctionnement de son matériel de test.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2010 à 23:57:24
n°7368108
denslyon
Posté le 17-03-2010 à 00:29:09  profilanswer
La Bestec (alim 20 points), je crois que c'est le pb.
L'autre alim (24 pts) devrait marcher, mais rien ne se produit
Difficile de savoir, il ne s'agit pas de mon PC...Il était déjà noyé sous 1 tonne de poussiére!
Bon, je réessaierais demain, là, je sature... Merci pour ton aide!
n°7368205
yf38
Posté le 17-03-2010 à 07:32:35  profilanswer
Sur certains PC de marque il y a aussi un switch "intrusion" qui donne à la carte mère l'information que le boitier est bien fermé.
Il peut empêcher l'alim de démarrer.
S'il existe, il doit y avoir un cable à deux fils qui part de la carte mère et va quelque part sur le chassis vers le switch.
On peut débrancher ce cable et le remplacer par un cavalier (à récupérer sur une vieille carte) pour simuler un boitier fermé.
Message édité par yf38 le 17-03-2010 à 07:33:05
n°7372482
gentildaup​hin
Posté le 20-03-2010 à 19:43:22  profilanswer
J ai quasi exactement la même problématique or que c est la CM qui réclame un connecteur de 24 points et j ai 20 points à la sortie du boitier d alimentation.Comment faire svp?merci
  Alimentation
Alimentation 550wProbleme alimentation carte graphique??
Choix alimentationProcesseur Core2Duo E6850 @ 3Ghz ne fait que 1400 points à 3DMark. Idé
Alimentation Corsair HX 650 brulanteAlimentation Cooler Master 400W Elite power BRUYANTE !
branchement alimentation sur CMAlimentation qui monte dans les tours
Alimentation Nox Xtreme : avis - liens ?Boitier d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation avec 20 points?
